Witthoh war abgeschaltet ab ca. 19.10h - und ich konnte feines loggen mit dem TEF:
89.0 RAI2 Monte Venda scatter
90.4 blieb leer
92.4 DRS1-SRF1 Pizzo Matro (Ticino!) !!!
97.1 OE3 Zugspitze !!!
100.6 Antenne Bayern Dillberg
102.5 DRS2 Valzeina-Mittagplatte
Sowohl der Pizzo Matro und die Zugspitze kamen bei mir an der Gartenmauer (Zugspitze) mit etwa O=3 und der Pizzo Matro im Hause mit ebenso etwa O=3!
Der TEF mit Verstärker ist eine Wucht!
90.4 blieb leer
Zuletzt geändert von dxbruelhart am Mi 24. Mai 2023, 05:56, insgesamt 1-mal geändert.
Und der SWR wartet weiter:
Am 24. Mai 2023 zw. 10:05 Uhr und 12:00 Uhr kommt es zu einer kurzzeitigen Unterbrechung der UKW-Ausstrahlung der SWR Programme im Bereich Blankenheim, Prüm, Gerolstein und Bitburg, aufgrund der dringender Reparaturen an den Sendeantennen an dem Sender Eifel.
Betroffene Dienste:
UKW SWR1 RP (91,1 MHz) - SWR3 (98,5 MHz) - SWR4 TR (93,6 MHz)
Am 24. Mai 2023 zw. 18:05 Uhr und 22:00 Uhr kommt es zu einer kurzzeitigen Unterbrechung der DAB+- und UKW-Ausstrahlung der SWR Programme im Bereich südwestliche Schwäbische Alb, Zollernalb-Kreis, Kreis Tübingen und in Teilen der Kreise Freudenstadt und Rottweil, aufgrund der dringender Reparaturen an den Sendeantennen an dem Sender Raichberg.
Betroffene Dienste:
UKW: SWR1 BW (88,3 MHz) - SWR2 (91,8 MHz) - SWR3 (94,3 MHz) - SWR4 TU (107,3 MHz)
DAB+: Bouquet SWR BW auf Kanal 8D (SWR BW S)
Am 25. Mai 2023 zw. 09:05 Uhr und 17:00 Uhr kommt es zu zeitweisen Abschaltungen der DAB+- und UKW- Ausstrahlung des SWR-Programms in der Region Trier aufgrund der Erneuerung an der Senderanlage am Sender Trier.
Betroffene Dienste:
UKW: SWR1 RP (94,9 MHz) - SWR2 (89,4 MHz) - SWR3 (98,2 MHz) - SWR4 TR (98,8 MHz) - DASDING (91,7 MHz)
DAB+: Bouquet SWR RP auf Kanal 11A (SWR RP)
Am 25. Mai 2023 zw. 18:05 Uhr und 22:00 Uhr kommt es zu einer kurzzeitigen Unterbrechung der DAB+- und UKW-Ausstrahlung der SWR Programme im Großraum Ulm, aufgrund von Messungen an der Sendeantennen an dem Sender Ulm-Kuhberg.
Betroffene Dienste:
UKW: SWR1 BW (89,2 MHz) - SWR2 (89,2 MHz) - SWR3 (97,4 MHz) - SWR4 UL (94,5 MHz) - DasDing (98,9 MHz)
Am 01. Juni 2023 zw. 19:05 Uhr und 21:55 Uhr kommt es zur zeitweisen Abschaltungen der DAB+ und UKW- Ausstrahlung des SWR-Programms in der Region Hochrhein aufgrund von Wartungsarbeiten an der Senderanlage am Sender Blauen.
Betroffene Dienste:
UKW: SWR1 BW (89.2 MHz) - SWR2 (92.6 MHz) - SWR3 (97,0 MHz)
Am 01. Juni 2023 zw. 10:05 Uhr und 12:55 Uhr kommt es zu einer Sendeleistungsreduktion der UKW - Ausstrahlung der SWR Programme im Raum Rottweil, aufgrund einer Inspektion der Antenne am Sender Rottweil-Stadt.
Betroffene Dienste:
UKW: SWR4 Südbaden (95,2 MHz)
Am 06. Juni 2023 zw. 10:05 Uhr und 12:55 Uhr kommt es zu kurzen zeitweisen Abschaltungen der UKW- Ausstrahlung des SWR-Programms im Raum Weißenthurm, Teile von Koblenz und Neuwied aufgrund von Wartungsarbeiten am Sender Bendorf.
Betroffener Dienst:
UKW: DASDING (95,7 MHz).
Am 06. Juni 2023 zw. 00:05 Uhr und 06:00 Uhr kommt es zu kurzen Abschaltungen der UKW / DAB+ -Ausstrahlung der SWR Programme im Raum Heilbronn, Stuttgart, Schwäbisch Gmünd, Horb und Göttingen, aufgrund von Wartungsarbeiten am Sender Stuttgart-Degerloch.
