In der Zeit von Juli 2022 bis April 2023 verändert die Vodafonegruppe bundesweit die Frequenzbelegung aller Hörfunk- und Fernsehprogramme. Wenn die neue TV-Belegung nicht automatisch übernommen wird, müssen Vodafone-Kabelkunden - nach dem jeweiligen Umstellungstermin - einen Sendersuchlauf am Kabelreceiver oder TV-Gerät durchführen.
Mehr Informationen finden Sie hier.
Henstedt-Ulzburg
Leistungsreduzierung vom 09.01.2023, 10:00 Uhr bis zum 27.01.2023, 16:00 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten.
Betroffene DAB+ Programme:
NDR SH Multiplex (Norderstedt) Block 10C
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... en132.html
Henstedt-Ulzburg
planetradio hat geschrieben: ↑Do 5. Jan 2023, 12:41planetradio hat geschrieben: ↑Mo 2. Jan 2023, 15:12 „ Gießen-Dünsberg: Abschaltung der DABplus Abstrahlung
Wann: Dienstag, 03. Januar 2023 zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr für ca. 10 Minuten
Grund: dringende Wartungsarbeiten
Betroffen: hr1, hr2, hr3, hr4, hr-iNFO und YOU FM“
https://www.hr.de/services/empfang-und- ... g-104.html
Und nochmal:
„ Gießen-Dünsberg: Abschaltung der DAB+-Abstrahlung am Senderstandort
Wann: Mittwoch, 18. Januar 2023 zwischen 10:05 Uhr bis 11:55 Uhr
Grund: Arbeiten im Signalweg
Betroffen: hr-Radio im Kanalblock 7B mit den Hörfunkprogrammen hr1, hr2, hr3, hr4, hr-iNFO und YOU FM“
Es kam noch ein Termin dazwischen:
Wann: Donnerstag, 12. Januar 2023 zwischen 11:05 Uhr und 12:00 Uhr für ca.10 Minuten
Grund: Wartungsarbeiten
„ Herborn-Burg: Abschaltung der UKW-Abstrahlung
Wann: Freitag, 27. Januar 2023 zwischen 09:05 Uhr bis 09:55 Uhr
Betroffen: YOU FM (103,4 MHz)“
Henstedt-Ulzburg
Leistungsreduzierung vom 09.01.2023, 10:00 Uhr bis zum 27.01.2023 16:00 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten.
Hannover/Telemax
Leistungsreduzierung am 24.01.2023 in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
NDR NDS Multiplex Block 7A
Celle-Stadt und das NDR Südatlantik Relais (Karte)
Henstedt-Ulzburg
Hannover/Telemax
In dieser Woche in Sachsen:
https://www.mdr.de/unternehmen/senderau ... me100.html24.01.2023 10:05 14:55 MDR DAB Bouquet Sachsen Leipzig Messegrund 9_A Abschaltung wegen Arbeiten.
25.01.2023 10:05 14:55 MDR DAB Bouquet Sachsen Dresden 9_A Abschaltung wegen Arbeiten.
25.01.2023 11:05 15:00 MDR DAB Bouquet Sachsen Görlitz 9_A MHz Kurze Ausfälle in diesem Zeitfenster
26.01.2023 10:05 14:55 MDR DAB Bouquet Sachsen Löbau 9_A Abschaltung wegen Arbeiten.
