DVB-T2 in Nordrhein-Westfalen
Re: DVB-T2 in Nordrhein-Westfalen
Ich schieb mal nochmal hoch, da es von den Personen, die Pflege übernehmen, wohl nicht gelesen wurde.
DieterDN
Beitrag von DieterDN »
Belgien (VRT offline)/ Niederlande (Limburg K34->K21) sind auch noch nicht überarbeitet, obwohl ich NL-Änderungen schon vor zwei Monaten gemeldet habe im Niederlande-Thread und später alles nochmals im Sendertabellen-Thread. :confused:
88,7MHz
Beitrag von 88,7MHz »
Marc!? hat geschrieben: Mi 5. Dez 2018, 00:47 Welche Parameter und Sender sind im Siegener Regionalmux?
Das Erste, Arte, One , WDR Siegen und WDR Bielefeld - Kanal 44 (Frequenz 658 ) V
ardey.fm
Beitrag von ardey.fm »
Zuletzt geändert von ardey.fm am Fr 12. Apr 2024, 11:28, insgesamt 1-mal geändert.
ardey.fm
Zuletzt geändert von ardey.fm am Fr 12. Apr 2024, 11:35, insgesamt 1-mal geändert.
zerobase now
Beitrag von zerobase now »
Ist bestimmt auch sehr geil, bei dem Wetter da auf so einem Turm rumzukraxeln. :rolleyes:
FQXfritz
Beitrag von FQXfritz »
Das Bild des NDR-Fernsehens im WDR-Multiplex 2 ist momentan gestört. Als im Film "Sabrina" mit Humphrey Bogart die ganze Zeit ein horizontaler Bildbereich verzerrt dargestellt wurde, hatte ich zunächst an einen Wiedergabefehler beim Abspielen des Films gedacht; aber im NDR-Multiplex aus Niedersachsen war die Störung nicht vorhanden. Die Darstellung erinnerte an das Spulen mit Bild einer VHS-Kassette. Auch in den nachfolgenden Sendungen tritt der Fehler immer noch auf. Derartig verschobene, flackernde Bildausschnitte habe ich beim digitalen Empfang noch nicht gesehen.
FQXfritz
Was ist die Ursache der aktuellen Störung (Zuführung, Multiplexer)?
https://www.magentacloud.de/lnk/O0CgE44X (.TS-Datei 28,9 MB)
Edit: Seit ca. 14:30 Uhr sind keine Bildfehler mehr sichtbar.
FQXfritz
Die Lokalzeit OWL aus Bielefeld wird seit Montag, dem 28.3.2022, über DVB-T2 in nativem HD gesendet, ohne dass es in der gestrigen Sendung um 19:30 Uhr angesprochen wurde. Es ist ein himmelweiter Unterschied zu sehen.
Auf Nachfrage beim WDR erfuhr ich, dass die Themen der aktuellen Lokalzeitausgaben nicht mehr wie bisher im WDR-Text ab Tafel 700 zu finden sein werden, da sich oft noch kurzfristig Themen ändern würden und sie zudem aus Umfragen wüssten, dass diese Videotextinhalte kaum genutzt worden wären. www.wdr-text.de
Dem ersten Argument zufolge bedürfte es erst recht bei der Tagesschau oder dem heute-journal keiner Themenübersicht im Videotext bzw. EPG mehr.
Hallenser
Beitrag von Hallenser »
Dann steht ja nativem HD via Sat auch nichts mehr im Weg !? :gruebel:
Edit: Ich würde sagen,via Sat sieht das auch nach nativem HD aus. Auch wenn die Datenraten mit um die 3 MBit/s besser sein könnten.