Betroffene Dienste:
UKW: SWR1 BW (94,7 MHz) - SWR2 (105,7 MHz) - SWR3 (92,2 MHz) - SWR4 S (90,1 MHz) - DASDING (90,8MHz)
DAB+: Bouquet SWR BW auf Kanal 9D (SWR BW N)
Am 13. Juni 2023 zw. 10:05 Uhr und 12:00 Uhr kommt es zu einer kurzzeitigen Unterbrechung der DAB+- und UKW-Ausstrahlung der SWR Programme im Raum Wangen im Allgäu, Kempten, Kaufbeuren, Biberach und Memmingen, aufgrund der Überprüfung der Sendeantennen an dem Sender Grünten.
Betroffene Dienste:
UKW: SWR1 BW (98,7 MHz) - SWR3 (103,0 MHz)
DAB+: SWR Bouquet auf Kanal 8A (SWR BW S)
Am 15. Juni 2023 zw. 10:05 Uhr und 12:55 Uhr kommt es zu kurzen Abschaltungen der UKW / DAB+ -Ausstrahlung der SWR Programme im Raum Haslach und Wolfach, aufgrund von Wartungsarbeiten am Sender Brandenkopf.
Betroffene Dienste:
UKW: SWR1 BW (95,5 MHz) - SWR3 (99,7 MHz) - SWR4 Südbaden (97,6 MHz)
Am 20. Juni 2023 zw. 13:05 Uhr und 15:55 Uhr kommt es zu kurzen zeitweisen Abschaltungen der UKW- Ausstrahlung des SWR-Programms im Raum Tübingen aufgrund von Wartungsarbeiten am Sender Tübingen-Heuberg.
Betroffene Dienste:
UKW: DASDING (97,3 MHz)
Vom 11. Juli 2023 bis 14. Juli 2023 jeweils zw. 08:05 Uhr und 17:55 Uhr kommt es zu kurzen Abschaltungen der UKW / DAB+ -Ausstrahlung der SWR Programme im Raum Bonn, Euskirchen, Erftstadt, Bad Neuenahr, Andernach, Koblenz und Teilen des Westerwald, aufgrund von Sanierungsarbeiten am Sender Linz.
Betroffene Dienste:
UKW: SWR1 RP (92,4 MHz) - SWR3 (94,8 MHz) - SWR4 KO (97,4 MHz)
Betroffene Dienste:
Betroffene Dienste:
Betroffene Dienste:
Betroffene Dienste:
Betroffene Dienste:
Betroffene Dienste:
Betroffener Dienst:
Betroffene Dienste:
Betroffene Dienste:
Betroffene Dienste:
Betroffene Dienste:
Betroffene Dienste:
Nahe der deutsch-polnischen Grenze waren heute gleich zwei polnische Grundnetzsender wegen Wartungsarbeiten off air: zum einen Jelenia Góra/Śnieżne Kotły und ebenso Żagań/Wichów.
Zunächst meine Empfänge auf den Frequenzen von Jelenia Góra/Śnieżne Kotły:
Auf den Frequenzen von Żagań/Wichów ging folgendes:
92.5 CZE Rádio Blaník Mariánské Lázně/Dyleň (KA) 5kW 186km (Scatter)
92.5 D MDR Thüringen Inselsberg (thü) 80kW 300km (Scatter)
94.0 UNID Scatter
96.7 CZE Rádio Z Jihlava/Strážník II. (T-Mobile) (VY) 5kW 162km O=3 -> geht sonst nur ganz schwach hinter PR Wroclaw
100.8 CZE ČRo Plus Děčín/Popovický vrch (TVp) (US) 0,1kW 40km O=1
87.8 CZE Rádio Blaník Praha/spalovna Malešice (PR) 1kW 87km 5 [_BLANIK_] -> geht auch sonst
91.2 CZE ČRo 2 Dvojka Praha/Petřín (PR) 2,5kW 89km 5 [R-DVOJKA] -> geht auch sonst
94.8 CZE Rádio Bonton Mladá Boleslav/Bradlec (ST) 0,2kW 47km 3 -> geht auch sonst
94.8 AUT Radio Salzburg Salzburg 1/Gaisberg (ORS) (sal) 100kW 358km (Scatter)
97.5 CZE Hey Radio Jablonec nad Nisou/hotel Petřín (LI) 0,1kW 34km 4 -> geht auch sonst
101.2 D MDR JUMP Schöneck (Vogtland) (sac) 30kW 175km (Scatter)
101.2 AUT Radio Oberöst. Salzburg 1/Gaisberg (ORS) (sal) 10kW 358km (Scatter)
104.7 CZE ČRo Pardubice Pardubice/Krásné (PA) 7,9kW 135km 5 [R-PCE___] -> geht auch sonst
104.7 CZE Rádio Blaník Plzeň/Radeč (PL) 10kW 137km O=4 [_BLANIK_]
106.0 CZE Radio Impuls Pardubice/Krásné (PA) 80kW 135km 5 [_IMPULS_] -> geht auch sonst
„ Mainz-Kastel (SWR): Beeinträchtigungen der DABplus Abstrahlung
Wann: Dienstag, 13. Juni 2023 zwischen 10:05 Uhr und 11:00 Uhr für etwa 15 Minuten
Grund: Arbeiten im Signalweg
Betroffen: Kanalblock 7B mit den Hörfunkwellen hr1, hr2, hr3, hr4, hr-iNFO sowie YOU FM“
https://www.hr.de/services/empfang-und- ... g-104.html
Heute ist/war der Raichberg mit der Abschaltung dran:
88.30 blieb leer
91.80 FM1 Walenstadtberg (geht auch normal in gewissen Antennenstellungen) O=4
Radio Argovia, Waldshut-Aarberg O=3,5
94.30 ORF R. Vorarlberg, Mittelberg-Gundkopf, nur knapp O=2
103.40 Kanal K, Olten-Engelberg O=3,5
Radio L (Liechtenstein), Vilters-Targön O=2
107.30 RSI1 Rete uno, Chasseral (geht auch normal in gewissen Antennenstellungen) O=4
88.30 blieb leer
Der RBB teilt in seinen Nachrichten mit:
"Am Senderstandort Cottbus findet heute zwischen 10.05 Uhr und 12.55 Uhr eine technische Wartung statt. In dieser Zeit kann es zu kurzen Ausfällen des Programms kommen."
