[NL] Low-Power Mittelwelle Beobachtungen
Der Chef
Re: [NL] Low-Power Mittelwelle Beobachtungen
Beitrag von Der Chef »
Der Betreiber von Impact AM in Leiden hat jetzt geantwortet. Die Sendeantenne wurde nach der Anleitung von dieser Seite realisiert: http://www.xeropage.co.uk/g3nyk/spiraltop.htm
Der Chef
Heute in Erkrath eine Diskussion zu diesem Thema: http://www.offshore-radio.de/caroline/e ... index.html
Zintus
Beitrag von Zintus »
Habe jetzt auch eine Antwort bekommen:
"De antenne is een verkorte verticale antenne met een spiraal als topload die de antenne in resonantie brengt.
Het voedings punt tegen een ideale aarde is ca. 4 ohm, in ons geval ca. 9 ohm.
De meeste straling komt idd van het verticale deel ,daar loopt ook de hoogste stroom.
Op onze website komt tzt een uitgebreid overzicht onder "techniek" met meer info."
Zintus
Gerade Radio T-Pot aus Gasselternijveen hier in Haren geloggt. Schwach aber verständlich auf 747.
Empfänger ist Sony ICF 7600 GR auf der Terrasse.
Groetjes aan Theo uit Gasselternijveen. :cheers:
sup2
Beitrag von sup2 »
Die 747 kommt auch in Emden recht gut an. Probiert am Wochenende.
Vielleicht wird das Schiff nachträglich auf 891 gewechselt, damit man weite
Teile von Nord-NL nicht stört ? Wobei, es ist kein Stören. Wer die bessere Antenne hat, kommt durch.
Der Chef
Die Frequenz 891 kHz kann wie alle anderen auch nur in dem Gebiet/Bereich vergeben werden für das sie vorher zuständig bzw. koordiniert war. Im hohen Norden der Niederlande wird sie ganz sicher nicht zugeteilt werden.
sup2
Beitrag von sup2 »
Sieh an . Der erste 1485er, sagen wir Radio0815, ist bereits Aufgrund der Störungen auf 1494 gewechselt. Wer zahlt schon gerne mehrere 100 Euro für 100 Meter Reichweite ...
iro
Beitrag von iro »
Und was nützen einem 10 km Reichweite, wenn es unterm Strich trotzdem nur 1-2 Hörer gibt (falls überhaupt)? Und die sind dann auch nur andere Zendamateurs oder DXer...
Sinnfreie Hobbys kosten nun mal Geld...
sup2
Beitrag von sup2 »
Diese 1485er dürften ca. 1000 Meter weit hörbar sein. Aber nur tagsüber,abends ist "Hasta la vista" angesagt.
Somit lohnen sich diese Sender garantiert nicht. Für ein Wohngebiet langt es. Und auch nicht für mehr, alleine in Amsterdam sind schon zweimal die 1485 vergeben worden.
Randfunker
Beitrag von Randfunker »
Würde in jedem Fall die 1494 vorziehen :drink:
Der Chef
Herhalingsafstand
≤1 Watt: Voor de categorie kleinschalige omroep met een maximaal zenderuitgangsvermogen van ≤1 W wordt, in verband met het kleine bereik, een herhaalafstand gehanteerd van 1 kilometer.
>1 W - 100 W: Voor de tweede categorie, klein vermogen omroep met een maximaal vermogen van >1 W - 100 W, en evenementenzenders geldt (afhankelijk van het toegekende vermogen) een minimale herhaalafstand van 60 kilometer bij 100 W.
Bij een lager vermogen geldt een kleinere herhaalafstand, waarbij het uitgangspunt is dat het stoorveldsterkteniveau, bij een enkele zender, hetzelfde is als bij een herhaalafstand van 60 kilometer bij 100 W.
Bij de keuze van de herhaalafstanden van 1 en 60 km is rekening gehouden met stoorveldsterkte en het efficiënt gebruik van de beschikbare frequentieruimte.
sup2
Beitrag von sup2 »
RTV verabschiedet sich auch aus dem DAB-Zwang : 828 und 1485 sind künftig angesagt.
Mal schauen, was man morgens aus NL empfangen kann.
Der Chef
@sup2: Es wäre sicher hilfreich wenn du Deine Informationen ausführlich bzw. verständlicher hier rein schreiben könntest. Danke
Denn RTV hat erst mal gar nichts zu bedeuteten, außer vllt Radio Television. Wer weiß schon das hiermit Ruud Poeze der Betreiber von Radio Paradijs gemeint ist, der in Utrecht auf 1584 kHz mit meistens 150 Watt sendet und auch noch auf 1224 kHz und 1332 kHz, ebenfalls in Utrecht, mit sehr kleiner Leistung das gleiche Programm ausstrahlt?
Es ist wahrscheinlich das er diese drei MW-Lizenzen verliert in einem Jahr und er sich deshalb auf Frequenzen mit kleiner Leistung beworben hat.
Aber der in den Niederlanden mit "koning van de middengolf" bezeichnete Ruud würde sicher auch auf noch zwei weiteren Frequenzen in Utrecht Radio Paradijs aussenden....
sup2
Beitrag von sup2 »
Lies mal radio.nl ( etwas ältere Meldung ), und schon weißte Bescheid, wohin der Zug geht.
Meine Prognose : Die 1224 und 1332 wird wie die 1584 schon bald in NL in den Vergabetopf geraten.
Eine entsprechende Meldung gab es im September
http://radio.nl/810826/middengolfvergun ... t-verlengd
Somit sind die jetzigen Frequenzneumeldungen nachvollziehbar. Noch Fragen, Chef ?
Der Chef
Es geht hier nicht darum was Du und ich über dieses Thema wissen, sondern darum, dass was wir wissen auch anderen verständlich mitzuteilen. Das Minister Kamp nicht vor hat die Lizenzen für die diese drei Mittelwellenfrequenzen zu verlängern habe ich auch genau mit diesem Satz beschrieben: "Es ist wahrscheinlich das er diese drei MW-Lizenzen verliert in einem Jahr und er sich deshalb auf Frequenzen mit kleiner Leistung beworben hat."
Es ging darum das mit deinem Satz: "RTV verabschiedet sich auch aus dem DAB-Zwang : 828 und 1485 sind künftig angesagt." kaum jemand erkennen kann was hier gemeint ist. Selbst der Name des Lizenzinhabers Ruud Poeze ist nicht jedem bekannt. Und das seine Firma Quality RTV B.V. heißt noch weniger. Und einfach dann nur RTV zu schreiben ohne einen weiteren Hinweis auf Radio Paradijs, Ruud Poeze, 1584 kHz usw. ist wenig hilfreich.
