Kroes
Beitrag von Kroes »
1) Kleve: WDR 2 RR 93,3 MHz, WDR 3 97,3 MHz, WDR 4 101,7 MHz, WDR 5 99,7 MHz
-> EinsLive müsste über Münster angebunden sein. die 106,7 Langenberg ist ja auch etwas schwächer als der Rest
2) Münster Nottuln: WDR 3 89,7 MHz
-> finde ich auch interessant
3) Ibbenbüren: WDR 3 97,3 MHz, WDR 4 99,5 MHz
-> WDR3 klar wegen Münster; aber warum WDR4 auch?
4) Eifel Bärbelkreuz: WDR 3 96,3 MHz
-> und der Rest hängt an Aachen?
5) Monschau: WDR 3 98,2 MHz
-> klar, wegen Eifel Bärbelkreuz
6) Bonn: DLF Kultur 106,1 MHz
-> OK, DLF Kultur also auch Ballempfang in Bonn
Der DAB Freak Gabi
Ist ja nicht zu fassen wie viel der WDR an Ballempfang betreibt. Vom HR und vom SWR kenne ich das so nicht, dort hängen höchstens die Funzeln an den Grundnetzsendern dran, was auch eigentlich viel mehr Sinn macht.
793267
Beitrag von 793267 »
Der DAB Freak Gabi hat geschrieben:
Di 9. Jun 2020, 11:39
Die Umschaltung auf Halbantenne und zurück auf Gesamtantenne der folgenden Programme ist aus Personenschutzgründen notwendig:
Und die WDR besonderheit nicht zu vergessen, das sie teilweise, mit durchgesägten Ganzantennen (Halbantennen) sendet. :gruebel: :confused: :bruell:
SeltenerBesucher
793267 hat geschrieben:
Di 9. Jun 2020, 12:26
Es wird auf die Antennen am Sender Rommel umgeschaltet. Die Sender am Standort Langenberg schweigen praktisch nie. Ein Turm ist 301 Meter hoch, der andere nur 170 Meter. Die Richtantennen an den anderen Standorten sind auf den Hordtberg ausgerichtet. Merkwürdig ist, dass es keine alternative Zuführung gibt. Früher wurden an weiteren Standorten auch die anderen Wellen per Richtantenne an Langenberg angebunden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Sender_La ... r_0197.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Sender_La ... g_aero.jpg
Thomas(Metal)
Beitrag von Thomas(Metal) »
Thomas(Metal) hat geschrieben:
Di 9. Jun 2020, 09:49
digitallah hat geschrieben:
Mo 8. Jun 2020, 19:21
Heute Nachmittag wurde bei Radio Gong gemeldet , dass morgen ab 10.00 Uhr - 13.30 Uhr der Schweinauer Turm abgeschaltet wird wegen
Arbeiten , vermutlich BuMu 2 .
UKW läuft noch, DAB ist mit allen MUXen weg.
UKW ist wieder da, DAB noch weg.
Nachtrag 12:55: Alles wieder da.
Wurde das beim hr geändert? Ansonsten: Falsch.
Zuletzt geändert von Thomas(Metal) am Di 9. Jun 2020, 12:59, insgesamt 1-mal geändert.
freiwild
Beitrag von freiwild »
Der HR hat doch bis vor wenigen Jahren sein komplettes Netz per Ball betrieben.
Japhi
Beitrag von Japhi »
SeltenerBesucher hat geschrieben:
Di 9. Jun 2020, 12:37
Man wird da auch wieder merken, dass die Höhe einen enormen Unterschied im Empfang ausmacht. Bei früherem Umschalten auf den Rommelmast war gerade der Mobilempfang stark beeinträchtigt mit Verzerrungen.
QTH: Hattingen (NRW)
Dacia MediaNav DAB+, Degen DE1103 (82/56), Sony XDR-S3HD (Magnetfußantenne am Balkon)
DJ Taifun
Beitrag von DJ Taifun »
Wurde heute die geplante Arbeiten am WDR Sender Langenberg durchgeführt? War heute zuhause und habe die 99,2 angehabt, konnte dabei aber keine Feldstärken Änderung feststellen, gegenüber von gestern Abend. WDR 2-4 und Comos 53dBµ 1 Live 52dBµ DLF Kultur 50dBµ mit dem Tecsun PL 310ET
Die 96,3 / 1061 vom Bärbelkreuz war normal on Air da hatte ich ab und an mal reingehört.
