Ihr sprecht von PCRADIO?[/quote]Staumelder hat geschrieben:
Im von mir genutzten PC-Radio-Clon FM Cube (exakt das gleiche Programm) ist Next jedenfalls nach dem Update drin.
3,99 pro Jahr. Schade dass man LQ nicht mal testen kann.Staumelder hat geschrieben: Habe gerade mal PCRADIO Free installiert: mit Edge ist da nicht viel zu holen, über W-LAN klingt es auf Standard-Handykopfhörern okay. Bis auf kick!fm habe ich alle Wunschsender die mir zuerst durch den Kopf geschossen sind gefunden. Werde wohl in den 4,xx Euro-Apfel beissen.
So eine Karte habe ich auch. Yourmuze hat damit auch immer einwandfrei funktioniert, allerdings nur so lange, wie Simyo noch Eplus-only war.Staumelder hat geschrieben: PCRADIO loift seit gestern auf meinem Surf-Samsung S2. Zur Erklärung: in diesem Gerät steckt eine Simyo Freikarte, die nach 100MB auf 56 kB gedrosselt wird. Mit Edge Only (funktioniert bei mir in der Gegend zuverlässig) und Yourmuze auf 40 kB konnte ich damit realtiv gut Webradio hören.
Ist mit E+ (Aldi Talk) ähnlich. In der Drosselung musste ich YM bis auf 30 kbit/s, zu manchen Zeiten sogar auf 24 kbit/s runter drehen, damit ich halbwegs unterbrechungsfrei hören konnte, und dann klang es so mies, das es überhaupt keinen Spass mehr machte. Das war aber nicht immer so. Bevor E+ von O2 übernommen wurde, liefen in der Drosselung selbst 64 kbit/s-Streams in den Nebenzeiten fast unterbrechungsfrei.Olli_HI hat geschrieben: Ich habe den Eindruck, dass O2 keinen kontinuierlichen 56k-Datenstrom liefert, sondern sozusagen alle 30 Sekunden ein 'Burst' mit voller Geschwindigkeit liefert und dazwischen ist komplette Pause. Im Durchschnitt mag das die 56k ergeben, für Streaming ohne ausreichenden Puffer ist das tötlich.
Anders geht das ja auch garnicht. Ein UMTS- HSDA- oder LTE-Signal hat seine fixe Datenrate, die Du Dir mit anderen Nutzern teilst. Runtergedreht wird da nix, sondern immer nur gestückelt. Eine Reduktion der Datenrate würde ja bedeuten, dass die Kanalkapazität für alle Nutzer sinkt.Olli_HI hat geschrieben:
Das habe ich schon verstanden, aber es ist offensichtlich, dass bei Eplus in den Prä-O2-Zeiten, die Pausen kürzer waren, sodass auch mit dem kleinen Puffer von Yourmuze problemlos 64k Streams nach der Drosselung hörbar waren. Zuletzt gingen keine 20k mehr beim 'Besten aus zwei Netzen' oder wie die Lüge auch immer heißt...DH0GHU hat geschrieben:
Die habe ich jetzt genutzt und Cyangenmod 12.1 auf mein Galaxy S plus installiert. Das Handy ist wie neuOlli_Hi hat geschrieben: Ich würde PCRADIO gerne mal testen, aber mein 'Radio-Handy' hat nur ein nostalgisches Android 2.3.6. Dadrauf stürzt die App schon beim Starten ab... Mit Cyanogenmod besteht aber noch eine Chance.
Meinst du die "Add Channel"-Funktion unter "my Channels". Dicke fette Warnung davor! Die da eingetragenen Stationen stehen quasi sofort zur Verfügung weil sie nicht herunter codiert, sondern von der eingetragenen Original-URL abgespielt werden. Ich habe das nämlich gerade mal im WLAN mit einem 192 kbit/s-Stream von afterhoures.fm ( http://ca.ah.fm:443) ausprobiert, und der generiert laut Trafficanzeige ~25 kbyte/s.Japhi hat geschrieben: Ein Tipp: Man nehme FMCube vom gleichen Anbieter und füge neue Sender in der App hinzu. Danke an Noch'n Saarländer
