793267
Beitrag von 793267 »
_Yoshi_ hat geschrieben: Di 19. Mai 2020, 18:32 Gibt es Wartungsarbeiten in Bremen Walle?
Bremen 4 101,2MHz ist aus.
Auch Bremen Next 96,7MHz ist aus.
Bremen 1 93,8MHz ist auch aus.
Scheint wohl so das der ganze Sender aus ist.
Wie sieht das mit DVB-T2 und DAB+ aus?
Sonstiges
Wartungsarbeiten am Funkturm in Bremen-Walle am 19. Mai von 17:05 bis 20 Uhr
Unterbrechung der Ausstrahlung von UKW, DAB+ und DVB-T2
Am Dienstag, 19. Mai, führt der Sendernetzbetreiber Media Broadcast am Funkturm in Bremen-Walle Wartungsarbeiten durch. Dafür muss an dem Tag von 17:05 bis 20 Uhr an diesem Funkturm die terrestrische Verbreitung von Hörfunk- und Fernsehsignalen (UKW, DAB+ und DVB-T2) unterbrochen werden.
Von der UKW-Abschaltung sind auch die Hörfunkprogramme von Radio Bremen betroffen:
Bremen Eins auf UKW 93,8 Mhz.
Bremen Vier auf UKW 101,2 Mhz.
Bremen Zwei auf UKW 88,3 Mhz.,
Bremen NEXT auf UKW 96,7 Mhz.
und
COSMO auf UKW 95,6 Mhz.
Technisch bedingt ist auch die UKW-Ausstrahlung von Bremen Next in Bremerhaven auf UKW 92,1 Mhz. von der Zwangspause betroffen.
Zeitgleich wird auch die DAB+-Ausstrahlung in Bremen-Walle ausgesetzt, u.a. der Radio Bremen-Programme (DAB+ Radio Bremen auf Kanal 7B).
Ebenfalls unterbrochen wird der DVB-T2-Empfang der Fernsehprogramme, z.B. DVB-T2 Radio Bremen auf-Kanal 46 und DVB-T2 ARD auf Kanal 29.
Die terrestrischen Sendeanlagen in Steinkimmen und in Schiffdorf bei Bremerhaven sind nicht betroffen.
Sowohl der Satelliten- und Kabelempfang der Fernseh- und Hörfunkprogramme als auch die Übertragung im Internet sind ebenfalls nicht beeinträchtigt.
https://www.radiobremen.de/unternehmen/ ... ng124.html
Bremen-Walle
Abschaltung am 19.05.2020 in der Zeit von 17:00 bis 20:00 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
Betroffene DVB-T2 Programme:
ARD Multiplex Kanal 29
NDR NDS Multiplex Kanal 30
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... en132.html
Mehr Infos hierzu, geht wirklich nicht mehr. :bruell:
1 Aus RB sicht.
2 Aus NDR sicht.
Manager
Beitrag von Manager »
Im DLF Programmheft "Das Magazin" Ausgabe Juni wird auf wochenlange Wartungsarbeiten am Sender Wesel (102,8 / 5C) hingewiesen:
"Ab 1. Juni beginnt dort eine Sanierung, bei der der Mast verstärkt und Spannseile mit Korrosionsschutz beschichtet werden. Zur Sicherheit des Personals werden die UKW- und DAB+ Sender während der Arbeitszeiten abgeschaltet."
793267
Heute TV Abschaltungen und Änderungen in ganz Dänemark
1 Neue Übertagungstechnik
2 Kanaländerungen MUX 1-5
3 MUX Neuverteilung der Programme
Der DNK Sender Flensborg D SH geht danach, mit 5 Sendern (MUX 1-5) wieder in Betrieb, der Sender 6 (MUX 6) bleibt außer Betrieb (Stillegung).
Der MUX 6 wird übriegens in ganz DNK eingestellt, so das auch dort nur noch 5 Sendern (MUX 1-5) bleiben.
Aufgrund der technischen Arbeit am Broadcast-Master werden alle Luftbildzuschauer am 2. Juni ab 14:00 Uhr einen schwarzen Bildschirm sehen. 00.01 - obwohl ihr Fernseher sonst bereit ist, die neuen Signale zu empfangen. In einigen Regionen des Landes soll das neue Signal um in Betrieb gehen. 14, während es an anderen Orten nur bei passiert. 16. In der folgenden Übersicht können Sie sehen, wann das Signal auf den verschiedenen Sendern bereit sein sollte. Beachten Sie, dass sich am 2. Juni - zusätzlich zum Umschalten auf das neue Signal (DVB-T2) - auch die Frequenzen ändern, die für die Ausstrahlung von Fernsehsendungen von verschiedenen Sendern verwendet werden, weshalb alle Antennenfernsehzuschauer diese empfangen können müssen Kanalsuche durchführen, wenn ihr Fernseher dies nicht automatisch tut. Siehe Details unten: "Die Kanäle auf meinem Fernseher sind verschwunden, was soll ich tun?" Informationen darüber, welcher Kanal sich ändert,Bitte beachten Sie , dass es auf Bornholm am 16. Juni 2020 auch zu einer endgültigen Frequenzänderung kommen wird.
Herunterfahren des alten Signals:
Alle Sender werden zwischen dem 1. Juni und dem 2. Juni 2020 (00.01 Uhr) über Nacht abgeschaltet.
Neues Signal bereit bei 14 nach der Umstellung auf DVB-T2:
Hauptsender: Thisted, Viborg, Varde, Åbenrå, Svendborg, Tommerup, Nakskov, Vordingborg, Jyderup, Gladsaxe, Hove, Rø, Skamlebæk, Borups Allé, Lynetten.