Standort Köln Nordstadt.
DJ Taifun
793267
Göttingen-Bovenden
Leistungsreduzierung vom 25.05.2020, 11:30 Uhr bis zum 18.06.2020, 16:00 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten.
Betroffene DAB+ Programme:
NDR NDS Multiplex Block 11B
793267
Schwerin
In der Zeit vom 16.06.2020 bis zum 02.07.2020 kommt es aufgrund von Instandsetzungsarbeiten zu mehreren Abschaltungen verschiedener Verbreitungswege.
Betroffene UKW Programme:
NDR 1 Radio MV (Schwerin) 92.8 MHz
NDR 2 (Mecklenburg-Vorpommern) 98.5 MHz
NDR Info (Mecklenburg-Vorpommern) 105.3 MHz
NDR Kultur 89.2 MHz
N-JOY 99.5 MHz
NDR MV Multiplex Block 12B
Betroffene DVB-T2 Programme:
NDR MV Multiplex Kanal 29
ARD Multiplex Kanal 36
793267
DNK Bornholm
16. Juni 2020: mehrstündige TV Abschaltungen und Änderungen, auf Bornholm.
Betroffen ist der Hauptsender Rø und die 3 Kleinsendern, in Gudhjem, Hammeren, sowie Nexø.
Das Gleichwellennetz, der 4 Sender (MUX 1-5) erhält neue Kanäle.
https://www.dr.dk/om-dr/nyheder/undgaa- ... tv-antenne
Betriebsinformtionen (Aktueller Status TV)
Dienstag, 16. Juni 2020
Wir ändern das Übertragungsnetz auf Bornholm. Daher fehlt das Signal auf allen TV-Kanälen von. 00:00 bis 16:00 Uhr 16.00 Uhr. Die Unterbrechung bedeutet, dass Sie nach 18:00 Uhr eine Kanalsuche durchführen müssen. 16 wenn die Arbeit vollständig abgeschlossen ist.
Mittwoch, 17. Juni 2020
Wir führen Wartungsarbeiten am Sender in Viborg durch, und das Signal wird ab 7 Uhr morgens auf allen Fernsehkanälen fehlen. 10 bis 15 Uhr 17. Denken Sie daran, dass Sie Ihre Kanäle auf Boxer Play sehen können.
Montag, 29. Juni 2020
Wir führen Wartungsarbeiten am Sender in Kalundborg durch, und das Signal wird ab 7 Uhr morgens auf allen Fernsehkanälen fehlen. 9:30 bis 14:00 Uhr 11.30 Uhr. Denken Sie daran, dass Sie Ihre Kanäle auf Boxer Play sehen können.
https://www.boxer.dk/kundeservice/
Zuletzt geändert von 793267 am Di 16. Jun 2020, 11:51, insgesamt 3-mal geändert.
Jens1978
Beitrag von Jens1978 »
freiwild hat geschrieben:
Di 9. Jun 2020, 12:58
Wann wurde das denn geändert und vor allem: wie läuft denn jetzt die Zuführung?
Bei mir ist der hr noch mit dem kompletten Sendernetz aus Ballempfang im Kopf.
QTH: Bremer Umland
Jens1978
Kroes hat geschrieben:
Di 9. Jun 2020, 11:19
Ehrlich gesagt macht das Ganze irgendwie keinen Sinn. Gerade WDR 3 mit Klassik und den vielen ruhigen Passagen über Ball in der Eifel und in Münster zu speisen finde ich nicht gerade sinnvoll und kann ich mir kaum vorstellen.
QTH: Bremer Umland
B.Zwo
Beitrag von B.Zwo »
Ich glaube es wurde hier im Forum noch nicht gemeldet. Seit Dienstag sendet Torfhaus mit weniger Power. Betroffen sind die Frequenzen 102,4 / 103,5 / 106,3 MHz. Ebenso sendet GÖ-Osterberg mit weniger Power. Betroffen hier 93,4 / 101,0 / 102,8 / 106,0 / 107,1 MHz. Das merkt man im Südharz teilweise schon.
planetradio
Beitrag von planetradio »
Was ist der Grund?und wie lange bleibt das so ?
Am 12.06. wurde hier geschrieben,dass bis einschließlich heute auf dab mit weniger Leistung gesendet wird
