DVB-T2 HD in Niedersachsen
stefsch
Re: DVB-T2 HD in Niedersachsen
Beitrag von stefsch »
Ja, Uelzen, Stadthagen und Minden werden von der Dachantenne eingefangen und "spielen" noch einwandfrei neben den viel stärkeren T2-Muxen. Die Samsung-Box bringt es so auf über 90 Programme (incl. Internetstreams) :cool:.
stefsch
ElDee
Beitrag von ElDee »
.. und ist in Hamburg der Simulcast-Kanal 54 ebenfalls ex ?
stefsch
Laut Dehnmedia-Meldung von heute geht die Umstellung auf T2 am 8.11.2017 weiter. Neben Cuxhaven und Göttingen werden auch die "Füllsender" Bad Lauterberg, Holzminden und Wolfsburg umgestellt. An allen Standorten werden nur die öffentlich-rechtlichen Anstallten senden.
Overspill aus Hessen nach NDS wird es aus Kassel, Habichtswald (beide auch Freenet!) und vom Meißner geben.
Dafür werden die Standorte Steina, Osterode und Alfeld wohl dauerhaft "gestrichen", falls es keinen Proteststurm gibt :xcool:.
stefsch
Analog-Freak
Beitrag von Analog-Freak »
@ElDee: Der K54 in Hamburg ist schon seit 1.7. ex!
@steffsch: In der heutigen Dehnmedia-Meldung wird auch eine weitere Kanalumstellung in Braunschweig gemeldet: Freenet Mux 2 wechselt dort am 8.11. von K24 auf K21. Bestätigung beim DVb-T-Infoportal: http://www.dvb-t2hd.de/files/Senderstandorte_und_Kanaele_(November_2017).pdf. Keine Ahnung, warum die Umstellung nicht für Hannover selbst feststeht, obwohl auch dort der K24 als temporär markiert ist
mittendrin
Beitrag von mittendrin »
Analog-Freak hat geschrieben: Kanalumstellung in Braunschweig gemeldet: Freenet Mux 2 wechselt dort am 8.11. von K24 auf K21. Bestätigung beim DVb-T-Infoportal: http://www.dvb-t2hd.de/files/Senderstandorte_und_Kanaele_(November_2017).pdf. Keine Ahnung, warum die Umstellung nicht für Hannover selbst feststeht, obwohl auch dort der K24 als temporär markiert ist
Die Kanalumstellung ist möglich, weil zu diesem Termin in Göttingen DVB-T auf K21 abgeschaltet wird. Der Kanalwechsel wird dann sicher auch in Hannover passieren wegen SFN H/BS.
Andere Variante: Das SFN wird aufgelöst. Freenet 2: H K24 = BS K21. Glaube ich nicht.
Manfred Z
Beitrag von Manfred Z »
K 24 geht an die Region Osnabrück-Emsland, wie es in GE06 vorgesehen ist.
ZDF Lingen analog lässt grüßen (Synchronisierimpuls mit 390 kW). Dieser TV-Senderstandort ging mit Gründung des ZDF in Betrieb. Der Senderstandort Osnabrück-Engter kam erst mit dem Start des 3. Programms Nord hinzu, um die Lücke in Niedersachsen zu schließen (das ZDF kam ja auch aus NRW von den Standorten Bielefeld und Minden).
Lingen: 41, 24, 59 (Nord)
Osnabrück: 50, 39, 56 (Nord)
Bielefeld: --, 33, 46 (West)
Minden: --, 26, 54 (West)
Harald Z
Beitrag von Harald Z »
Aktualisierung Wolfsburg-Klieversberg: http://emf3.bundesnetzagentur.de/bnetza ... x?fid=8991
Hinzugekommen die drei T2 Kanäle 22 36 und 42 ab 63,5 m mit je 25 kW.
(Leider sind auch drei Zeilen ungewollt abhanden gekommen (54,5m) für 88,2 90,4 und 95,1).
Angenommen die TV Antenne hat acht Ebenen, dann ist der Schwerpunkt bei 68m und die Oberkante bei 72,5m.
