planetradio
Beitrag von planetradio »
mittendrin hat geschrieben: So 16. Mai 2021, 17:28 Am Dienstag, 18.05.2021 werden am Vormittag alle Sender auf dem Brocken (DVB-T2, UKW, DAB+) vorübergehend abgeschaltet!
Ebenso der Kulpenberg in Thüringen auf DAB+.
https://www.mdr.de/unternehmen/senderau ... me100.html
UKW vom Brocken wird aber nicht erwähnt
mittendrin
Beitrag von mittendrin »
@planetradio:
Danke für den Hinweis, hatte mich dann schon beim Petersberg festgelesen... Hab´s korrigiert ;)
planetradio
mittendrin hat geschrieben: So 16. Mai 2021, 17:40 @planetradio:
Geht dann auf 104,4 der RBB aus Cottbus bei dir?
mittendrin
@planetradio:
Calau geht hier schlecht bis gar nicht, mal schauen. Sind mehr als 140 km. 98,6 hatte ich hier im Forum mal als frei genannt, wurde letzten Sommer dann fürs Autokino in Halle benutzt. :xcool:
planetradio
„Am 18. Mai 2021 zw. 08:05 Uhr und 11:00 Uhr kommt es zu einer Abschaltungen der DAB-Ausstrahlung der SWR-Programme im Bereich Pforzheim, Mühlacker, Bietigheim Bissingen, aufgrund der Revision des Antennenträgers an der Station Mühlacker. Betroffener Dienst: DAB+, Bouquet SWR BW N, Kanalblock 9D.
Von 18. Mai 2021 bis 20. Mai 2021 zw. 10:05 Uhr und 15:00 Uhr kommt es im genannten Zeitraum zu mehreren Abschaltungen der UKW-Ausstrahlung im Bereich südwestliche Schwäbische Alb, Zollernalb-Kreis, Kreis Tübingen und in Teilen der Kreise Freudenstadt und Rottweil, aufgrund der Mast- und Parduneninspektion an der Station Raichberg. Betroffener Dienst: UKW, SWR1 BW (88,3 MHz), SWR2 (91,8 MHz), SWR3 (94,3 MHz) und SWR4 TU (107,3MHz). DAB+, Bouquet SWR BW S, Kanalblock 8D.
Von 18. Mai 2021 bis 20. Mai 2021 zw. 14:05 Uhr und 12:00 Uhr kommt es im genannten Zeitraum zu zwei Abschaltungen der UKW-Ausstrahlung im Bereich Kirn/Nahe, aufgrund des Aufbaus der neuen DAB-Sendeanlage und der damit verbundenen Umschaltung auf ein Antennenprovisorium für die UKW-Sender an der Station Kirn. Betroffener Dienst: UKW, SWR1 RP (96,4 MHz), SWR2 (90,4 MHz), SWR3 (93,3 MHz) und SWR4 TR (106,1MHz).
Am 18. Mai 2021 zw. 12:30 Uhr und 17:00 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der UKW- und DAB+ Ausstrahlung in Teilen des Hunsrücks sowie entlang der Mosel, aufgrund der Revision des Antennenträgers sowie von Wartungen der sendertechnischen Einrichtungen an der Station Haardtkopf. Betroffener Dienst: UKW, SWR1 RP (97,7 MHz), SWR2 (93,0 MHz), SWR3 (90,0 MHz), SWR4 TR (107,1 MHz). DAB+, Bouquet SWR RP Kanalblock 11A.“
https://www.swr.de/unternehmen/empfang/ ... n-100.html
planetradio
„Am 18. Mai 2021 wird Radio Hamburg in Lübeck wegen Wartungsarbeiten über den DAB+ Kanal K9D zwischen 10 und 13 Uhr nicht zu hören sein.“
https://www.radiohamburg.de/programm/fr ... 56629.html
planetradio
„Lübeck-Stockelsdorf
Abschaltung am 18.05.2021 in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr aufgrund von Wartungsarbeiten.
Betroffene DAB+ Programme:
NDR SH Multiplex (Lübeck) Block 9A
Betroffene DVB-T2 Programme:
ARD Multiplex Kanal 23
NDR SH Multiplex Kanal 41
Helpterberg
Abschaltung am 18.05.2021 in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
Betroffene UKW Programme:
NDR 1 Radio MV (Neubrandenburg) 90.5 MHz
NDR 1 Radio MV (Greifswald) 94.2 MHz
NDR 2 (Mecklenburg-Vorpommern) 99.1 MHz
NDR Info (Mecklenburg-Vorpommern) 101.8 MHz
NDR Kultur 96 MHz
N-JOY 103.2 MHz
Demmin
NDR 1 Radio MV (Neubrandenburg) 97.6 MHz
Pasewalk
NDR 1 Radio MV (Greifswald) 93.7 MHz
Ueckermünde
NDR 1 Radio MV (Greifswald) 90.1 MHz“
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... en132.html
Eckhard.
