Selbes Problem hatte auch Radio Wuppertal, zumindest beim Stream, da das Internet im Studio ausfiel.
Die Zuführung zum UKW-Sender hingegen lief problemlos weiter und dank der Notstromaggregate blieb auch die Stromversorgung gewährleistet.
Wie sieht es sonst aus? Besonders Ahrweiler ist schlimm getroffen, wird aber wohl ebenfalls mit Notstrom laufen? Gerade jetzt zeigt sich in Krisenlage dass man sich nicht auf Mobilfunk verlassen kann. Auch in Süd-NL sind etliche Basisstationen ausgefallen. UKW bzw DAB scheinen noch zu laufen!
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Glücklicherweise, - sofern man diesen Ausdruck hier gebrauchen kann -, gibt es noch einen zweiten Lokalsender im Kreis Euskirchen, den man zumindest mit batteriebetrieben Analogradios empfangen können sollte, wenn man ganz unten auf der Skala sucht.Peter Schwarz hat geschrieben: ↑Do 15. Jul 2021, 14:22 Unfreiwillig "abgeschaltet" wurde Radio Euskirchen. Da durch das Hochwasser auch der Strom abgestellt wurde, schweigt der Lokalsender ausgerechnet jetzt, wo er ein wichtiges Kommunikationsmittel wäre. Auch Stream und App schweigen wohl, da auch die Internetverbindungen ins Studio nicht funktionieren.
Die haben für solche Zwecke wenigstens noch einen Bunker, aus dem sie senden können.
Editiert: Zumindest der Stream von Radio Euskirchen scheint wieder zu funktionieren: https://radioeuskirchen-ais-edge-400a-d ... e/mp3/high
Über eine mögliche Wiederinbetriebnahme des UKW-Senders kann ich nichts sagen, da ich zu weit von diesem entfernt bin.
KatastrophenfunkJassy hat geschrieben: ↑Do 15. Jul 2021, 16:11 Wie sieht es sonst aus? Besonders Ahrweiler ist schlimm getroffen, wird aber wohl ebenfalls mit Notstrom laufen? Gerade jetzt zeigt sich in Krisenlage dass man sich nicht auf Mobilfunk verlassen kann. Auch in Süd-NL sind etliche Basisstationen ausgefallen. UKW bzw DAB scheinen noch zu laufen!
Das ist ein Vorgeschmack davon, wenn eines Tages, sämtliche Radio/TV Programme nur noch via Kabel laufen sollten. Solche Unwetter, sollen nach den Experten (DWD usw.), in den kommenden Jahren öfters auftreten.
1 Noch kann die Bevölkerung. in solchen Fällen über Radio/TV Sender mit Notstromversorgung bzw. mobilen Notstrom Einheiten, erreicht werden.
2 Internet (Ausfall bzw. Überlastet).
3 Mobilfunk (Überlastet)
OT
Da es keine Radio/TV Sender, für ihre Programme mehr gibt, wird es Kostenlos über die Mobilfunk Netze angeboten.
Private Gespräche noch möglich, mit jederzeitigen Rauswurf aus der Leitung.
Vorranggespräche; Arzt Praxen/Notrufnummern/BOS Dienste, die zum Leitungsrauswurf führen.
Seit wann nutzen denn BOS Dienste für ihre Kommunikation den öffentlichen Mobilfunk ?793267 hat geschrieben: ↑Fr 16. Jul 2021, 23:14
OT
Hiermit waren Behörden und andere für die Sicherheit benötigten Privaten Dienste gemeint, die BOS Funkdienste nicht nutzen Können.Radio Fan hat geschrieben: ↑Sa 17. Jul 2021, 08:18Seit wann nutzen denn BOS Dienste für ihre Kommunikation den öffentlichen Mobilfunk ?793267 hat geschrieben: ↑Fr 16. Jul 2021, 23:14
OT
Bungsberg-Mönchneversdorf
Leistungsreduzierung vom 20.07.2021 bis zum 22.07.2021, jeweils in der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr für 60 Minuten aufgrund von Reparaturarbeiten.
