793267
Beitrag von 793267 »
_Yoshi_ hat geschrieben: Sa 16. Jul 2022, 19:17 Warum werden die Störungen in Aurich nicht behoben?
@Yoshi
Frag doch mal, bei der Technischen Hörfunk- und Fernsehberatung (NDR Technik) nach,
Telefon 040 / 4156 - 0 Vermittlung
Telefon 040 / 4156 - ??? Durchwahl
Die sollten es eigentlich Beantworten können.
Empfangsstörungen
Auf dieser Seite finden Sie Informationen über aktuelle Empfangsbeeinträchtigungen und geplante Abschaltungen im Sendegebiet des NDR.
Unsere kostenlose telefonische Hotline ist montags bis sonntags von 08:00 Uhr bis 21:00 Uhr unter der Rufnummer (08000) 63 70 99 erreichbar.
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... en132.html
Bei der Telefon Hotline, dürften auch nur, die Linkdaten der Störmeldung
vorliegen.
mittendrin
Beitrag von mittendrin »
793267 hat geschrieben: Sa 16. Jul 2022, 15:21
Torfhaus (Harz)
Leistungsreduzierung vom 14.07.2022 um 10:00 Uhr bis zum 21.07.2022 um 18:00 Uhr aufgrund von Inspektionsarbeiten.
Betroffene UKW Programme:
NDR 1 Niedersachsen (Braunschweig) 98 MHz
NDR 2 (Niedersachsen) 92.1 MHz
NDR Kultur 89.9 MHz
Das erklärt einiges, gilt doch aber sicher nur für werktägliche Arbeitszeiten. Denn im Moment läuft hier alles in normaler Stärke. :gruebel:
planetradio
Beitrag von planetradio »
„ UKW-Abstrahlung am DFMG-Senderstandort Alsfeld
Wann: Donnerstag, den 28. Juli 2022 im Zeitraum zwischen 02:05 Uhr bis 04:55 Uhr sowie zwischen 10:05 Uhr bis 12:55 Uhr
Grund: Wartungsarbeiten am Standort
Betroffen: UKW-Programme hr2 (104,0 MHz) und hr3 (105,6 MHz)
UKW-Abstrahlung am DFMG-Senderstandort Korbach (Wasserwerk)
Wann: Donnerstag, den 04. August 2022 im Zeitraum zwischen 10:05 Uhr bis 12:55 Uhr
Betroffen: UKW-Programm hr2 (102,6 MHz)
UKW-Abstrahlung am DFMG-Senderstandort Michelstadt/Odw.
Betroffen: UKW-Programm YOU FM (91,0 MHz)
Störungsmeldung UKW-Abstrahlung Sender Hoher Meißner
Wann: Montag, den 08. August 2022 im Zeitraum zwischen 09:35 Uhr bis 15:50 Uhr
Grund: Arbeiten im Antennenträger
Betroffen: UKW-Programme hr1 (99,0 MHz), hr2 (95,5 MHz), hr3 (89,5 MHz), hr4N (101,7 MHz) und FFH (105,1 MHz)
Hinweis: Als Ausweichtermin bei ungünstigen Witterungsverhältnisssen bzw. bei Ver-zögerungen im Montageverlauf ist Dienstag, der 09.08.2022 im selben Zeitfenster vorgesehen.
UKW-Abstrahlung am DFMG-Senderstandort Rotenburg
Wann: Montag, den 22. August 2022 im Zeitraum zwischen 10:05 Uhr bis 12:55 Uhr
Betroffen: UKW-Porgramm hr3 (105,7 MHz)“
https://www.hr.de/services/empfang-und- ... g-104.html
Emilio
Beitrag von Emilio »
Heute morgen war wieder Wartung am Königstuhl HD. Auch diesmal war auf der 99,9 MHz der Säntis stark drin. Ich habe den Eindruck, dass das der Normalfall ist. Allerdings ist in Speyer der Königstuhl so stark, dass es zu keinerlei Beeinflussungen (Zischen o. ä.) kommt.
793267
Aurich-Popens
Leistungsreduzierung seit dem 10.04.2022 um 15:00 Uhr aufgrund einer Störung.
NDR 1 Niedersachsen (Oldenburg) 95.8 MHz
NDR 2 (Niedersachsen) 98.1 MHz
NDR Kultur 90 MHz
Torfhaus (Harz)
NDR Kultur 89.9 MHz
Malchin
Abschaltung für 30 Minuten am 20.07.2022 in der Zeit von 10:00 bis 12:00 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten.
