Sender Inselsberg
habe direkt vom MDR einige Infos erhalten. (freier MA Andre' B. )
"- das betrifft nur UKW. Im Bereich der DAB- und DVB-T-Sendeantenne ist der Mast bereits saniert."
Die Mail ist ziemlich lang , hier die Kurzfassung: Die Ersatzantenne wird etwas oberhalb des UKW- Antennenmastbereiches angebracht und hat eine geringere Leistung .Die Arbeiten sind von Mitte Mai bis Mitte/Ende November 2022 geplant. Die alte UKW Anlage wird abgebaut und verschrottet ,die alte Farbe wird entfernt, Rostschutz aufgebracht und neu gestrichen.
Die neue Antenne ist vom gleichen Typ ,aber die Sendeleistung ist etwas geringer (was aber "... bis auf wenige sehr begrenzte Gebiete bemerkt wird").
Es wird mehrmals erwähnt das die DAB+ Versorgung nicht eingeschränkt wird (".. .weiterhin mit voller Sendeleistung ausgestrahlt wird...").
Kurze Abschaltungen des Kanals 8 B sind auf der Seite des MDR aufgeführt.
Auf der Seite www.inselsberg.panomax.com kann man die untere Hälfte der UKW -Antenne sehen(wenn nicht gerade Nebel ist )und die Arbeiten beobachten.
MfG Hempe
MfG Hempe
Am Mittwoch, 04. Mai 2022 sind in der Zeit von 09:05 Uhr bis 13:00 Uhr Arbeiten am Standort Schöppingen geplant: Störungsbeseitigung und Antennenmessungen.
Die Abschaltung der folgenden Programme betrifft:
DAB+ Kanal 11D:
1LIVE, 1LIVE diGGi, WDR 2 (AC / BI / DO / K / MS / RR / SI / W), WDR 3, WDR 4, WDR 5, WDR Event, WDR Maus, WDR COSMO
Die Abschaltung wirkt sich in den folgenden Regionen aus:
Münsterland / Schöppingen
Der Standort Münster versorgt das Gebiet teilweise mit.
Am Dienstag, 10. Mai 2022 sind in der Zeit von 10:05 Uhr bis 12:55 Uhr Arbeiten am Media Broadcast Standort Bielefeld geplant: GFK Zylinderprüfung, Not Aus Prüfung, Breitbandmessung DVB-T, Turmprüfung / Bauwerksprüfung, Arbeiten an Stromversorgungsanlagen.
DAB+ Kanal 11D:
DVB-T2:
(K 31) ARD/WDR-Mux - Das Erste HD, arte HD, One HD, WDR HD BiSi
(K 26) NRW Mux - Phoenix HD, tagesschau24 HD, MDR-S-Anhalt HD, NDR-FS-NDS HD, SWR RP HD
(K 33) ZDF
Ostwestfalen Lippe / Bielefeld
DAB+ Kanal 11D:
DAB+ Kanal 11D:
DVB-T2:
(K 33) ZDF
Die Einhausung unterhalb der UKW-,Antennen wurde entferntThomas(Metal) hat geschrieben: ↑So 10. Apr 2022, 15:01 Blick auf den Gr Feldberg:
https://www.falknerei-feldberg.de/webcam/#
Am Dienstag, 03. Mai 2022 sind in der Zeit von 10:05 Uhr bis 16:00 Uhr Arbeiten am Standort Gelsenkirchen Scholven geplant: Reparaturarbeiten der DVB-T2 Antenne
Die Kurzunterbrechungen < 2 Min. der folgenden Programme betrifft:
DAB+ Kanal 11D
DVB-T2
(K 25) ARD/WDR-Mux - Das Erste-HD, arte-HD, one-HD, WDR-HD DoE
Rhein-Ruhr / Scholven / Gelsenkirchen / Essen
DAB+ Kanal 11D
DVB-T2
Gr. Inselsberg:
Ich stelle gerade fest, dass MDR Thüringen auf 92,5 MHz mit deutlich vermindertem Pegel empfangbar ist. Läuft es da schon über die Ersatzantenne?
Edit: Alle anderen UKW-Frequenzen gleichermaßen!
„ Abschaltung der DVB-T2- und DABplus-Abstrahlung am Senderstandort Fernmeldeturm Frankfurt/Main
Wann: Mittwoch, den 18. Mai 2022 zwischen 10:05 bis 12:55 Uhr
Grund: Wartungsmaßnahmen
Betroffen sind:
DVB-T2
Die Abstrahlung in den Kanälen 42 (642 MHz) und 34 (578 MHz). Die DVB-T2-Gleichkanal-Abstrahlung von den Standorten Gr. Feldberg/Ts., Darmstadt und Hohe Wurzel / Wiesbaden zur Versorgung des Rheinh-Main-Gebiets bleibt hiervon unberührt.
DABplus
Betroffen hiervon ist hr Radio im Kanalblock 7B mit den Programmen hr1, hr2, hr3, hr4, hr-iNFO und YOU FM.Die DABplus-Gleichkanal-Abstrahlung von den Senderstandorten Großer Feldberg/Ts, Hohe Wurzel, Darmstadt und Mainz-Kastell zur Versorung des Rhein-Main-Gebiets bleibt hiervon unberührt.
