DVB-T2 HD in Niedersachsen
Re: DVB-T2 HD in Niedersachsen
Ich hab mal die BNetzA Daten von Aurich mit den der Tabelle bei http://www.dvb-t2hd.de/files/Senderstan ... _2017).pdf verglichen.
Demnach gibt es noch 3 Kanäle die vermutlich auf Reserve liegen.
Zu einen ist das E42, E48 und E58.
Letzter wird vermutlich noch eine zeit lang ARD ZDF und NDR Fernsehen in DVB-T(alt) senden.
Wärend E29 ARD, E35 ZDF und E43 ARD Dritte in DVB-T2 Senden sollen.
Ist denn in den Öffi-only-Standorten der nächsten Phasen auch ein "Simulcast" wie in den Pilotstandorten geplant?
Sind das in Aurich nicht einfach die (vermutlich) nie genutzten Freenet-Kanäle?
stefsch
stefsch
Der Migrationstabelle nach könnte es an einigen größeren ö.r. Standorten der Phase 2 auch einen nachlaufenden Simulcast geben.stefsch hat geschrieben: Ist denn in den Öffi-only-Standorten der nächsten Phasen auch ein "Simulcast" wie in den Pilotstandorten geplant?
stefsch
Wenn es nach abschalten von DVB-T1 keine Proteste gibt (gab es ja nicht mal beim Switch von analog zu digital!) wird es auch keinen Simulcast geben, wenn es bis jetzt keine veröffentlichten Pläne/Tabellen gibt!?
Bleibt für mich nur (ganz egoistisch) zu hoffen, dass mein "Selfmade-Simulcast T1/T2" zusammengesetzt aus dem neuen T2 (aus Hannover) und T1 aus den Rest-T1-Öffi-Inseln in NDS und NRW noch länger bestehen bleibt.
Durch die schwächer, aber störungsfrei empfangbaren T1-Standorte Uelzen (NDR) und Minden (WDR) bekomme ich in der Summe kurioserweise die gleichen Öffis, die in Niedersachsen auch für T2 vorgesehen sind .
Damit müssen nicht alle DVB-T1 Empfänger (und Festplattenrecorder!!) in Hausnetz sofort auf den Müll:hot:.
Wäre auch ein Tipp gegen die Elektroschrottflut: Wer auch ohne HD noch ein paar Monate weiterleben kann, sollte erstmal seine Dach- oder auch Zimmerantenne drehen .
stefsch
Edit: der BR soll ja zusätzlich auf T2 in Niedersachsen. Somit muß man dann mit T1-only erstmal auf den (Neben-)Kanzlersender aus dem Süden verzichten. OK, und NEO/KiKa sind dann 24h........
stefsch
Die meisten DVB-T-Nutzer verwenden wahrscheinlich eine Zimmerantenne oder wenn Dachantenne, dann eine, die auch wirklich auf dem Dach steht. Mit bloßem drehen der Zimmerantenne wird man in vielen Fällen nicht weiter kommen (oder man hat Störungen, sobald jemand durch den Emfpangsweg läuft etc.) Und das mit dem Dachantenne drehen kann auch recht teuer werden; zumindest wenn man nicht ganz schwindelfrei ist, das körperlich nicht schafft, es sich nicht zutraut oder keine Zeit dafür hat. Von daher wird diese Möglichkeit wohl für eher wenige Leute wirklich in Frage kommen.
Der Mast ragt doch in den Dachboden. Da kann man ihn lösen und ganz leicht drehen.
Ich habe keinen Mast und weiß auch nicht, wie die im Dachboden befestigt sind. Habs mir komplizierter vorgestellt.
Um auch den Niedersachsen-Thread auch nicht "absterben" zu lassen, auch hier die "Gnadenfrist Meldung" aus dem Norddeutschlandthread...
Dehnmedia meldet heute (30.01.17):
„In Norddeutschland wird das Antennenfernsehen heute vergleichsweise sehr gut genutzt. Der NDR hat im Sinne eines verbraucherfreundlichen Umstiegs von DVB-T auf DVB-T2 HD daher beschlossen, den Zuschauerinnen und Zuschauern in den nutzungsstarken Ballungsräumen die Möglichkeit zu geben, mit ihren alten DVB-T Empfängern für einen kurzen Übergangszeitraum von drei Monaten weiterhin noch folgende Programme in DVB-T sehen zu können: NDR Fernsehen, Das Erste und ZDF. Möglich ist dieses, weil der NDR für einen Parallelbetrieb über dafür freie Frequenzen verfügt.“ Das teilt Pressesprecher Ralf Pleßmann mit.
Auch Radio Bremen wird das praktizieren. „Für eine kurze Übergangsphase von 3 Monaten bis Ende Juni 2017 ist Radio Bremen TV zusätzlich noch über DVB-T zu empfangen.“ Das meldet der Sender auf seiner Website.
http://www.radiobremen.de/fernsehen/fre ... ge100.html
Darüberhinaus gehe ich davon aus, dass die "ländlichen" Standorte auch nicht zum 29.03.2017 umgestellt werden und erstmal in DVB-T1 weiterlaufen und mit alten Geräten weitergenutzt werden können!?
stefsch
stefsch
Den Link habe ich mehrfach durchgelesen und konnte das Zitat nicht finden.stefsch hat geschrieben:Auch Radio Bremen wird das praktizieren. „Für eine kurze Übergangsphase von 3 Monaten bis Ende Juni 2017 ist Radio Bremen TV zusätzlich noch über DVB-T zu empfangen.“ Das meldet der Sender auf seiner Website.
Irgendwann zwischen 0 und 12 Uhr wird morgen der neue Sendemast in Steinkimmen mit DVB-T2 erstmals in Betrieb genommen.
K29 79 kW ARD
K35 5 kW ZDF
K55 100 kW NDR
K29 79 kW ARD
K35 5 kW ZDF
K55 100 kW NDR
Das passt ja mit Aurich E29 ARD und E35 ZDF.
Nur beim NDR gibt es Abweichungen.
Aurich Sendet die Dritten auf E43.
Was ist mit den Übrigen Kanäle E42, E48 und der E58 mit BnetzA Status AT vom 20.02.2017 in Aurich?
Aufiro hat geschrieben: Irgendwann zwischen 0 und 12 Uhr wird morgen der neue Sendemast in Steinkimmen mit DVB-T2 erstmals in Betrieb genommen.
K29 79 kW ARD
K35 5 kW ZDF
K55 100 kW NDR
https://www.ndr.de/der_ndr/technik/dvbt ... nds100.pdf
ist auch noch der K46 mit 4 kW für Radio Bremen TV aufgeführt
Exakt um 00:00 wurde DVB-T vom Telemax in Hannover abgeschaltet!
Alle Programme auf allen Muxen sind weg. Auch der HD-Mux ist weg.
Hörfunk-Tipp:
Deutschlandfunk, heute, 15:35 Uhr
@mediasres im Dialog: Was denken Sie über das neue DVB-T2 HD?
http://www.deutschlandfunk.de/mediasres ... _id=382178
Ruft an und schreibt!