Hilfssender: Lemvig, Struer, Skive, Stadt Viborg, Kolding, Vejle, Flensburg, Kalundborg, Helsingør, Gudhjem, Hammeren, Nexø.
Neues Signal bereit bei 16 nach der Umstellung auf DVB-T2:
Hauptsender: Nibe, Tolne, Hadsten, Aarhus, Hedensted, Videbæk.
Hilfssender: Frederikshavn, Hadsund, Hirtshals, Hobro, Skagen, Sæby, Ebeltoft, Gjerrild, Grenaa, Randers, Silkeborg, Studstrup, Lemvig, Struer, Kolding, Vejle, Læsø und Anholt.
Kranitz
Beitrag von Kranitz »
Manager hat geschrieben: Mo 1. Jun 2020, 11:20 Im DLF Programmheft "Das Magazin" Ausgabe Juni wird auf wochenlange Wartungsarbeiten am Sender Wesel (102,8 / 5C) hingewiesen:
Hab’s heute morgen kurz nach den 9-Uhr-Nachrichten auf der 102,8 gehört. UKW und DAB werden in den nächsten Wochen teilweise zwischen 9 und 17 Uhr abgeschaltet.
Auf den genauen Wortlaut achte ich morgen mal. War zu überraschend... ;)
Der DAB Freak Gabi
Der Sender Waldenburg vom SWR nahe Heilbronn scheint Off zu sein. Bekomme keine einzige Frequenz mehr von diesem Standort hier rein.
Manager
Waldenburg läuft. Auf allen 4 Frequenzen.
Aber so schwach, dass ich hier (29 km Entfernung) Mühe habe RDS auszulesen. Das sind vielleicht 1 kW. Mehr sicher nicht.
Manager => Mitglied im UKW/TV-Arbeitskreis
QTH: Heilbronn 49N09/09E13
Thomas(Metal)
Beitrag von Thomas(Metal) »
Manager hat geschrieben: Do 4. Jun 2020, 21:58 Waldenburg läuft. Auf allen 4 Frequenzen.
DAB: Empfang ist wie immer, wobei jetzt Aalen und MGH stärker als normal durchkommt. Das kann aber auch an den leicht angehobenen Bedingungen nach dem Frontdurchgang liegen.
Der DAB Freak Gabi
Es ging auch nur um UKW. Das muss mit DAB nicht zwingend was zu tun haben. Übrigens läuft Waldenburg wieder wie immer, hier in Ludwigshafen ist wieder fast rauschfreier Stereo Empfang möglich wie vorher auch.
Kroes
Beitrag von Kroes »
In der Nacht von Montag auf Dienstag wird der UKW-Sender Bonn für zwei Stunden abgeschaltet: https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr ... n-100.html
Interessant dabei:
"Mit betroffen sind auch die folgenden Standorte und Programme !
1) Ville: WDR 2 Kö 88,4 MHz
2) Kölnturm: 1LIVE 87,6 MHz"
Bedeutet ja umgekehrt, dass WDR2 vom Kölnturm eine eigene Anbindung aus dem WDR-Studio hat.
Kranitz
Kroes hat geschrieben: Fr 5. Jun 2020, 09:16 In der Nacht von Montag auf Dienstag wird der UKW-Sender Bonn für zwei Stunden abgeschaltet: https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr ... n-100.html
Interessant dabei:
Mag durchaus sein. Der Sender Stolberg/Aachen empfängt ja auch Eins live/WDR2/4 per Leitung und WDR3/5 per Ball.
Der DAB Freak Gabi
Und warum macht man nicht alles per Anbindung? Ist doch eindeutig verlustfreier.
Kranitz
Der DAB Freak Gabi hat geschrieben: Fr 5. Jun 2020, 23:05 Und warum macht man nicht alles per Anbindung? Ist doch eindeutig verlustfreier.
Ich vermute mal (Spekulation), daß das eine Mischung aus "historisch gewachsen", Empfangsverhältnissen vor Ort und den Kosten ist.
Bei Leitungsempfang muß man vermutlich vor Ort redundante Stereo- und RDS-Coder vorhalten. Beim Ballempfang nicht unbedingt.
HH on Air
Beitrag von HH on Air »
Moinsen,
der Hamburger Kanal 11C bei DAB schweigt seit heute um kurz nach 10 Uhr.
Weiß jemand von euch was da los ist, sind das irgendwelche Wartungsarbeiten am HH-Turm beim 11C, denn alle anderen Muxe sind on Air ?
DXer Equipment :
Weitere Tuner + Radios
Gelbkäppchen
Beitrag von Gelbkäppchen »
moin!
7a vom FT muss auch off sein. Du empfägst sehr wahrscheinlich nur Billwerder 7a in Gleichwelle.
ganz regluläre Wartungsarbeiten, war seit Fr. bem NDR auch angekündgt
Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm
Abschaltung am 08.06.2020 in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten.
Betroffene DAB+ Programme:
NDR HH Multiplex Block 7A
ARD Multiplex Kanal 23
NDR SH Multiplex Kanal 41
NDR HH Multiplex Kanal 40
in HH sagt man tschüs!
HH on Air
Den 7A und 10C aus Moorfleet kann ich empfangen, da gibt es keine Probleme. Was den 7A vom HH-Turm angeht, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Aber warum ist der 11C ebenfalls abgeschaltet, der ist doch für die Privatsender da, ebenfalls Wartungs oder Reparaturarbeiten ?
DXer Equipment :