Der WDR verkündet Abschaltungen am Standort Bielefeld für den 02.02.2023 zwischen 00:05Uhr und 06:00Uhr für zweimal etwa 15min.
https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr ... n-100.html
Sowohl DAB+ als auch DVB-T2
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
„ Funkhaus Kassel: Abschaltung der UKW-Abstrahlung
Wann: Mittwoch, 08. Februar 2023 zwischen 20:30 Uhr und 22:00 Uhr
Grund: Blackouttest
Betroffen: hr1 (94,3 MHz), hr2 (93,7 MHz), hr-iNFO (107,5 MHz) und YOU FM (100,1 MHz)“
Grund: Blackouttest
Grund: Blackouttest
Gießen (Stadtmitte): Abschaltung der UKW-Abstrahlung
Wann: Dienstag, 28. Februar 2023 von 10:05 Uhr bis circa 15:00 Uhr
Grund: Personenschutzgründe
Betroffen: YOU FM (97,9MHz)“
Grund: Blackouttest
Am Freitag:
https://www.mdr.de/unternehmen/senderau ... me100.html03.02.2023 10:05 11:55 MDR AKTUELL - NACHRICHTENRADIO Halle/Petersberg 95.3 MHz Abschaltung wegen Arbeiten.
Am NDR Sender Stadthagen ist aktuell DAB + abgeschaltet.
www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_technik/ ... en132.html
Die angekündigte Leistungsreduzierung auf UKW war nur kurzzeitig wahrnehmbar.
Offenbar nur für die Zeit des Aufstiegs der Techniker. Es wird also wohl ganz oben gearbeitet, entweder an der DAB+ Antenne im Zylinder oder an der Blinkanlage.
11:40. Man scheint schon fertig zu sein. Nochmal 5 Minuten Reduzierung auf UKW. RDS in OS weg und deutlich verrauscht. DAB + ist wieder an. 3-4 Balken, reicht nicht zum Einlesen aktuell.
(offline 01.05. bis 03.10.)
„ Gießen-Dünsberg: Abschaltung der DABplus-Abstrahlung
Wann: Dienstag, 07. Februar 2023 zwischen 10:05 Uhr und 12:55 Uhr zweimal für jeweils circa 10 Min
Betroffen: Kanalblock 7B mit den Hörfunkprogrammen hr1, hr2, hr3, hr4, hr-iNFO und YOU FM“
Seit dem Wochenende ist der SWR4-Füllsender in Weinheim ausgefallen (100,7 MHz).
Die anderen UKW-Programme von diesem Standort laufen unverändert weiter.
Unterwegs in Weinheim konnte ich heute mal den Empfang von SWR4 MA ohne die ausgefallene Funzel testen.
Im Bereich Weinheim-West und -Süd kommt die 104,1 aus Heidelberg mobil nahezu störungsfrei.
In Weinheim-Nord und -Ost (Altstadt) ist die 104,1 abgeschattet und nicht mehr beifahrertauglich.
DAB+ hilft in diesem Bereich auch nicht weiter, da der Sender Weinheim den 9D noch nicht ausstrahlt.
Auf 100,7 kommt in Weinheim-West Energy Stuttgart schwach durch, im Rest der Stadt hingegen nur Rauschen.
„ Alsfeld: Abschaltung der UKW-Abstrahlung
Wann: Mittwoch, 28. März 2023 zwischen 10:05 Uhr bis 12:55 Uhr
Betroffen: hr2 (104,0 MHz) und hr3 (105,6 MHz)
Korbach (Wasserwerk): Abschaltung der UKW-Abstrahlung
Wann: Mittwoch, 29. März 2023 zwischen 10:05 Uhr bis 12:55 Uhr
Betroffen: hr2 (102,6 MHz)“
Die 102.6 in Korbach gehört zu den unsinnigsten Frequenzen überhaupt. Wenn das Diagramm aus der BNetzA-Datei stimmen sollte, so gibt es ausgerechnet Richtung Innenstadt eine Ausblendung.
Das Mästchen steht versteckt neben dem Hochbehälter und ist sagenhafte 10 m hoch.
Zudem ist direkt daneben die 102.5 vom Gr. Feldberg.
Für den Nahbereich sollte es wohl reichen. Wenn die Sackpfeife in Korbach ausreicht: Die 102,6 abschalten und die 102,3 an der Sackpfeife mit hr2 belegen. You FM hat ja immerhin noch den Rimberg und die Funzel in Korbach.
