Lichtmess´ist´s – an sich sollte es ab jetzt heller werden. Da aber 4 Monate vor Start des Pilotbetriebes, bei den offiziellen Infoquellen* Stockdunkelheit herrscht, müssen wir unser enlightenment selbst in die Hand nehmen.
Deshalb kurz eine kurze Zusammenfassung was bisher an Infos gesickert ist.
Phase 1 ab dem 28. Mai 2016 - 24. Oktober 2017 und Mitte 2018
_Im Mai 2016 (vor der Fussball EM) startet ein „Pilot-Kanal“ in bestimmten Regionen mit dem DVB-T2 HD bekannt gemacht werden soll. Als Startdaten sind der 28.05 oder der 30.05.2016 im Umlauf. **
_In diesen „ ausgewiesenen Pilotregionen“ soll ein öffentl. Rechtl /privates Mischbouquet mit DVB-T2HD ausgestrahlt werden. In diesem Bouquet werden bis zu 8 Programme gesendet (6 in HD, 2 in SD). [spekulativ] Der Pilotkanal sendet wahrscheinlich Das Erste und das ZDF in HD; sowie bis zu sechs private Programme ( RTL, Sat 1, Pro7, Vox, Kabel 1, RTL II davon 4 in HD und 2 in SD) [/spekulativ]
Die Privatsender auf der Pilotplattform der Media Broadcast werden mit einem Signalschutz versehen ausgestrahlt ... Dieser ist ab Beginn der Ausstrahlung aktiv, also auch in der Einführungsphase. Öffentlich rechtliche Programme sind frei empfangbar. (Edit 03.02.2016)
_In Baden Württemberg sind folgende Regionen als „Pilotregionen“ ausgewiesen:
„Rhein-Neckar****“ (Heidelberg) 58***
Pforzheim 58***
Edit 03.02.16
Baden-Baden 58***
Stuttgart 35 ***
Als Overspill könnte für Ba Wue ggf die Region Rhein/Main Kanal 59 interessant sein.
Die Phase 1 wird als Simulcast bezeichnet, es ist mit der schrittweisen Aufschaltung der Privat-Plattform in weiteren Mittelzentren (s.u) ab dem Frühjahr 2017 für Phase 2a und 2b zu rechnen.
Phase 2a, ab 24. Oktober 2017 bis Mitte 2018
In Phase 2a zwischen dem 24. Oktober 2017 und Mitte 2018 beginnt die Umstellung der Privatprogramme. Deren DVB-T Multiplexe werden in den genannten Regionen durch die neuen grundverschlüsselten DVB-T2 Multiplexe ersetzt. Gleichzeitig wird deren Verbreitung auf weitere Mittelzentren ausgedehnt.
_ Für Baden Württemberg ist eine Ausweitung in folgenden Mittelzentren geplant
ARD und ZDF beginnen mit der Umstellung ihrer Multiplexe auf die DVB-T2 Technik.
Dank Manfred Z post
http://radioforum.foren.mysnip.de/read. ... 079,page=4
ist die Zusammensetzung des ARD Muxes bekannt:
ARD Multiplex:
- Das Erste
- Phoenix
- Arte
- Eins Extra
- Tagesschau 24
Die ARD Mux 3 scheint nach og. Post von den einzelnen Sendeanstalten individuell bestückt zu werden. Beim SWR sind sicher die regionalisierungen RP und BW zu erwarten, Zusätzlich die Programme der "umgebenden" Sendeanstalten WDR, HR, BR.
Phase 2b, ab dem 13. März 2018 bis Ende 2018
Phase 2b ist etwas zeitversetzt - ab dem 13. März 2018 bis Ende 2018 - terminiert und betrifft, wie Phase 2a, neben ARD und ZDF, die privaten Programme . Für Baden Württemberg ist eventuell das Gebiet Augsburg (K36) als overspill Region interessant.
Phase 3, ab dem vierten Quartal 2018
Phase 3 bringt die Umstellung in der Fläche. Als neue Sendegebiete der Privaten werden für Baden Württemberg Heilbronn und Ulm angekündigt. Bis ins erste Quartal 2019 hinein steigen die Multiplexe von ARD, ZDF und den Landesrundfunkanstalten um. Zugleich werden öffentlich-rechtliche wie private Programme ihre bisherigen, von den Mobilfunkbetreibern beanspruchten, Sendekanäle verlassen.
Für Baden Württemberg, sind im Gegensatz zu anderen Bundesländern, über die normalerweise maximal sechs Sendekanäle (in Regionen mit privater Beteiligung) hinaus, keine weitere Resourcen geplant.
Sachstand 03.02.2016 beruhend auf Planungsstand Standorte und Kanäle 06.2015
t.b.c
Ergänzungen willkommen.
* offizielle Infoseite:
http://www.dvb-t2hd.de/
http://www.tv-plattform.de/de/dvb-t2-hd-einfuehrung
** wobei der Start an einem Samstag (28.05) imho weniger wahrscheinlich als der 30.05 (Montag) ist.
*** vorläufige Frequenzplanung Stand 06.2015
**** in den Planungspapieren als Heidelberg bezeichnet., nach dem umbau des FMT Mannheim
ist ein Start der Pilotmux aus Mannheim anzunehmen.
Edit 03.02.2016:
Das Pilotbouquet wird frei empfangbar in DVB-T2 HD ausgestrahlt.
durch
Die Privatsender auf der Pilotplattform der Media Broadcast werden mit einem Signalschutz versehen ausgestrahlt ... Dieser ist ab Beginn der Ausstrahlung aktiv, also auch in der Einführungsphase. ersetzt Quelle Dehnmedia 02.02.2016 Hinweis MainMan