Betroffene DAB+ Programme:
NDR MV Multiplex (Rostock) Block 11B
NDR MV Multiplex (Neubrandenburg) Block 10C
Papenburg
Abschaltung am 20.07.2022 in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
NDR Info (Niedersachsen) 100.2 MHz
N-JOY 92.5 MHz
Einbeck-Nord
Abschaltung am 21.07.2022 in der Zeit von 00:30 bis 05:30 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten.
NDR NDS Multiplex (Braunschweig) Block 6C
Linsburg
NDR NDS Multiplex Block 7A
Uelzen-Sprakensehl
Hinweis der Senderstandort
Linsburg Niedersachsen fehlt in der Deutschlandkarte.
Kurioserweise ist der Senderstandort LINSBURG (Abschaltung am 21.07.2022 in der Zeit von 00:30 bis 05:30 Uhr), auf der Karte, im Südatlantik, vor der Küste Ghanas eigetragen.
Der Fehler dürfte bei Mapbox liegen.
Dieses Element beinhaltet eine Karte von Mapbox. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.
mittendrin
793267 hat geschrieben: Mi 20. Jul 2022, 18:18 Torfhaus (Harz)
NDR Kultur 89.9 MHz
Läuft wieder wie langjährig gewohnt :)
antennus longus
Beitrag von antennus longus »
Emilio hat geschrieben: Mi 20. Jul 2022, 18:14 Heute morgen war wieder Wartung am Königstuhl HD. Auch diesmal war auf der 99,9 MHz der Säntis stark drin. Ich habe den Eindruck, dass das der Normalfall ist. Allerdings ist in Speyer der Königstuhl so stark, dass es zu keinerlei Beeinflussungen (Zischen o. ä.) kommt.
So ab Wissembourg dürfte man meiner Erfahrung mit ein wenig Abschattung und Antenne drehen den RSR reinbekommen. Aber die 100 kW Königstuhl sind schon ein Brett..
mittendrin hat geschrieben: Do 21. Jul 2022, 16:01
NDR Kultur 89.9 MHz
Hier hat der NDR ebenfalls wieder alle Frequenzen mobil wie stationär belegt. Man glaubt immer noch nicht wie gut das ganze dank moderner UKW Empfänger geworden ist. Die 106,3 und 102,4 scheinen unverändert wobei die 102,4 auch noch PSR bei mir ist.
793267
pomnitz26 hat geschrieben: Do 21. Jul 2022, 23:22
NDR Kultur 89.9 MHz
Kurioserweise ist der Senderstandort LINSBURG (Abschaltung am 21.07.2022 in der Zeit von 00:30 bis 05:30 Uhr), auf der Karte, im Südatlantik, vor der Küste Ghanas eingetragen.
Traurig ist nur, wenn man man am Mi 20. Jul 2022, 18:18, die NDR Hotline Sekretärin auf den Kartenfehler hinweist und der Fehler, nicht zur Korrektur weitergemeldet wird.
So war der Fehler am Do 21. Jul 2022, ca 14:00, immer noch zu sehen.
Da macht es die NDR Verkehrsfunk Redaktion besser.
Nachdem die Köhlbrandbrücke, nach CTA Containerbrücken Schiffstransport, laut NDR Hörfunk wieder frei war, hatte das NDR FS noch 2 Meldungen hierzu im VT.
VT: Köhlbrandbrücke ist gesperrt und Köhlbrandbrücke ist wieder frei.
Erst zeigte man sich in der NDR Verkehrsfunk Redaktion verwundert, das ein Hörer, mit einer Monitur anruft.
Während das Gespräch noch geführt wurde, kam schon die Rückmeldung, das es korrigiert wurde.
planetradio
„ Beinträchtigungen der DABplus-Abstrahlung am hr-Senderstandort Großer Feldberg/Ts.