Betroffene UKW Programme:
NDR 1 Welle Nord (Lübeck) 97.8 MHz
NDR 2 (Schleswig-Holstein) 91.9 MHz
NDR Kultur 89.9 MHz
Helgoland
Abschaltung am 21.07.2021 in der Zeit von 10:00 - 10:30 Uhr aufgrund von Wartungsarbeiten
Betroffene DAB+ Programme:
NDR SH Multiplex (Region Heide) Block 10C
NDR Kultur 89.9 MHz
Helgoland
Kurzfristige Abschaltung am DAB+-Sender Langenberg am 27. Juli!
https://www.infosat.de/radio/kurzfristi ... am-27-juli
„Auf Grund von Sanierungsarbeiten am Sender Langenberg wird am heutigen Dienstag, 27. Juli, der DAB+-Empfang im Gebiet Rhein Ruhr in der Zeit von 20:05 bis 23:00 Uhr gestört bzw. kurzzeitig unterbrochen sein. Das gab der Westdeutsche Rundfunk
WERBUNG
(WDR) am 27. Juli bekannt.
Betroffen sind folgende Kanäle und Programme:
Kanal 11D, mit den folgenden Hörfunksendern: 1LIVE, 1LIVE diGGi, WDR2 (AC / BI / DO / K / MÜ / RR / SI / Wu), WDR3, WDR4, WDR5, WDR Event, WDR Maus, WDRcosmo
Kanal 5C, mit sämtlichen Hörfunksendern die über den ersten DAB+ Bundesmux verbreitet werden, darunter Deutschlandfunk und den Privatsendern aus dem 1. Bundesmux. Außerdem betroffen ist der Kanal 9B, über den die Programme von Antenne Deutschland des zweiten nationalen DAB+ Bundesmux verbreitet werden.“
WERBUNG
Dann werde ich gleich mal DAB ohne Langenberg testen auf der Tour von Bochum-Hofstede nach Hattingen. Vielleicht gibt's ja auch mal mehr DX ohne den Beschuss aus nächster Nähe
Mal abwarten wann und ob DAB überhaupt abgeschaltet wird.
Bisher konnte ich noch keine Abschaltung von einem der drei Muxe feststellen.
Unterwegs im Bochumer Süden liefen die Niederländer stabiler als sonst. Kann aber auch an Überreichweiten liegen. Unten in Hattingen zeigte der Microspot auf dem Beifahrersitz mit eingeschobener Antenne Vollausschlag. Das kann an Dortmund liegen, ich denke aber mal Langenberg war an.
Nö, ggf. lag das auch am schlechten Wetter, dass man die kurzfristig verschoben hat.
" Am 02. August 2021 zw. 10:05 Uhr und 12:55 Uhr kommt es zu zwei kurzen Abschaltungen der UKW- Ausstrahlung der SWR-Programme im Bereich Koblenz Bendorf, Neuwied, Andernach, Weißenthurm, aufgrund von Wartungsarbeiten an der Niederspannungsanlage an der Station Koblenz Bendorf. Betroffener Dienst: UKW, DASDING (95,7 MHz).
Am 02. August 2021 zw. 10:05 Uhr und 12:55 Uhr kommt es zu zwei kurzen Abschaltungen der UKW- und DAB+ Ausstrahlung der SWR-Programme im Bereich Freiburg, im Markgräfler Land sowie in Teilen des Hochrheins, aufgrund von Wartungsarbeiten an der Niederspannungsanlage an der Station Blauen. Betroffener Dienst: UKW, SWR1 BW (89,2 MHz), SWR2 (92,6 MHz) und SWR3 (97,0 MHz). DAB+, Bouquet SWR BW S, Kanalblock 8D."
https://www.swr.de/unternehmen/empfang/ ... n-100.html