73, Ingo
73, Ingo
Ulm-Kuhberg abgeschaltet:
89.2 SWR 1 Blauen
92,6 SWR 2 Blauen
94.5 DLF Kultur Konstanz
97,4 RAI 2 Monte Penice
89.2 SWR 1 Blauen
92,6 SWR 2 Blauen
Auffällig ist hier, das Zeitgleiche (Tag/Uhrzeit/Störgrund: Modulationsausfall) auftreten der Störung, in verschiedenen Netzen und LändernEinbeck-Nord
Betroffene DAB+ Programme: NDR NDS Multiplex (Braunschweig) Block 6C
Uelzen-Sprakensehl
Betroffene DAB+ Programme:NDR NDS Multiplex (Braunschweig) Block 6C
Pasewalk-Ost
Betroffene DAB+ Programme:NDR MV Multiplex (Pasewalk) Block 11D
Casekow
Linsburg
Betroffene DAB+ Programme:NDR NDS Multiplex Block 7A
Werpeloh
Betroffene DAB+ Programme:NDR NDS Multiplex (Osnabrück) Block 10A
Vechta-Langfoerden
Betroffene DAB+ Programme:NDR NDS Multiplex (Oldenburg) Block 8D
Störgrund für alle 7 DAB Sendern, in NDS und MV
Störung seit dem 26.05.2023 um 09:45 Uhr aufgrund eines Modulationsausfalles.
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... en132.html
Auch ist ein DAB Sender, mit 16 Programmen, die erst zu einem MUX gemischt werden müssen, Störanfälliger.
Als ein UKW Sender, mit 1 Programm.
Zuletzt geändert von 793267 am Fr 26. Mai 2023, 14:39, insgesamt 1-mal geändert.
793267 hat geschrieben: ↑Fr 26. Mai 2023, 13:56 Störgrund für alle 7 DAB Sendern, in NDS und MV
Welche zentrale Komponente war / ist denn da nur 1 mal und ohne jegliche Redundanz vorhanden?
Und das bei einem ÖR-Sender.
Standort: München-Bogenhausen
„ Bad Nauheim: Abschaltungen der UKW-Abstrahlung
Wann: Dienstag, 13. Juni 2023 und Mittwoch, 14. Juni 2023 von 10:05 Uhr bis ca. 19:30 Uhr
sowie Donnerstag, 15. Juni 2023 von
10:05 Uhr bis ca. 14:00 Uhr
Betroffen: hr-iNFO (88,9 MHz)“
Das finde auch sehr komisch, ich werde dem NDR mal eine E-Mail schreiben.793267 hat geschrieben: ↑Fr 26. Mai 2023, 13:56
Das interessiert mich ja schon, wieso alles zeitgleich.
Das ist schon sehr merkwürdig.
@planetradio, wenn der NDR auf deine E-Mail Antwortet, Bitte die Antwort hier Publizieren.planetradio hat geschrieben: ↑Fr 26. Mai 2023, 20:04Das finde auch sehr komisch, ich werde dem NDR mal eine E-Mail schreiben.793267 hat geschrieben: ↑Fr 26. Mai 2023, 13:56
Entgegen meiner Gewohnheit, nur den NDR O-Text hier zu Publizieren, fand ich es diesmal so besser, da so der gleiche Störgrund (aller 7 Sender) besser hervorgehoben wurde.
In der NDR O-Meldung fiel mir der gleiche Störgrund aller Sender, auch erst auf den 2ten Blick auf.
Best 73
793267
E-Mail ist raus, ich werde dann Bescheid geben, sobald ich eine Antwort erhalte.
Ich bin gerade in Hannover und kann keine Verschlechterung auf 6c feststellen.
Normalerweise müsste ja ohne den Standort Braunschweig in Hannover kaum was ankommen
Meldung war ja auch Gestern (26. Mai 2023, 13:56).planetradio hat geschrieben: ↑Sa 27. Mai 2023, 20:27 Ich bin gerade in Hannover und kann keine Verschlechterung auf 6c feststellen.
Heute:
Zur Zeit liegen keine Störungsmeldungen vor.