Wann: Donnerstag, den 04. August 2022 zwischen 10:05 Uhr bis 15:55 Uhr mehrere kurze Unterbrechungen der DABplus-Programmabstrahlung (kleiner 1 Minute)
Grund:EMVU-Messungen auf dem Feldberg-Plateau
Betroffen: hr Radio im Kanalblock 7B mit den Programmen hr1, hr2, hr3, hr4, hr-iNFO und YOU FM.“
Heute und morgen DAB+ am Brotjacklriegel:
DAB+ Unterbrechung am Sender Brotjacklriegel am 27. Juli 2022
Am Mittwoch, den 27. Juli 2022 ist die DAB+ Ausstrahlung am Sender Brotjacklriegel in der Zeit in der Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 15.00 Uhr für die Region Passau, Freyung-Grafenau, Regen und Deggendorf, jeweils für die Dauer von zwei Stunden, unterbrochen. Betroffen davon ist:
Kanal 11D: Bayern 1, Bayern 2, Bayern 3, BR-Klassik, BR24, BR24 live, BR Heimat, BR Schlager, PULS und ein privates Hörfunkprogramm
Kanal 7D: Bayern 1 Oberbayern, Bayern 1 Mittel- und Oberfranken, Bayern 1 Schwaben, Bayern 1 Mainfranken, BR Verkehr und private Hörfunkprogramme
DAB+ Unterbrechung am Sender Brotjacklriegel am 28. Juli 2022
Am Donnerstag, den 28. Juli 2022 ist die DAB+ Ausstrahlung am Sender Brotjacklriegel in der Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr für die Dauer von zwei Stunden für die Region Passau, Freyung-Grafenau, Regen und Deggendorf unterbrochen. Betroffen davon ist:
Kanal 5C: Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk Nova, DRadio Dokumente und Debatten und private Hörfunkprogramme
793267
Aurich-Popens
NDR Kultur 90 MHz
Bungsberg-Mönchneversdorf
Leistungsreduzierung vom 26.07.2022, 10:05 Uhr bis zum 28.07.2022, 11:00 Uhr aufgrund von Wartungsarbeiten.
NDR 1 Welle Nord (Lübeck) 97.8 MHz
NDR 2 (Schleswig-Holstein) 91.9 MHz
NDR Info (Schleswig-Holstein) 96.6 MHz
NDR Kultur 89.9 MHz
N-JOY 99 MHz
planetradio
„ Beeinträchtigung der DABplus Abstrahlung am SWR-Senderstandort Mainz-Kastel
Wann: Von Dienstag, den 09.08. bis Donnerstag, den 11.08.2022 sowie am Mittwoch, den 17.08. und Donnerstag, den 18.08.2022 jeweils im Zeitfenster zwischen 10:05 Uhr bis 12:00 Uhr
Grund: Wartungsarbeiten am Antennenträger
Betroffen: hr Radio im Kanalblock 7B mit den Hörfunkwellen hr1, hr2, hr3, hr4, hr-iNFO sowie YOU FM
Abschaltung der UKW-Abstrahlung am Sender Bad Hersfeld
Wann: Montag, den 05. September 2022 im Zeitraum zwischen 10:05 Uhr bis 12:55 Uhr
Betroffen: hr1 (88,9 MHz), hr2 (106,9 MHz) sowie hr3 (102,9 MHz)“
793267
Aurich-Popens
NDR Kultur 90 MHz
Neustrelitz
Abschaltung
am 02.08.2022 in der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr und
am 03.08.2022 in der Zeit von 10:00 bis 12:00 Uhr
Stadthagen/Bückeberg
Abschaltung am 03.08.2022 in der Zeit von 02:00 bis 04:00 Uhr aufgrund von Wartungsarbeiten.
NDR 1 Niedersachsen (Hannover) 100.8 MHz
NDR 2 (Niedersachsen) 102.6 MHz
NDR Info (Niedersachsen) 98.2 MHz
NDR Kultur 104.4 MHz
N-JOY 91.3 MHz
Bad Pyrmont/Hamberg
NDR 1 Niedersachsen (Hannover) 88.6 MHz
NDR 2 (Niedersachsen) 92.6 MHz
NDR Info (Niedersachsen) 98.5 MHz
NDR Kultur 95.7 MHz
N-JOY 94.2 MHz
Hameln-Stadt
NDR Info (Niedersachsen) 99.9 MHz
N-JOY 93.7 MHz
Nienburg
NDR Info (Niedersachsen) 106.7 MHz
N-JOY 99.3 MHz
Rinteln-Strücken
NDR Info (Niedersachsen) 95.3 MHz
N-JOY 105.2 MHz
Bremerhaven-Schiffdorf
Abschaltung am 03.08.2022 in der Zeit von 08:00 bis 17:00 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten.
NDR 1 Niedersachsen (Oldenburg) 96 MHz
NDR Info (Niedersachsen) 98.3 MHz
N-JOY 92.8 MHz
RB Multiplex Block 6D
NDR NDS Multiplex (Oldenburg) Block 8D
Achtung: Turm Sanierungen UKW/DAB. Von Mittwoch, 3. August 2022, bis Donnerstag, 25. August, (siehe auch unten: Radio Bremen 1. August 2022).
