Seite 36 von 99
Verfasst: Di 27. Apr 2021, 07:47
von Ruhrwelle
Zumindest Münster 89,7 und Bärbelkreuz 96,3 haben einen Leerträger in mono ausgestrahlt. Kleve ist hier zu schwach um das genau zu beurteilen. Es dürften sich da aber alle gleich verhalten, den Leerträger in mono kennt man ja noch aus Ibbenbüren
Verfasst: Di 27. Apr 2021, 07:59
von Staumelder
Verfasst: Di 27. Apr 2021, 10:40
von planetradio
Der WDR schreibt
"Am 27. April 2021 sind Arbeiten am Standort Langenberg geplant.
Die Umschaltung der folgenden Programme am 26.04.2021 21:15 Uhr und Rückschaltung am 27.04.2021 21:15 Uhr betrifft:
UKW
1LIVE 106,7 MHz, WDR 2 RR 99,2 MHz, WDR 3 95,1 MHz, WDR 4 101,3 MHz, WDR5 88,8 MHz, Cosmo 103,3 MHz, DLF Kultur 96,5 MHz
Mit betroffen sind auch die folgenden Standorte und Programme:
1) Kleve: WDR 2 RR 93,3 MHz, WDR 3 97,3 MHz, WDR 4 101,7 MHz, WDR 5 99,7 MHz
2) Münster Nottuln: WDR 3 89,7 MHz
3) Ibbenbüren: WDR 3 97,3 MHz, WDR 4 99,5 MHz
4) Eifel Bärbelkreuz: WDR 3 96,3 MHz
5) Monschau: WDR 3 98,2 MHz
6) Bonn: DLF Kultur 98,9 MHz
Die Umschaltung wirkt sich in den folgenden Regionen aus:
Rhein Ruhr, Niederrhein, Münsterland und Köln/Bonn"
Verfasst: Di 27. Apr 2021, 12:06
von planetradio
Am 27. April 2021 sind in der Zeit von 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr Arbeiten am Standort Hallenberg geplant.
Die Abschaltung der folgenden Programme betrifft:
UKW
1LIVE 105,7 MHz, WDR 4 96,1 MHz, WDR 5 88,3 MHz
Die Abschaltung wirkt sich in den folgenden Regionen aus:
Südwestfalen / Hallenberg"
Verfasst: Di 27. Apr 2021, 13:00
von Saarländer (aus Elm)
Wie ich gerade erst per Zufall im DAB-Saarland Thread gelesen habe, ist der Sender Saarbrücken Schoksberg heute von 10 - 13 Uhr abgeschaltet.
Betroffen ist DAB und die 101,7 von Radio Salü und die 103,7 von Unser Ding.
Für die beiden DAB-Bundesmuxe ist hier im Süden von Saarbrücken wie zu erwarten im Autoradio keine alternative Empfangsmöglichkeit gegeben.
Auf UKW sah es auf die Schnelle so aus:
101,6 hr 4 Hardberg
101,7 nix
101,8 Die neue Welle Karlsruhe und noch was ganz schwach undefiniertes im Hintergrund.
103,6 RPR Eins Kalmit
103,7 nix
103,8 bigFM Baden-Baden
Kann jetzt aber nicht eindeutig sagen, ob da nicht noch ein bisschen Tropo im Spiel ist.
Verfasst: Di 27. Apr 2021, 13:53
von Nicoco
Japhi hat geschrieben: ↑Mo 26. Apr 2021, 12:27
Also 27.4. 13.05-13.45 DAB aus Langenberg aus (schade, da bin ich arbeiten)
Hast nix verpasst, alle drei Muxe vom Langenberg liefen ohne Unterbrechung.
Verfasst: Di 27. Apr 2021, 17:26
von planetradio
„Am 28. April 2021 zw. 09:35 Uhr und 12:00 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der UKW- und DAB+ Ausstrahlung im Raum Stuttgart, aufgrund der Revision des Antennenträgers und der Sendeantennen an der Station Stuttgart Funkhaus. Betroffener Dienst: UKW, SWR1 BW (99,6 MHz), SWR Aktuell (91,5 MHz). DAB+, Bouquet SWR BW N Kanalblock 9D.
Am 28. April 2021 zw. 10:05 Uhr und 11:55 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der DAB+ Ausstrahlung am Hochrhein aufgrund der Revision des Antennenträgers und der Sendeantennen an der Station Eggberg. Betroffener Dienst: DAB+, Bouquet SWR BW S, Kanalblock 8D.