Noch ein Meter für Blitzschutz dann ist der Turm 4,5m kürzer als vorher (78m). Ein Artikel sagt 4m kürzer, der andere 5m kürzer:
http://www.waz-online.de/Wolfsburg/Stad ... er-gemacht
http://www.waz-online.de/Wolfsburg/Stad ... -Mega-Kran
Optimierer
Beitrag von Optimierer »
25kW? Da wird ja aus dem Füllsender (bislang 0,5 / 0,7kW) ein richtiger "Brummer"!
Mc Jack
Beitrag von Mc Jack »
25kW von dem Zahnstocher? Da muss ein Fehler vorliegen...Der kommt kaum aus dem Allertal raus..
Harald Z
Alfeld nun auch im Verbund Hannover/Braunschweig/Harz/Göttingen: https://www.ndr.de/der_ndr/technik/dvbt ... nds100.pdf
Beitrag von Marc!? »
Mc Jack hat geschrieben: Sa 19. Aug 2017, 16:04 25kW von dem Zahnstocher? Da muss ein Fehler vorliegen...Der kommt kaum aus dem Allertal raus..
Nein das richtig. Mit den 25 kW versucht man den Wegfall des GNS Uelzen zu kompensieren.
FQXfritz
Beitrag von FQXfritz »
Harald Z hat geschrieben: Di 20. Aug 2019, 15:25 Alfeld nun auch im Verbund Hannover/Braunschweig/Harz/Göttingen: https://www.ndr.de/der_ndr/technik/dvbt ... nds100.pdf
Herr Dehn hat beim NDR angefragt. Die Umstellung des Senders Alfeld erfolgt am 29.08.2019.
Quelle: http://www.dehnmedia.de/?page=update&su ... 08#190821b
stefsch
Schade, dass sich das ZDF in Südniedersachsen so zurückzieht, wo doch der NDR anerkennenswerterweise versucht eine NDS-weite Abdeckung (zumindest mit Dachantenne) anzubieten. Mit dem ZDF wäre es eine "komplette Sache" gewesen, so gibt es jetzt Gebiete ohne ZDF, obwohl gerade dieser Sender in analog früher die beste bundesweite Flächendeckung hatte.
Ob sich mit dem Nichtangagement (in Torfhaus, GÖ-Hetjershausen und Alfeld) so viel Geld einsparen lässt, dass es sich lohnt "verbrannte Erde" zu hinterlassen :rolleyes: .
Interessant wäre auch zu wissen wie gut die beiden NDR-SFNs auf K23 und K40 (H-BS-HIL-ALF-GÖ-HARZ) für den Mobilbetrieb in Fahrzeugen taugen. Jeweils neun Sender im Verbund (gibt es bundesweit irgendwo größere/komplexere SFNs?) und die Parameter sind ja auch rel. mobilfreundlich im Norden. Leider habe ich für T2 kein mobiles Equipement zur Hand (im Gegensat zu T1) :( ....
stefsch
Eheimz
Beitrag von Eheimz »
Z.B. im Ruhrgebiet, wie beim ZDF Mux auf K29, NTS Digitenne auf K31 ...
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Das ZDF sender anstatt via Torfhaus vom Brocken. Natürlich fehlt die SFN Unterstützung, aber ich denke das ist vertretbar. Hinzu kommt allerdings noch, dass der NDR neben mehr Standorten noch auf den besseren Fehlerschutz setzt.
Ein Fehler ist für mich beim ZDF auf den Standort Viselhoevde anstatt Danneberg zu setzten. Dannenberg mit 50 kW rund, hätte wirklich Lück geschlossen im Gegensatz zum besseren Füllsender Visselhoevde.
Die Akzeptanz von DVB-T2 leiet natürlich darunter, dass es keine gemeinsamen Muxe von der ARD und ZDF gibt. Ich hatte hierzu mal ein Konzept erarbeitet, was auch einen bundesweiten Mux beinhaltet, allerdings das Hauptprogramm ZDF hat quasi mit Arte die Plätze getauscht.