Beitrag von Eckhard. »
Nochmals termingerecht zur Erinnerung, da morgen Mittwoch die Abschaltung der Senderanlage erfolgt:
Geplanter Beginn: 19-05-2021 / Uhrzeit 10:05:00
Geplantes Ende: 19-05-2021 / Uhrzeit 12:55:00
Details: Turmprüfung / Bauwerksprüfung, Notaus-Prüfung
==> Prog.-Freq.-Standort 1: Radio RheinWelle UKW 92,5-WI-City Konrad-Adenauer-Ring
planetradio
„Am 19. Mai 2021 zw. 10:05 Uhr und 11:00 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der UKW-Ausstrahlung in Diez, Lahntal, aufgrund der Revision der sendertechnischen Einrichtungen sowie der Sendeantennen an der Station Diez (Lahntal). Betroffener Dienst: UKW, SWR1 RP (88,4 MHz), SWR2 (93,4 MHz), SWR3 (98,2 MHz), SWR4 KO (87,9 MHz).
Am 19. Mai 2021 zw. 10:05 Uhr und 21:30 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der UKW- und DAB+ Ausstrahlung im Raum Heilbronn, Buchen, Ellwangen, Crailsheim, Schwäbisch Hall, aufgrund der Revision der sendertechnischen Einrichtungen sowie der Sendeantennen an der Station Waldenburg. Betroffener Dienst: UKW, SWR1 BW (98,8 MHz), SWR2 (93,8 MHz), SWR3 (96,5 MHz), SWR4 HN (106,6 MHz). DAB+, Bouquet SWR BW N Kanalblock 9D.
planetradio
Nochmals als Erinnerung
planetradio hat geschrieben: Mi 12. Mai 2021, 17:31 „Abschaltung
Wo:
Sender Fernmeldeturm Frankfurt am Main
Wann:
19. Mai 2021 im Zeitraum zwischen 10:05 Uhr und 12:55 Uhr
Grund:
Gesetzlich vorgeschriebene Wartungsarbeiten
Betroffene Programme:
Alle Hörfunkprogramme über DAB+, außerdem über DVB-T2: ARD HD, phoenix, arte, tagesschau24 HD, one HD, hr HD, BR HD, SWR HD, rbb HD, NDR HD
https://www.hr.de/services/empfang-und- ... g-104.html
dxbruelhart
Beitrag von dxbruelhart »
Der Raichberg war heute morgen abgeschaltet. Hier war gleichzeitig eine mächtige Sporadic E Oeffnung.
Was ging ansonsten auf den freien Raichberg-Frequenzen?
planetradio
„Am 20. Mai 2021 zw. 10:05 Uhr und 12:00 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der UKW-Ausstrahlung der SWR-Programme im Bereich Oberes Kinzigtal, aufgrund der Revision des Antennenträgers an der Station Schiltach. Betroffener Dienst: UKW, SWR1 BW (90,8 MHz), SWR3 (94,5 MHz), SWR4 FR (99,2 MHz).
Am 20. Mai 2021 zw. 10:05 Uhr und 12:00 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der UKW-Ausstrahlung im Raum Bad Kreuznach, aufgrund der Revision der sendertechnischen Einrichtungen sowie der Sendeantennen an der Station Bad Kreuznach. Betroffener Dienst: UKW, SWR1 RP (98,2 MHz), SWR3 (93,5 MHz), SWR4 KO (87,9 MHz), DASDING (90,9 MHz).
Harald P.
Beitrag von Harald P. »
planetradio hat geschrieben: Mi 19. Mai 2021, 17:11 Am 20. Mai 2021 zw. 10:05 Uhr und 12:00 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der UKW-Ausstrahlung im Raum Bad Kreuznach, aufgrund der Revision der sendertechnischen Einrichtungen sowie der Sendeantennen an der Station Bad Kreuznach. Betroffener Dienst: UKW, SWR1 RP (98,2 MHz), SWR3 (93,5 MHz), SWR4 KO (87,9 MHz), DASDING (90,9 MHz).
Strg C / Strg V ;-)
SWR4 Bad Kreuznach ist allerdings die 89,0 und auch SWR4 MZ
planetradio
"Am 25. Mai 2021 zw. 10:05 Uhr und 12:55 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der UKW- Ausstrahlung im Raum Kaiserslautern, Idar-Oberstein, Kusel, Pfälzer Bergland , aufgrund von Arbeiten an der Niederspannungsverteilung an der Station Bornberg. Betroffener Dienst: UKW, SWR1 RP (90,8 MHz), SWR2 (93,9 MHz), SWR3 (97,5 MHz), SWR4 KL (99,6 MHz)."
planetradio
"Abschaltung
Wo:
Sender Rimberg
Wann:
27. Mai 2021 im Zeitraum zwischen 13:05 Uhr und 14:00 Uhr
Grund:
Arbeiten an der Sendeanlage
alle hr-Radio Programme über DABplus
Weitere InformationenEnde der weiteren Informationen
Abschaltung
Wo:
Sender Biedenkopf
Wann:
27. Mai 2021 im Zeitraum zwischen 10:05 Uhr und 15:55 Uhr
Grund:
Arbeiten im Antennenträger
hr1 (91,0 MHz), hr-iNFO (99,6 MHz), hr3 (87,6 MHz) und hr4 (104,3 MHz)"
