Wieder da: Das Bandscanrätsel
Jan W.
Re: Wieder da: Das Bandscanrätsel
Beitrag von Jan W. »
Taunus paßt nicht, da müßte in halbwegs exponierter Lage der Pfaffenberg stärker sein. Und nördlich des Hauptkammes müßte Bad Marienberg mit O=5 gehen. Auffällig ist, daß Rüdesheim immer mit O=5 läuft und umgekehrt selbst die 10W-Funzeln aus Idar-Oberstein ankommen, die stärkeren Sender sogar mit O=5. Ich würde eher auf eine nach Süden offene Lage im Hunsrück tippen. Ellerspring? Oder etwas südlich davon, weil Biedenkopf nicht wirklich stark ankommt.
DXHR
Beitrag von DXHR »
Jan W. hat geschrieben: So 19. Mär 2023, 11:29 Taunus paßt nicht, da müßte in halbwegs exponierter Lage der Pfaffenberg stärker sein. Und nördlich des Hauptkammes müßte Bad Marienberg mit O=5 gehen. Auffällig ist, daß Rüdesheim immer mit O=5 läuft und umgekehrt selbst die 10W-Funzeln aus Idar-Oberstein ankommen, die stärkeren Sender sogar mit O=5. Ich würde eher auf eine nach Süden offene Lage im Hunsrück tippen. Ellerspring? Oder etwas südlich davon, weil Biedenkopf nicht wirklich stark ankommt.
Der Hunsrück wär auch meine nächste Wahl, eventuell im Nationalpark Hunsrück-Hochwald.
Standort: Wien, Österreich
DH0GHU
Beitrag von DH0GHU »
Naja, wenn man richtung Bayern den Hang im Rücken hat bzw den Taunus-Höhenzug, dann gehen die Sender aus Bayern nicht gut. Wenn die ganzen Funzeln aus dem Mittelrheintal - wenn auch schwach - gehen, müsste die Lage im Hunsrück relativ gut nach Osten gehen, dann wären Standorte wie Würzberg und Pfaffenberg besser zu hören, und der Große Feldberg nicht teils offenbar durch Mehrwegempfang (O=4, kein RDS) beeinträchtigt.
Denkbar wäre natürlich noch ein standort am Ostabfall des Hunsrücks, so niedrig, dass der Taunus Richtung Osten wieder im Weg ist. Aber selbst von Standorten wie dem Franzosenkopf südlich Lorch besteht ja wieder Sicht zum Großen Feldberg. Und weiter nördlich würde mich RDS mit O=5 vom Studio Nahe doch wundern.
HeibelA
Beitrag von HeibelA »
Ich tippe auf eine Anhöhe irgendwo zwischen Mainz und Kaiserslautern.
QTH: München-Oberföhring.
Thomas(Metal)
Beitrag von Thomas(Metal) »
Südlicher Westerwald?
HF-Hase
Beitrag von HF-Hase »
Mein Tipp:
Der Soonwald
10 W aus Kirn und aus Idar-Oberstein, gleichzeitig geht noch Bonn-Bad Godesberg
DH0GHU
Plausibel. Aber warum gehen vom Soonwald aus dann Standorte wie Pfaffenberg so schlecht, aber z.B. Bretzenheim und Oestrich-Winkel so gut? Deshalb denke ich, dass der Standort irgendwo nördlich der Funzeln des Rhein- und Nahetals liegen muss, aber richtung Osten und Norden abgeschattet ist. Die Reichweite nach Süden und Südosten ist ganz gut (Feldberg, Heidelberg, Stuttgart, Frankreich, Saarland etc), aber dann muss plötzlich Gelände im Weg sein, so ab ca. 100-120° gegen den Uhrzeigersinn. Richtung Norden gehts auch nicht wirklich gut - der Westerwald und das Sauerland sind abgeschattet. Nordhelle geht schlecht, Bad Marienberg geht schlecht, ...
Schon unten in Bad Kreuznach geht Bingen und so Zeug recht gut.
Ich tippe auf irgendeinen Hügel in der Umgebung von Bad Kreuznach. Schon weil alles aus Bad Kreuznach volles Signal hat und sogar die Funzel aus Kirn dabei ist.
Was mich allerdings dabei irritiert, ist Radio Teddy aus Koblenz. Eventuell also doch eins weiter nördlich, mehr Richtung Hunsrück?
HF-Hase
"nördlich der Funzeln":
Vielleicht der Idarkopf, ich meine mich zu erinnern, dass da ein schöner Holzturm drauf steht.
Jan W.
HF-Hase hat geschrieben: So 19. Mär 2023, 13:59 "nördlich der Funzeln":
Auf dem Idarkopf dürfte die 93,3 aus Rüdesheim keine Chance gegen Dudelange haben.
Allgäu_Süd
Beitrag von Allgäu_Süd »
Was mich an der Sache irritiert: Geht der Säntis mit der 107.8 tatsächlich bis in den Taunus, oder gar bis zum Hunsrück? Darum bleibe ich mal mit meiner Vermutung im Nordschwarzwald. Irgendwo geht ja jedem Brummer irgendwann die Puste aus.
QTH: In der Mitte zwischen Grünten und Pfänder, 805 Meter über Meer.
DH0GHU
Allgäu_Süd hat geschrieben: So 19. Mär 2023, 15:52 Was mich an der Sache irritiert: Geht der Säntis mit der 107.8 tatsächlich bis in den Taunus, oder gar bis zum Hunsrück? Darum bleibe ich mal mit meiner Vermutung im Nordschwarzwald. Irgendwo geht ja jedem Brummer irgendwann die Puste aus.
Wenn der Säntis es aus 2500m Höhe mit 60 kW nicht mal hin und wieder in den Taunus schaffen soll, wieso schaffen es dann 50-W-Funzeln vom Mittelrhein dauerhaft stabil in den Schwarzwald?
Das war leicht erkennbar (sc) ein Scatterempfang. Der geht auf freien Frequenzen auch noch 500 km entfernt .
Übrigens geht der Säntnis, sofern keine Nachbarkanalstörer da sind, auf 107,8 MHz auch in der Rheinebene in Mittelbaden, also hinterm Nordschwarzwald, stabil mit O=4. Sogar im Auto. Im Nordschwarzwald ist er oft O=5.
Jan W.
Die Stelle im Nordschwarzwald, wo auf der 106,3 Bingen und Bad Marienberg, aber keine Hornisgrinde geht, mußt du mir mal zeigen :-)
Allgäu_Süd
Jan W. hat geschrieben: So 19. Mär 2023, 16:05
Von der Hornisgrinde war aber in diesem Fall gar nicht die Rede? :wink:
Allgäu_Süd
Könnte natürlich auch in der südlichen Eifel sein, mit entsprechend freier Sicht Richtung Südosten, vorausgesetzt hier spielt der Säntis noch mit.