Visselhövede
Leistungsreduzierung am 03.08.2022 in der Zeit von 12:00 bis 14:00 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
NDR 1 Niedersachsen (Lüneburg) 91.8 MHz
NDR 2 (Niedersachsen) 95.9 MHz
NDR Info (Niedersachsen) 98.4 MHz
NDR Kultur 87.8 MHz
N-JOY 97.6 MHz
NDR NDS Multiplex (Lüneburg) Block 9B
Radio Bremen 1. August 2022.
Ausfälle bei UKW-Empfang im August
Datum: 3. bis 25. August 2022 | Funkturm Schiffdorf
Von Mittwoch, 3. August 2022, bis Donnerstag, 25. August, wird die UKW-Sendeantenne am Funkturm in Schiffdorf bei Bremerhaven saniert. In dieser Zeit kann der UKW-Empfang der Radioprogramme gestört sein.
Fernmeldeturm Schiffdorf
Wenn die Sanierung abgeschlossen ist, ist der UKW-Empfang der Radio-Bremen-Programme für die nächsten Jahre gesichert. 30 Jahre lang war die Sendeantenne am Funkturm in Schiffdorf der Seeluft, Regen, Wind, Sonne und manchmal auch Schnee ausgesetzt. Jetzt muss sie ersetzt werden, um einen sicheren Weiterbetrieb zu ermöglichen. Dafür muss vom 3. bis 25. August die terrestrische Verbreitung via UKW mehrfach unterbrochen werden. Diese Unterbrechungen sollen jeweils zwischen 15 bis 30 Minuten dauern und können montags bis freitags zwischen 8 und 17:30 Uhr vorkommen.
Von den Umbau-Maßnahmen und den Einschränkungen sind alle Radioprogramme betroffen, die in Schiffdorf verbreitet werden. Unter anderem auch die Hörfunk-Programme von Radio Bremen und DAB+.
Bremen Eins auf UKW 89,3 MHz
Bremen Vier auf UKW 100,8 MHz
Bremen Zwei auf UKW 95,4 MHz
Bremen NEXT auf UKW 92,1 MHz
DAB+ (DAB+ Radio Bremen auf Kanal 6D)
Längere Abschaltungen
Zusätzlich zu den kürzeren Unterbrechungen sind auch längere Abschaltungen nötig. Hier die Übersicht:
Am 3. und 25. August ist DAB+ von 8:05 Uhr bis 16:55 Uhr nicht verfügbar.
Am 22. August ist UKW von 10:05 Uhr bis 14:55 Uhr nicht verfügbar.
Die UKW-Frequenz von COSMO Bremen (98,9 MHz) wird vom 10. bis 12. August und vom 15. bis 19. August von 8:05 Uhr bis 16:55 Uhr abgeschaltet oder ist nur eingeschränkt verfügbar.
Eine Behelfsantenne gleicht weitere Einschränkungen aus während der Umbau läuft. Trotzdem kann es in dieser Zeit dazu kommen, dass der Empfang nur eingeschränkt möglich ist.
Keine Beeinträchtigung bei TV und Internet
Nicht betroffen ist die Verbreitung des Fernseh-Signals über DVB-T2. Auch die terrestrischen Anlagen in Bremen-Walle und Steinkommen senden unverändert weiter. Ebenfalls nicht betroffen sind der Satelliten- und Kabelempfang der Fernseh- und Hörfunkprogramme sowie die Übertragung im Internet.
https://www.radiobremen.de/aktuelles/wartung-118.html
Norddeutscherjung
Beitrag von Norddeutscherjung »
793267 hat geschrieben: Mi 3. Aug 2022, 07:58 Aurich-Popens
NDR Kultur 90 MHz
Neustrelitz
Abschaltung
N-JOY 91.3 MHz
Bad Pyrmont/Hamberg
NDR Kultur 95.7 MHz
N-JOY 94.2 MHz
Hameln-Stadt
N-JOY 93.7 MHz
Nienburg
N-JOY 99.3 MHz
Rinteln-Strücken
N-JOY 105.2 MHz
N-JOY 92.8 MHz
Achtung: Turm Sanierungen UKW/DAB. Von Mittwoch, 3. August 2022, bis Donnerstag, 25. August, (siehe auch unten: Radio Bremen 1. August 2022.)
Visselhövede
NDR Kultur 87.8 MHz
N-JOY 97.6 MHz
Weiß jemand ob die UKW Antenne höher am Turm angebrochen wird oder sich da durch ggf. die Reichweite verbessert?
