793267
Beitrag von 793267 »
Von den Umbau-Maßnahmen und den Einschränkungen (Vom Mittwoch, 3. August 2022, bis Donnerstag, 25. August 2022) sind alle Radioprogramme betroffen, die in Schiffdorf verbreitet werden. Unter anderem auch die Hörfunk-Programme von Radio Bremen und DAB+.
Schiffdorf [nds] (Bremerhaven) (bre) UKW Senderstandort 08e38/53n31
89.3 Bremen_1 D341 Bremen Eins
90.7 weser.tv 1344 radioWeser.tv Bremerhaven
92.1 NEXT____ D345 Bremen NEXT
92.8 _N-JOY__ D385 N-JOY
95.4 Bremen_2 D342 Bremen Zwei
96,0 NDR1_NDS D381 NDR 1 Niedersachsen (Oldenburg)
98.3 NDR_Info D384 NDR Info (Niedersachsen)
98.9 COSMO___ D343 Cosmo
100.8 Bremen_4 D344 Bremen Vier
103.4 __Dlf___ D210 Deutschlandfunk (Dlf)
104.3 _ENERGY_ 1342 Energy Bremen (Bremerhaven)
106.2 Dlf_Kult D220 Deutschlandfunk Kultur
107.9 _RADIO__ 1B2E Radio Teddy (Bremen)
Schiffdorf [nds] (Bremerhaven) (bre) DAB Senderstandort 08e38/53n31
5C DR Deutschland
6A Bremen K6A
6D Radio Bremen
8D NDR NDS OL
„Abschaltung am DFMG-Senderstandort Gießen - Dünsberg
Wann: Mittwoch, den 10. August 2022 zwischen 14:05 und 16:55 Uhr
Grund: Erweiterung der Weichanlage
Betroffen: Hörfunkwellen hr1, hr2, hr3, hr4, hr-iNFO und YOU FM“
Naa, was plant man denn da?
Kommt bald 6A und/oder 12C von Gießen?
Dann müsste bald was bei der BNetz auftauchen
patf6991
Beitrag von patf6991 »
planetradio hat geschrieben: Fr 5. Aug 2022, 12:44 Dann müsste bald was bei der BNetz auftauchen
das wäre cool dann könnte man Radio Frankfurt vielleicht doch schon bald hier in Kassel hören :D außerdem wäre dann Gießen mehr im Fokus und FFH sollte dann auch das Gießener Regionalstudio auf Hessen Nord und Süd bringen :D :) :D :joke: :rp: :spos: :p :dx:
"Abschaltung hr-Digitalradio am DFMG-Senderstandort Wiesbaden Hohe Wurzel
Wann: Donnerstag, den 11. August 2022 zwischen 11:05 und 13:55 Uhr
Grund: Wartungsarbeiten an der Sendeanlage
Betroffen: Hörfunkwellen hr1, hr2, hr3, hr4, hr-iNFO und YOU FM"
Harald P.
Beitrag von Harald P. »
planetradio hat geschrieben: Fr 5. Aug 2022, 12:33
Was ist denn eine "Weichanlage"?
mittendrin
Beitrag von mittendrin »
Harald P. hat geschrieben: Mi 10. Aug 2022, 10:19
Na die Software. ;)
793267
Wegen Weichanlage, mal den hr Fragen.
Über solche kleinen Fehler, lohnt es sich nicht Aufzuregen.
Genau so wenig, wie UKW/DAB/DVB Sender, in der NDR Standortkarte (Empfangsstörungen), die danach im Südatlantik, vor der Küste Afrikas liegen.
Weist man die Techn. Hotlinie darauf hin, heißt es soweit reicht der Sender nicht.
Der Trümmerhaufen reicht diese Info, aber auch nicht zur Korrektur weiter, da sie selbst dazu, nicht in der Lage sind.
Somit bleibt dann auch der Fehler, wärend der Störungsdauer weiterhin bestehen.
PAM
Beitrag von PAM »
Heute ist der Raichberg aus von 18:05 Uhr bis maximal 21 Uhr wegen Arbeiten im Strahlbereich der Antennen.
