LPR hat geschrieben: Ausschreibung freier UKW-Frequenzen zu Jahresbeginn beschlossen
Änderung der UKW-Frequenzsatzung ermöglicht Einzelausschreibung
Anfang 2018 startet erneut ein Ausschreibungs- und Vergabeverfahren mit insgesamt 8 UKW-Frequenzen in Hessen. Dies beschloss die Versammlung der Hessischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (LPR Hessen) in ihrer Sitzung am 18. Dezember in Kassel.
Da Klassik Radio sein Programm künftig in Hessen nur noch digital verbreiten wird, können die bislang genutzten UKW-Frequenzen in Frankfurt, Gießen, Kassel, Marburg und Wetzlar an andere Hörfunkveranstalter vergeben werden. Zu diesen 5 freien Frequenzen kommen drei UKW-Frequenzen in Darmstadt, Frankfurt und Friedberg hinzu, die ursprünglich vom Deutschlandradio genutzt und der LPR Hessen zur Vergabe an private Radioveranstalter zugeordnet wurden.
Um möglichst viele Bewerber berücksichtigen zu können, hat sich die Versammlung für eine Einzelausschreibung der Frequenzen ausgesprochen und die dazu notwendige Änderung der Frequenzsatzung-UKW der LPR Hessen beschlossen.
Die Versammlung diskutierte in diesem Zusammenhang auch die aktuelle Situation um die Veräußerung der UKW-Infrastruktur, die auch die zur Ausschreibung vorgesehenen Frequenzstandorte betrifft. Sie appelliert insoweit an die verantwortlichen Veräußerer und Erwerber, im Interesse einer vielfältigen Hörfunklandschaft in Hessen dafür Sorge zu tragen, dass eine Inbetriebnahme und Nutzung der ausgeschriebenen Frequenzen durch den Veräußerungsprozess nicht gefährdet wird.
Die Frequenzen werden voraussichtlich zu Jahresbeginn 2018 mit einer Frist von mindestens 4 Wochen ausgeschrieben. Ab diesem Zeitpunkt können Zulassungs- und Zuweisungsanträge gestellt werden. Bewerben können sich Anbieter bundesweit veranstalteter Hörfunkprogramme.
UKW-Teilausstieg bei Klassikradio?
Re: UKW-Teilausstieg bei Klassikradio?
http://www.lpr-hessen.de/aktuelles-pres ... mber-2017/
Einzelausschreibungen? Mmmh, das schreit ja nach "bundesweit verbreitetem Lokalprogramm"
Gilt eine Verbreitung via Internet eigentlich laut Hessengesetz auch als "bundesweit"?
Welche Frequenzen werden denn nun eigentlich in Schleswig-Holstein zum Jahresende ausgeknipst? Weiss das jemand?
Wenn ich das richtig verstanden habe, keine. Oder alle. Wer Hamburg will, muss nunmal SH mit beschallen. Ist ein Paket.
Rein Rechnungshalber (15 - 5 in Hessen = 10) alle außer Kiel, Lübeck und Hamburg. Rein spekulativ, ich habe keine Infos dazu finden können. Es hieß aber mal, dass KR eigentlich die gesamte SH/HH-Kette nutzen müsse, daher bin ich sehr gespannt was da passiert.
So wie das bisher kommuniziert wurde, ist das so: entweder ALLE Ketten-Frequenzen in SH+HH, oder keine (also nicht HH, Kiel, Lübeck rauspicken möglich).
OK, aktueller Stand nach 31.1.2018 ist also meines Wissens folgender:
Hessen: komplett abgeschaltet
Schleswig-Holstein: 100,8 Schleswig off-air
Wie gut wird denn die Abschaltung von 100,8 Schleswig durch 93,9 Güby kompensiert? Klassik Radio war ja die einzige Programmkette, die sich sowohl Schleswig als auch Güby geleistet hat. DKultur sendet nur aus Güby, Radio Bob wiederum nur aus Schleswig.
Mehr passiert auch nicht in SH. Ist denn die 91,7 schon nach Heide umgezogen?
Damit wären die Optimierungen durch.
Also will Klassik Radio die 91,7 MHz von Garding nach Heide umlegen, weil man die 100,8 MHz in Schleswig abgeschaltet hat?
Die 93,9 MHz reicht natürlich in Schleswig und direkter Umgehung. Bin jetzt zwar nicht so oft im Bereich Husum: Aber aus meiner Erinnerung ging dort Klassik Radio von der 100,8 MHz dort immer am besten. Die Frage ist dann, ob Husum von Heide besser versorgt wird, als es jetzt Garding tut.
Wäre es da nicht naheliegender gewesen, statt der 100,8 Schleswig die 93,9 Guby abzuschalten ?
Denn die Reichweite der 100,8 war doch aufgrund der höheren Antennenposition auf dem FMT deutlich besser als die der Glühfunzel 93,9 Guby, wo die Antenne ja aufgrund des kleinen Türmchens ja deutlich tiefer ist.
Schleswig sollte damit so gerade eben noch funktionieren. Aber das sind ja auch nur ein paar Kilometer. D-Radio Kultur vom gleichem Standort hat ja auch nur eine recht geringe Reichweite. Wenn ich mich da recht erinnere, schwächeln die Frequenzen aus Guby in der anderen Richtung schon vor Eckernförde doch erheblich, was sicherlich der geringen Antennenhöhe geschuldet ist.
War heute gerade mal in Schleswig unterwegs: Die 93,9 MHz geht dort ohne Probleme. Weiß nicht genau, wie es in Eckernförde aussieht. Radio Bob vom FMT Schleswig geht in ECK gut. Bei Klassik Radio sollte aber dann auch Kiel 97,4 MHz sicher schon gehen.
Ja, Radio Bob aus Schleswig geht erstaunlicherweise recht weit. Das RDS System im Autoradio hatte am Sonntag auf der Fahrt von Kiel nach Schönberg mehrfach auf die 92,4 gewechselt, als das Signal aus Kiel schon schwächelte.
Klassik Radio aus Kiel auf der 97,4 hat eher eine bescheidene Reichweite. Genauso wie auch die 104,7 von Deutschlandradio Kultur. Das dürfte auch den deutlich tieferen Antennenstandorten gegenüber den anderen UKW Frequenzen vom FMT Kiel geschuldet sein. Wobei anzumerken ist, das nach der Sanierung des FMT vor knapp 2 Jahren auch diese Antennen sich nicht mehr direkt unterhalb der Turmspitze befinden und ein ganzes Stück nach unten gewandert sind.
Klassik Radio auf UKW 107,2 in München klang heute morgen absolut grausam, das war fast schon Telefonqualität. Was ist da los?
Vgl. https://www.radioforen.de/index.php?thr ... und.42545/ - im Norden auch. Auf Sat klingt es (Stand 10:00) "normal", besteht der Zustand auf UKW noch? Wenn ja, ists keine Sat-Zuführung zu UKW. Basteln sie da an einer Alternativlösung, die noch schlechter klingt als das plattgepresste, heftig aufrauschende Sat-Signal?
@Chris_BLN:
In Bayern läuft ja sowieso eine eigene Version, die tlw. von der bundesweiten DAB+/Sat-Version abweicht, also z.B. durch lokale Werbung, Verkehrsmeldungen und tlw. auch lokale Beiträge.
Das klang aber alles gleichartig schlecht, egal ob identisch mit der bundesweiten Version, oder abweichend: dumpf, voller Artefakte, und noch mit einem metallischen Kratzen, als wäre irgendeine billige Samplefrequenzkonvertierung im Einsatz.
