Yourmuze und die Datenraten
Penispumpenmann
Re: Yourmuze und die Datenraten
Beitrag von Penispumpenmann »
Wie läuft die bei euch?
Installiert
Handy abestürzt
Kam nur noch der Startbildschirm
Samsung Galaxy S7
Vielen Dank
zerobase now
Beitrag von zerobase now »
Also PC Radio läuft bei mir relativ stabil. Leider ist der Klang so grottig, das es nicht wirklich Spass macht. Transconder bekomme nicht nicht ans laufen, da kommt immer ne Fehlermeldung, aber ich habe noch eine alte Android-Version vielleicht liegts daran. Ixch gehe wieder zu Xiia zurück, da kann man zumindest nach Datenraten Sender suchen und z.B. 48 kbit/s AAC klingt da schon deutlich besser als dieser akustische Sondermüll von PC Radio. Hat aber eben den Nachteil, dass der Sender die Bitrate und das Sendeformat vorgeben muss und man selbst da nix einstellen kann.
Es wird also Zeit für echt Flats die bezahlbar sind. Das ist so alles nix halbes nund nix ganzes. :sneg:
Ruhrwelle
Beitrag von Ruhrwelle »
Also beim quasi gleichen FMCube lässt sich die Bitrate grob einstellen (low, medium, high; etwa 24/48/64kbps oder so). Der Sender gibt da also nur die Ursprungsqualität vor. Es klingt zumindest schonmal besser als Yourmuze und mindestens ebenbürtig zu diversen DAB-Sendern.
Holdudieladio
Beitrag von Holdudieladio »
Japhi hat geschrieben: Di 6. Nov 2018, 19:53 Also beim quasi gleichen FMCube lässt sich die Bitrate grob einstellen (low, medium, high; etwa 24/48/64kbps oder so). Der Sender gibt da also nur die Ursprungsqualität vor. Es klingt zumindest schonmal besser als Yourmuze und mindestens ebenbürtig zu diversen DAB-Sendern.
Nur wenn man da eigene Streams hinzufügen möchte, müssen diese erstmal geprüft und extra von einem Admin freigeschaltet werden.
Das kann recht lange dauern. Und es kann auch passieren, dass Streams gar nicht freigeschaltet werden.
Dagegen ist Transcoder24k schön unkompliziert.
NurzumSpassda
Moderator
Wohnort: Gievenbeck, 14 km 268° vom Sender Münster-Baumberge
Beitrag von NurzumSpassda »
Und genau deswegen ist transcoder24 mittlerweile mein Favorit. Ich habe mir wegen der Freischaltung bei PC-Radio/FM-Cube auch bislang verkniffen, die Piratenstreams von geheimezender.com einzubauen, da diese meist von privater Hand kommen und nur stundenweise senden. Bei Transcoder läuft dies quasi in Eigenregie, da man selbst die Streams hinzufügen und löschen kann.
Ich habe es schon während der Fahrt getestet. Läuft um einiges runder als FM Cube. Und der Opus-Stream klingt meiner Meinung nach besser als aac+. Ich bin überzeugt. :-)
Groetjes!