Grenzwall DX
Beitrag von Grenzwall DX »
Der Standort Calau war heute tagsüber mehrere Stunden off air. Hörbar waren bei mir ~15 km westl. von Calau u.a.:
107,2 POL R. Maryja, Pelczyce (0.5 kW)
104,4 D rbb Kultur, Casekow
104,4 D Ant. Bayern, Grünten u.a.
104,4 POL R. ZET, Mikstat
104,4 D MDR Sputnik (unsicher), Petersberg
104,4 D BR24, Hoher Bogen
103,2 D Ant. Bayern, Ochsenkopf
103,2 POL PR Opole, Chrzelice
103,2 CZE CR 2, Mezivrata
98,6 CZE CR 2, Ustí n/L
98,6 X Leerträger, S=3 Meteorscatter
10:52 UTC war der Turm wieder on air.
73, Ingo
iro
Beitrag von iro »
Jetzt: 1700-1715 Uhr 15.8.2022 Abschaltung DAB/UKW Bremerhaven RB, soeben on air angekündigt (1704 Uhr: läuft aber noch)
793267
Aurich-Popens
Leistungsreduzierung seit dem 10.04.2022 um 15:00 Uhr aufgrund einer Störung.
Betroffene UKW Programme:
NDR 1 Niedersachsen (Oldenburg) 95.8 MHz
NDR 2 (Niedersachsen) 98.1 MHz
NDR Kultur 90 MHz
Papenburg
Leistungsreduzierung vom 18.08.2022 bis zum 01.09.2022 aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
NDR Info (Niedersachsen) 100.2 MHz
N-JOY 92.5 MHz
Wustrow
Abschaltung am 21.08.2022 in der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
Betroffene DAB+ Programme:
NDR MV Multiplex (Greifswald) Block 8B
Göttingen-Espol
Abschaltung vom 22.08.2022 bis zum 24.08.2022, jeweils in der Zeit von 09:00 bis 15:00 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten.
Betroffene DVB-T2 Programme:
NDR NDS Multiplex Kanal 40
Bad Lauterberg/Butterberg
ARD Multiplex Kanal 38
NDR NDS Multiplex Kanal 24
Bispingen
Abschaltung vom 22.08.2022 bis zum 23.08.2022, jeweils in der Zeit von 10:00 bis 17:00 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten.
NDR NDS Multiplex (Lüneburg) Block 9B
_Yoshi_
Beitrag von _Yoshi_ »
Ich hab den NDR mal angeschrieben, ob die Störung in Aurich noch Bestand hat.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
793267
_Yoshi_ hat geschrieben: Mo 22. Aug 2022, 17:43 Ich hab den NDR mal angeschrieben, ob die Störung in Aurich noch Bestand hat.
@Yoshi
Hoffentlich Antwortet dir, die NDR Abt. "Technische Hörfunk und Fernseh Beratung"
und nicht das Callcenter Personal der Techn. Hotlinie, die bei einfachen Techn. Fragen schon überfordert sind.
Warte schon mit Spannung, auf die NDR Antwort, die du bekommst.
Das die Störmeldung, zur Sendestelle Aurich bzw. Ostfriesland, nach über 4 Monaten (trotz fast täglicher Bearbeitung, der Seite Empfangsstörungen), noch enthalten ist, dürfte andere Gründe haben, wie neuer Mast/Turm?
DVB Aurich E29 ARD-NDR/E35/E43 NDR-NDS
DAB Aurich 5C/8D NDR NDS OL
UKW Aurich 90,0 D383/90.6/92.7 D385/95.8 D381/96.4 D384/98.1 D382/99.5/101.8/103.1/104.9
Warum, sind nur 3 NDR Sender, von 8 NDR Sendern, als gestört gemeldet?
Das past ja, alles nicht zusammen.
Normal ist ja, das Störungen, nach bekannt werden, schnell behoben werden.
UKW Aurich-Haxtum 94,0/100.6/106.9
Zuletzt geändert von 793267 am Di 23. Aug 2022, 07:03, insgesamt 1-mal geändert.
