carkiller08
Beitrag von carkiller08 »
Leipzig/Wiederau ist wieder on-air.
OnkelSven
Beitrag von OnkelSven »
Datum: 29. August 2023, 17:05-19:55 Uhr | Funkturm Bremen-Walle
Am 29. August werden am Funkturm in Bremen-Walle Wartungsarbeiten durchgeführt. Dafür wird die Ausstrahlung über UKW, DAB+ und DVB-T2 von 17:05 bis 19:55 Uhr unterbrochen.
Am Dienstag, 29. August 2023, führen der Standorteigentümer und der Senderbetreiber am Funkturm in Bremen-Walle Wartungsarbeiten durch. Dafür muss an dem Tag von 17:05 bis 19:55 Uhr an diesem Funkturm die terrestrische Verbreitung von Hörfunk- und Fernsehsignalen (UKW, DAB+ und DVB-T2) unterbrochen werden.
Von der UKW-Abschaltung sind auch die Hörfunkprogramme von Radio Bremen betroffen:
* Bremen Eins auf UKW 93,8 Mhz..
* Bremen Vier auf UKW 101,2 Mhz..
* Bremen Zwei auf UKW 88,3 Mhz.,.
* Bremen NEXT auf UKW 96,7 Mhz..
und
* COSMO auf UKW 95,6 Mhz..
Zeitgleich wird auch die DAB+-Ausstrahlung ausgesetzt, u.a. der Radio-Bremen-Programme (DAB+ Radio Bremen auf Kanal 6D).
Fernsehempfang ist auch betroffen
Ebenfalls unterbrochen wird der DVB-T2-Empfang der Fernsehprogramme, z.B. DVB-T2 Radio Bremen auf-Kanal 46 und DVB-T2 ARD auf Kanal 29.
Quellen:
* https://www.radiobremen.de/aktuelles/wartung-140.html
* https://web.archive.org/web/20230822094 ... g-140.html
planetradio
Beitrag von planetradio »
„ DFMG-Senderstandort Rotenburg: Unterbrechung der UKW-Programmabstrahlung
Wann: Dienstag, 22. August 2023 im Zeitraum zwischen 10:05 Uhr und 12:55 Uhr
Grund: Turnusgemäße Wartungsarbeiten
Betroffen: hr3 (105,7 MHz)
Senderstandort Biedenkopf: Beeinträchtigungen der Rundfunkabstrahlung
Wann: am Mittwoch, den 23. August 2023 im Zeitraum zwischen 09:05 Uhr und 17:00 Uhr
Grund: Endabnahme der Ertüchtigungsmaßnahmen am Antennenträger
Betroffen:
UKW: Betroffen hiervon sind die Wellen hr1 (91,0 MHz), hr-iNFO (99,6 MHz), hr3 (87,6 MHz), hr4 (104,3 MHz) und YOU FM (102,3 MHz) sowie die den Biedenkopf ballenden Stadt- und Kleinsender Marburg mit hr4 (102,8 MHz), Limburg mit hr4 (97,1 MHz), Weilburg mit hr4 (97,9 MHz) sowie Wetzlar mit hr4 (90,5 MHz).
DABplus: Die DABplus-Abstrahlung von hr Radio im Kanalblock K7B mit den Hörfunkprogrammen hr1, hr2, hr3, hr4, hr-iNFO und YOU FM wird ebenfalls kurzzeitig eingeschränkt sein.
Hinweis: Die Durchführung der Maßnahme ist stark witterungsabhängig. Daher kann es bei ungünstigen Witterungsverhältnissen im geplanten Ausführungszeitraum zu Verschiebungen der Störungszeiten kommen. Sollte die Endabnahme am geplanten Ausführungstag nicht vollumfänglich abgeschlossen werden können, wird der erforderliche Ausweichtermin frühestmöglich bekanntgegeben.