Am 28. April 2021 zw. 10:05 Uhr und 12:55 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der UKW- und DAB+ Ausstrahlung im Bereich Idar Oberstein, aufgrund der Revision der sendertechnischen Einrichtungen sowie der Sendeantennen an der Station Hillschied. Betroffener Dienst: UKW, SWR4 TR (106,4 MHz). DAB+, Bouquet SWR RP Kanalblock 11A.
Am 28. April 2021 zw. 13:05 Uhr und 13:30 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der DAB+ Ausstrahlung im Raum Lahr, Ortenaukreis, aufgrund der Revision der Sendeantennen an der Station Lahr. Betroffener Dienst: DAB+, Bouquet SWR BW S, Kanalblock 8D.
Am 28. April 2021 zw. 14:05 Uhr und 14:45 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der UKW- Ausstrahlung im Bereich Tübingen, aufgrund der Revision der Sendeantennen an der Station Tübingen Heuberg. Betroffener Dienst: UKW, DASDING (97,3 MHz).“
Verfasst: Di 27. Apr 2021, 19:56
von TobiasF
Morgen, 28. April 2021, wird der Buková hora
abgeschaltet.
UKW (88,8, 90,9, 93,5, 102,0, 104,5) zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr,
DAB+ (12C) zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr,
TV-Programme (E31, E33) zwischen 06:00 Uhr und 15:00 Uhr.
Verfasst: Mi 28. Apr 2021, 08:20
von Kroes
Gestern abend war um 21.15 Uhr ja die Rückschaltung auf die Langenberg-Antennen. Die WDR-Sender waren daher für ca. eine Minute aus. Die Zeit hat gerade gereicht, um die Kleve-Programme einzufangen. Wie auch am Vortag war der WDR4 (101,7) tatsächlich weiter aktiv, ebenso 1LIVE (103,7). Die anderen drei Programme waren weg. Also wird anscheinend seit der Einstellung der regionalen WDR4-Wetterinfos jetzt das ebenso wie 1LIVE in Kleve aus Münster geholt statt aus Langenberg. WDR2, WDR3 und WDR5 waren aber wirklich weg.
Verfasst: Mi 28. Apr 2021, 11:22
von mittendrin
TobiasF hat geschrieben: ↑Di 27. Apr 2021, 19:56
abgeschaltet.
Gibt´s da jetzt auf 93,5 Radio Brocken vom Petersberg im Elbtal? Der geht ja sofort, wenn man von der A4 auf die A14 hochfährt.
Berlin 88,8 ist wohl selbstverständlich. Und Dlf Magdeburg auf 102 MHz?
Freundliche Grüße
Verfasst: Mi 28. Apr 2021, 12:20
von TobiasF
Um 10:01:29 wurde DAB+ vom Buková hora abgeschaltet.
Test auf dem Dachboden: Auf 12C ist überhaupt nichts mehr zu empfangen, auch die 88,8 und 102,0 sind tot. Auf der 90,9, 93,5 und 104,5 kommen, wie zu erwarten, die Calauer Sender durch, die jeweils 0,1 MHz darunter senden. Die 104,4 sogar vergleichsweise gut, wenn auch nicht ganz so gut wie die 103,2 oder 107,2. Rauschfrei geht hier im Dresdner Elbtal allerdings keine Calauer Frequenz.
Verfasst: Mi 28. Apr 2021, 12:39
von Harald P.
Die 103,7 ist doch gar nicht mehr auf dem Schoksberg, sondern auf der Göttelborner Höhe.
Verfasst: Mi 28. Apr 2021, 12:43
Das war nur eine Ersatzkoordinierung.
Man ist beim Schoksberg geblieben, nutzt jetzt allerdings eine neue Antenne des Betreibers Uplink Network, die tiefer hängt als die alte Antenne von Media Broadcast.
Verfasst: Mi 28. Apr 2021, 16:31
von TobiasF
Seit 15:55:36 Uhr ist DAB+ vom Buková hora wieder da. UKW war schon früher wieder on Air.
Verfasst: Mi 28. Apr 2021, 17:03
von planetradio
„Leistungsreduzierung
Wo:
Sender Hoher Meißner
Wann:
29. April 2021 in der Zeit von 13:05 Uhr und 13:55 Uhr
Grund:
Arbeiten am Antennenträger
Betroffene Programme:
hr1 (99,0 MHz), hr2 (95,5 MHz), hr3 (89,5 MHz) und hr4 (101,7 MHz)
Im genannten Zeitraum kann es zu Empfangsbeeinträchtigungen insbesondere in den Randbereichen Versorgungsgebietes kommen. Die DABplus-Abstrahlung bleibt hiervon unberührt.“