UKW-Abstrahlung Sender Hoher Meißner
Wann: Donnerstag, den 19. Mai 2022 zwischen 11:05 Uhr und 12:55 Uhr mehrmals für ca. 5 Minuten
Grund: Arbeiten am Antennenträger
Betroffen sind: Die UKW-Programme hr1 (99,0 MHz), hr2 (95,5 MHz), hr3 (89,5 MHz) und hr4N (101,7 MHz), sowie FFH.“
Betroffen sind:
DVB-T2
DABplus
betrifft: https://www.hr.de/services/empfang-und- ... g-104.html
Ich hab beim RBB angefragt, ob es Vergleichbares wie beim hr auch aus Potsdam/Berlin gibt und erhielt diese Antwort:
Der rbb bietet einen solchen Service zu den Wartungsarbeiten leider nicht an.
Gerne haben wir Ihre Anfrage aber an unser Online-Team und an die Kolleginnen und Kollegen aus der Programmverbreitung als Anregung weitergeleitet. Die Redaktionen sind für solche Anregungen immer sehr dankbar.
Ich kann Ihnen jedoch nicht versprechen, dass es hier zu einer Umsetzung kommt.
73, Ingo
73, Ingo
Die Ersatzantennen hängen ja direkt unter den DAB Antennen.mittendrin hat geschrieben: ↑Di 3. Mai 2022, 10:19 Gr. Inselsberg:
3x3 Felder.
Also höher, aber mit weniger Leistung. Nicht die schlechteste Lösung.
Die blaue Plane ist wieder ab.
Ergänzung: Die Mischprodukte sind auch wieder da.
Gestern wurde wieder auf den Hordtberg umgeschaltet:
Radio
Am Montag, 09. Mai 2022 sind in der Zeit von 21:15 Uhr bis 21:20 Uhr Arbeiten am Standort Langenberg geplant: Sanierungsarbeiten am Antennenträger und Umschaltung auf Mast Hordt.
Die Umschaltung der folgenden Programme betrifft:
UKW
1LIVE 106,7 MHz, WDR 2 RR 99,2 MHz, WDR 3 95,1 MHz, WDR 4 101,3 MHz, WDR 5 88,8 MHz, WDR COSMO 103,3 MHz, DLF Kultur 96,5 MHz
Radio
UKW
Heute hängt am Sender Langenberg wieder die blaue Plane unterhalb des UKW-Antennenpakets, also auf Höhe 97,6 und der alten DAB-Antennen.
QTH-alt: Am Wochenende war ich zu einem kurzen Muttertagsbesuch dort. Der Inselsberg, gute 100km entfernt, geht kaum schwächer als zuvor. Allerdings liegt die komplette Rhön davor, die Fresnel-Zone ist maximal verstellt .
„ Beeinträchtigungen der DABplus-Abstrahlung am hr-Senderstandort Biedenkopf (Sackpfeife)
Wann: Mittwoch, den 01. Juni 2022 bis einschließlich Freitag, den 03. Juni 2022 täglich jeweils zwischen 09:05 Uhr bis 15:55 Uhr zweimal für circa 45 Minuten
Grund: Errichtung einer neuen DABplus-Sendeantenne
Betroffen sind: Die DABplus-Ensembles in den Kanalblöcken K5C (Bundesmux), K7B (hr Radio mit den Hörfunkprogrammen hr1, hr2, hr3, hr4, hr-iNFO und YOU FM) sowie K6A (Privatmux Hessen).
Hinweis: Der Baufortschritt ist witterungsabhängig, da die Arbeiten nur bei günstigen Wetterbedingungen durchgeführt werden können. Daraus resultierende Änderungen im Ablauf werden wir frühestmöglich bekanntgeben.“
Und zusätzlich noch (ist ja schon länger bekannt):
„ Beeinträchtigungen und Abschaltungen am Sender Biedenkopf (Sackpfeife)
Wann: Dienstag, den 19. April 2022 bis Freitag, den 17. Juni 2022
Grund: Errichtung einer neuen DAB-plus Sendeantenne
Terminplan:
An Werktagen wird die UKW- und DABplus-Abstrahlung jeweils
zwischen 07:35 Uhr und 09:00 Uhr und zwischen 16:35 Uhr und 17:55 Uhr für jeweils 15 Minuten in der Leistung reduziert werden.
Weiterhin muss die gesamte DABplus-Abstrahlung am Standort an mehreren Tagen zeitweise unterbrochen werden:
Montag, den 16. Mai bis einschließlich Mittwoch, den 18. Mai 2022
DABplus:
Komplettabschaltung jeweils zwischen 09:05 Uhr und 16:00 Uhr 2-mal für circa 0,5 Stunden
Zusätzliche situationsbedingte Leistungsreduzierungen und Abschaltungen der Rund-funkabstrahlung können aufgrund des komplexen Vorhabens nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
Betroffen sind:
UKW:
Die Programme hr1 (91,0 MHz), hr-iNFO (99,6 MHz), hr3 (87,6 MHz) und hr4M (104,3 MHz) sowie WDR2 (92,3 MHz) und WDR3 (88,7 MHz).
DABplus:
Die Abstrahlung in den Kanalblöcken K5C (Bundesmux), K7B (hr-Digitalradio mit den Hörfunkprogrammen hr1, hr2, hr3, hr4, hr-iNFO und YOU FM) sowie K6A (Privatmux Hessen) wird ebenfalls zeitweise eingeschränkt sein.
Terminplan:
DABplus:
Betroffen sind:
UKW:
DABplus:
Inselsberg
Auf http://inselsberg.panomax.com finden eben Montagearbeiten statt. Leider sieht man nur die untere Hälfte der UKW -Antenne und die "Seilbahn" ,nächste Woche ist sicher mehr zu sehen.
MfG Hempe
MfG Hempe