DFMG-Senderstandort Michelstadt/Odw.: Unterbrechung der UKW-Programmabstrahlung
Wann: am Montag, den 28. August 2023 im Zeitraum zwischen 10:05 Uhr bis 12:55 Uhr
Grund: turnusgemäße Wartungsarbeiten am Standort
Betroffen: YOU FM (91,0 MHz)
UKW-Senderstandort Bingen: Unterbrechung der UKW-Programmabstrahlung
Wann: Mittwoch, den 30. August 2023 von 10:05 Uhr bis 12:55 Uhr
Betroffen: UKW-Wellen hr3 (91,1 MHz) und YOU FM (92,3 MHz)“
Sender Habichtswald: Unterbrechung der UKW-, DABplus- und DVB-T2-Programmabstrahlung
Wann: Mittwoch, den 06. September 2023 von 10:05 Uhr bis 12:55 Uhr
Grund: Wartungsarbeiten
Betroffen:
UKW:
hr3 (101,2 MHz) und hr4N (103,2 MHz)
DAB+:
hr1, hr2, hr3, hr4, hr-iNFO und YOU FM im Kanalblock 7B
alle DVB-T2 Programme
https://www.hr.de/services/empfang-und- ... g-104.html
DX-Timo
Moderator
Beitrag von DX-Timo »
NDR am Torfhaus jetzt bis 13 Uhr off air !
89,9
92,1
98,0
QTH: östl. Niedersachsen/Schöningen
FM home: Sony ST-SA3ES/Kenwood KT-6040
FM antenna: 5-element Yagi "3H-FM-5"
FM portable: TEF6686/Etón E5/Sangean ATS 909W
DAB home: NESDR Smart v4
DAB antenna: Discone
DAB portable: Dual DAB 5.1
Eheimz
Beitrag von Eheimz »
Auch die NDR Info 99,5MHz ?
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
mittendrin
Beitrag von mittendrin »
DX-Timo hat geschrieben: Mi 23. Aug 2023, 10:27 NDR am Torfhaus jetzt bis 13 Uhr off air !
89,9
92,1
98,0
Stattdessen 2x nichts, auf 98,0 wie zu erwarten Radio PSR aus Oschatz. 99,5 kommt hier nicht. :(
Ruhrwelle
Beitrag von Ruhrwelle »
Hagen 107,7 scheint aus zu sein.
Edit: Und war kurz danach wieder an.
Zuletzt geändert von Ruhrwelle am Mi 23. Aug 2023, 12:37, insgesamt 1-mal geändert.
DX-Timo
Moderator
Eheimz hat geschrieben: Mi 23. Aug 2023, 10:40 Auch die NDR Info 99,5MHz ?
Nein, die ist nicht betroffen, siehe auch
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... en132.html
planetradio
89,9
92,1
98,0
Göttingen 96.8 NDR Kultur ist auch Off.
Stattdessen auf 96.8 SWR 1 RP.
Wo kommt die her?
Ruhrwelle
planetradio hat geschrieben: Mi 23. Aug 2023, 11:33
89,9
92,1
98,0
Wo kommt die her?
Die gibt es nicht :eek: Ob da Göttingen gar nicht aus ist und Weinbiet 89,9 ballt? Wäre aber schon komisch, da falsche Richtung :gruebel:
planetradio
Können denn andere hier aus der Umgebung SWR 1 RP auch empfangen auf 96.8?
sebi59609
Beitrag von sebi59609 »
Ah ok ich habe gerade nicht schlecht gestaunt beim Brockenaufstieg von Oderbrück aus.
Auf 89.9 kam Klara Genk sauber mit RDS
Und ein Tscheche R - Dovka ( ich habe alles auf Video) . Muss ich noch nachschauen was das für Standorte sind.
92.1 100 % NL Hulsberg
Bayern 1 Brotjachkrigl kam auch
98.0 France Culture Standort? Sauber mit RDS!
Alles mit dem Tef6686 empfangen auf ca 1000 m ü.NN, aber auch schon etwas weiter unten
Auf 94.7 wurde Lillie ( Bleu Nord)rausgeschält vor der Nase des Brockensenders - ich wäre fast in Ohnmacht gefallen. Das Gerät ist der Wahnsinn!
Bandscan habe ich auch erstellt und Videos. Kommt bald auf meinem Kanal.
Viele Grüße aus dem Harz
Ruhrwelle
sebi59609 hat geschrieben: Mi 23. Aug 2023, 13:40 Ah ok ich habe gerade nicht schlecht gestaunt beim Brockenaufstieg von Oderbrück aus.
89,9 CRo Dvojka Liberec
98,0 France Culture Lille wie die 94,7
:cheers:
Manager
Beitrag von Manager »
Ruhrwelle hat geschrieben: Mi 23. Aug 2023, 11:44
89,9
92,1
98,0
Wo kommt die her?
Wohl eher nicht Weinbiet 89.9, sondern Bad Marienberg 89.8. Das passt von der Entfernung her besser.
Ruhrwelle
Ja gut, da hätte ich auch drauf kommen können. Bin ich aber nicht :D
Die Richtung passt trotzdem nicht, aber dank Tropo kann das schon sein.
