[DVB-T2] im Südwesten (BW, RP, Saar)
Re: [DVB-T2] im Südwesten (BW, RP, Saar)
Raichberg ist schon seit Ende Oktober mit der Umstellung in BW off.
Ja das ist halt die Politik des SR. Sollte Felsberg iwann mal on air gehen, wird es beim Hauptmux besser werden. An den fremden Dritten hat ja der SR kein Interesse. Zumindest eine 1kW Stadtfunzel vom Halberg im Schoksberg Zimmerantennengebiet wäre für die Großstadt Saarbrücken schon angemessen, da Göttelborn an den Nordhängen abgeschattet ist.
DVB-T am Sender Eifel wurde gegen Mitternacht abgeschaltet.
Hatte testweise das ZDF laufen und zack gab es Schwarzbild.
Derzeit läuft noch die Sendersuche, mal schauen ob etwas ankommt, bisher ging der Empfang mit Zimmerantenne gerade so.
Edit:
Derzeit (noch) keinerlei Signal aufzunehmen.
Edit:
Zuletzt geändert von maadien am Mi 28. Nov 2018, 00:09, insgesamt 1-mal geändert.
TV-Empfang SAT: Multytenne Quattro Twin
TV Mobil DVB-T2: Reflexion LED 1015T2HD
Radio: Skoda Bolero mit DAB+, Dual DAB4, Philps AE9011/02 (90elf Edition), Lenco PDR-19BK, JBL Tuner
Hier gingen um 0:02 Uhr sowohl ZDF (K55), Freenet Komplett am Schoksberg und K46 Göttelborn off air.
Punkt 0 Uhr ZDF in Saarburg weg.
Das ARD Bouquet dann 2 Minuten später.
Das Regionalbouquet ist auch off air.
Das war's dann wohl.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
Freiburg:
Freenet 1 und Freenet 3 Off - die neuen Kanäle 28 und 29 sind noch nicht online
Freenet 2 (K42) online
(Stand 00:25 Uhr)
Vmtl. zuerst:
Warten auf Baden-Baden Kanalwechsel heute nacht.
00:28 Uhr: auch Freenet 2 (K42) JETZT ohne Modulation (Qualität 0 Prozent)
- nur Signalstärke 82 Prozent .....
00:35 Uhr: Freenet 2 86 Prozent Signalstärke, 07-33 Prozent Qualität
Im Freiburger Raum später sicher kein Problem mit Freenet 2 auf K42
- aber in der Rheinebene kommt ARD HR HD vom Großen Feldberg auf K42 von Norden.
01:10 Uhr: kein Signal
02:11 Uhr: kein Signal
(Stand 00:25 Uhr)
Vmtl. zuerst:
Zuletzt geändert von uhf am Mi 28. Nov 2018, 02:11, insgesamt 10-mal geändert.
Freenet 2 wurde bei dir nicht mit abgeschaltet?
Hier im Saarland weiterhin bis auf ARD Hauptmux auf K32 Tote Hose.
Blog gibt es keinen
Stand:02:15 Uhr immer noch nichts. Ne Viertel Stunde warte ich noch.
Seit 2:24 Uhr ist Göttelborn K46 on air und seit 2:28 Uhr RTL auf K35 via Schoksberg
Mittlerweile sind im Saarland alle Muxe on air. Der Pegel des ZDF ist durch den Kanalwechsel um 7 dbµV gestiegen.
Stand 08:25 Uhr:
Messung nur Indoor
(Vantage VT-91 mit aktiver Stabantenne)
Im Raum Freiburg ist Freenet wieder da:
Freenet 1: K 28 - 97 Prozent Signalstärke - 78 bis 85 Prozent Qualität
Freenet 2: K 42 - 100 Prozent Signalstärke - 100 Prozent Qualität
Freenet 3: K 29 - 98 Prozent Signalstärke - 50 bis 59 Prozent Qualität
Die öff-rechtl. Muxe sind unverändert 100 Prozent.
Blöd, dass K 28 / 29 im Nahbereich soviel Pegel hat.
Will doch die letzten Tage von K 30 / 31 des SRF täglich genießen.
Messung nur Indoor
SAT.1 hat auf K44 in Baden-Württemberg jetzt die Kennung "SAT.1 RhlPf / Hessen".
Der K44 wird bekanntlich auch in RP verwendet, zudem versorgen die nordbadischen freenet-Sender auch Südhessen und die Pfalz.
Das Stand ja bereits fest, dass auf K35 wie bisher RTL RNO verbreitet wird und dafür im Gegenzug nun neu auf K44 Sat 1 RLP/HES.
