Niedersachsen: Ausschreibung für Lokalfunk Raum Wilhelmshaven / Jever
Re: Niedersachsen: Ausschreibung für Lokalfunk Raum Wilhelmshaven / Jever
So wie es in Moment ist kann man die Nordseewelle nur in Mono ungestört hören.
In Stereo hört man gleich ein Leichtes Rauschen oder das Zischeln von WDR5.
Als Backuplösung wird wieder der Webstream herhalten müssen.
So wie es nach der ersten Optimierung war, war es am besten.
Danach wurde es nur noch verschlimmbessert!
Wird zeit das man hier in Leer auch eine Frequenz (105,2MHz ) aufschaltet.
Aber das wird wieder sehr lange dauern bis das bei der BNetzA und NLM durch ist.
Da wird wohl eine inbetriebnahme eher gegen ende 2019 bis anfang 2020 erfolgen wenn überhaupt.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Die 105,2 wird wohl nix, weil angeblich der Schutzabstand zur 104,9 zu gering ist.
In den letzten Tagen wurden wohl Testmessungen vorgenommen...
Sind 300KHz als Schutzabstand zu gering?
Ok Radios mit Scheunentorfilter könnten Probleme bekommen, aber die Modernen DSP Radios können schon von selbst die Bandbreite so regeln das es nicht mehr stört und Zerrt in der Modulation.
Wie groß muss demnach der mindestschutzabstand sein?
TEF6686 Radio
TEF6686 Radio
Das freut mich. So toll ist die Musikmischung bei Radio Nordseewelle auch nicht, wenn man mal die Sendungen von Mo. bis Do. von 20:00 bis 22:00 Uhr und Fr. 20:00 bis 00:00 Uhr außer Acht lässt.
Ich denke das man bei diesen Messungen auf der 105,2MHz mit kleiner Leistung gesendet hat.
Konnte da jemand was auf der Frequenz beobachten? (Außer dem sporadischen Privatfunk )
TEF6686 Radio
TEF6686 Radio
Ja, Radio RST aus Schöppingen . Über eine nach Süden ausgerichtete UKW-Yagi auf dem Dachboden kann ich den Sender mit dem Roadstar TRA-2350P sehr oft hören.
Zwar etwas OT aber das musste wegen den Sicherheitsabstand sein.
Was für ein sender aus NL ist denn auf der 105,3MHz?
Da laufen schon die ganze zeit 90s.
Der sender kommt recht schwach hier an.
Ich könnte mir vorstellen das auch aus NL einsprüche kommen könnten bei der Koordinierung der 105,2MHz.
Edit
Ich hab es herausgefunden.
Es ist RTV1.
Stadskanaal 105,3MHz
Veendam 106,9MHz
Unter Olon Drenthe sind keine Frequenzen verzeichnet.(ukwtv)
Leider konnte ich auch keine angaben zu Polarisation und der Leistung finden.
Edit
Es ist RTV1.
Veendam 106,9MHz
TEF6686 Radio
TEF6686 Radio
Könnte man nicht die 89,5 MHz mit 500 Watt aus Papenburg nehmen und dann gerichtet Richtung Leer senden? Das würde das Gebiet auch sehr gut abdecken. Oder man verlagert die Frequenz nach Leer/Nüttermoor. Beides halte ich für machbar.
Standort --> Ostfriesland
++ www.radiodxfreunde.de ++
Ich denke das die 89,5MHz auch nicht gehen wird.
Allerdings weis ich nicht wie das Ergebnis nach dem Sendetest der EVW in Papenburg ausgefallen ist?
Da zu findet man nicht wirklich was dazu.
Ich vermute eher das man vielleicht DLF Kultur 91,5MHz eher Abschaltet und neu ausschreibt.
Was hat die 91,5MHz überhaupt für ein Richtdiagramm?
Die Hauptkeule muss garantiert richtung Stadt gehen ich hab hier ein extrem hohen Pegel.
TEF6686 Radio
TEF6686 Radio
Nein nicht ganz. Hier kann man das Diagramm sehen https://fmscan.org/power.php?i=2000559_Yoshi_ hat geschrieben: ↑So 11. Nov 2018, 16:16 Ich denke das die 89,5MHz auch nicht gehen wird.
