neue FMSCAN-Version
Re: neue FMSCAN-Version
Ein Fehler: für die Insel Tristan da Cunha wird bei allen Programmen als Frequenz "999,9 MHz" angezeigt. Ich weiß nicht, ob der Fehler hier bei FMSCAN liegt oder ob das so in der FMLIST eingetragen ist.
Wenn ich Kufstein eingebe, wird es zuerst angezeigt, in der Orts suche, klicke ich darauf, und bestätige, ohne was anderes zu ändern, kommt dass keine sender gefunden werden konnten!
das selbe hier bei Lohmar, oder andere Orte, ich habe zuvor die Parameter etwas abgeändert, ohne erfolg
Das kann ich bestätigen.Rheinländer hat geschrieben:Wenn ich Kufstein eingebe, wird es zuerst angezeigt, in der Orts suche, klicke ich darauf, und bestätige, ohne was anderes zu ändern, kommt dass keine sender gefunden werden konnten!
Der Dienst ist damit kaum mehr zu gebrauchen.
Allerdings ist das schon länger so und die Admins scheint es auch nicht zu stören.
Ist bei mir auch so. Gut, dass das mal wer meldet.
Kleiner Tipp als Workaround: wenn das so ist, einfach nochmal oben auf FMSCAN klicken, dann nochmal auf "Sendertabelle für beliebige Orte", und auf "Submit Query", dann geht's.
Das ist schon ewig so. Wahrscheinlich mit der Umstellung auf die neue Software passiert. Man kann sich aber behelfen. Unter der Rubrik Spalten alle Häkchen setzen. Dann klappt es. Allerdings wird es dann extrem unübersichtlich.
finde ich wirklich sehr sehr schade, da ich es schon mehrfach gebraucht hätte. Vor allem unten in Kufstein, da der Rostar kein RDS hat, und ich net direkt weis was da unten überhaupt geht, hier bei mir wärs kein Problem.
Das Problem gibt es wirklich schon lange. Ich nutze seitdem den Workaraound von Habakukk, der sicherlich die bessere Variante gegenüber dem Alle-Häkchen-setzen ist:B..Zwo hat geschrieben: Das ist schon ewig so. Wahrscheinlich mit der Umstellung auf die neue Software passiert. Man kann sich aber behelfen. Unter der Rubrik Spalten alle Häkchen setzen. Dann klappt es. Allerdings wird es dann extrem unübersichtlich.
Habakukk hat geschrieben: Kleiner Tipp als Workaround: wenn das so ist, einfach nochmal oben auf FMSCAN klicken, dann nochmal auf "Sendertabelle für beliebige Orte", und auf "Submit Query", dann geht's.
Ich gehe trotzdem immer in die Spalten um das Häkchen bei Entfernung zu setzen. Das möchte ich schon wissen. Früher war das standardmäßig dabei. Seit der Softwareumstellung nicht mehr.
Ja, die Entfernung ist das A und O. Leider ist es standardmäßig nicht mehr vorhanden. Ich bin allerdings zu pragmatisch, um es zu melden, solange es eine alternative Lösung gibt. Aus diesem Grund habe ich mich mit diesem Kompromiss bislang arrangiert.
Was allerdings nichts daran ändert, dass eine standardisierte Kriterienvorgabe einige Klicks ersparen würde. Hat es schon mal einer dem FMSCAN-Team gemeldet?
FMSCAN und FMLIST nicht erreichbar...
Edit: Geht wieder
Edit: Geht wieder
Ich behelfe mir ein Trick wenn keine Sender kommen und die Liste leer bleibt.
Ich trage in der Suche/Filter bei Land ein großes D ein.
Was muss man denn tun, damit keine Sender angezeigt werden? Ich hab da irgendwie keine Probleme.
- Zunächst Browser-Cache leeren, ich benutze den Firefox.Zwölf hat geschrieben: Was muss man denn tun, damit keine Sender angezeigt werden? Ich hab da irgendwie keine Probleme.
- FMScan im Browser aufrufen
- "Sendertabelle für beliebige Orte" anklicken
- "Position setzen" anklicken
- Ort eingeben
- "Ortsuche" anklicken
- Ort aus Liste mit Vorschlägen heraussuchen und anklicken
-> Anzeige "Keine Station gefunden"
- "Daten absenden" anklicken
-> weiterhin Anzeige "Keine Station gefunden"
Workaround:
- Ich befinde mich weiterhin auf der Seite mit der Anzeige "Keine Station gefunden" .
- Im Kopf der Seite auf "FMScan" klicken
-> Der ausgewählte Standort ist schon eingestellt
-> Jetzt wird das Ergebnis angezeigt.
Ab jetzt funktioniert FMScan normal, z.B. wenn man einen neuen Ort aussucht.
