Gestern Abend war ein spürbar schwächerer Empfang im mittleren Münsterland zu verzeichnen. In Nottuln ging keiner der Sender mit RDS (sonst ohne Probleme). Großartig andere Sender waren trotzdem nicht zu hören, nur an der Steverburg hatte SWR1 leichteres Spiel als sonst. Aber auch klar. Die 89.2 ist in NRW nicht belegt, schon wegen diverser 89.3-Ausstrahlungen (Großer Feldberg, Selm) sowie 89.1 aus Bonn (DLF) und 89.2 Limburg (NL). Ebenso die 98.8, da WDR 5 Schutzabstand genießt, in Hessen der DLF auf 98.7 und in NL NPO Radio 1 auf der 98.9 ist.planetradio hat geschrieben: ↑Di 4. Mai 2021, 17:33 „Osnabrück-Engter
Leistungsreduzierung vom 04.05.2021, 10:00 Uhr bis zum 10.06.2021, 18:00 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten.
Betroffene UKW Programme:
NDR 1 Niedersachsen (Osnabrück) 92.4 MHz
NDR 2 (Niedersachsen) 89.2 MHz
NDR Info (Niedersachsen) 87.6 MHz
NDR Kultur 98.8 MHz
N-JOY 96.4 MHz“
- Moderator
Groetjes!
Den aktuell schwächeren Empfang aus Engter kann ich heute in Stadthagen auch beobachten. Gestern morgen war das noch nicht so. Die 98;8 kommt neben der 98;7 stark verzerrt und ohne RDS an. Vorher war Engter im Haus oft stärker als Hannover.
Radio 7 vom Witthoh hat sich von den Wartungsarbeiten immer noch nicht ganz erholt. Der Ton ist rechtslastig und es hat viele seltsame Peaks im MPX-Spektrum.
Ich habe den Verdacht, dass der Stereocoder defekt ist.Ab dem 01.03.24 dürfen Daten aus diesem Posting nur mit meinem Einverständnis in die FMLIST übernommen werden.
YouTube
YouTube
"Am 10. Mai 2021 zw. 10:05 Uhr und 12:55 Uhr kommt es zu zwei kurzen Abschaltungen der UKW- Ausstrahlung im Bereich Koblenz Bendorf, Neuwied, Andernach, Weißenthurm, aufgrund von Wartungsarbeiten an der Niederspannungsanlage an der Station Koblenz Bendorf. Betroffener Dienst: UKW, DASDING (95,7 MHz)."
"Am 11. Mai 2021 zw. 10:05 Uhr und 12:00 Uhr kommt es zu einer kurzen Abschaltung der DAB+ Ausstrahlung im Raum Bad Münster am Stein, aufgrund der Revision der sendertechnischen Einrichtungen sowie der Sendeantennen an der Station Bad Münster am Stein. Betroffener Dienst: DAB+, Bouquet SWR RP, Kanalblock 11A.
Am 11. Mai 2021 zw. 20:05 Uhr und 21:25 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der UKW- und DAB+ Ausstrahlung in der Region Baden-Baden, Murgtal, aufgrund der Revision der sendertechnischen Einrichtungen sowie der Sendeantennen an der Station Baden-Baden Merkur. Betroffener Dienst: UKW, SWR1 BW (90,9 MHz), SWR2 (98,9 MHz), SWR3 (99,6 MHz) und SWR4 KA (88,5 MHz). DAB+, Bouquet SWR BW N, Kanalblock 9D"
DAB+ und DVB-T2 von Bielefeld-Hünenburg ist aktuell bis kurz vor 13 Uhr abgeschaltet.
„Am 12. Mai 2021 zw. 10:05 Uhr und 11:00 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der UKW-Ausstrahlung im Raum Bingen Rheingau, aufgrund der Revision der sendertechnischen Einrichtungen sowie der Sendeantennen an der Station Bingen. Betroffener Dienst: UKW, SWR1 RP (95,7 MHz), SWR2 (99,4 MHz), SWR3 (93,3 MHz).
Am 12. Mai 2021 zw. 10:05 Uhr und 11:00 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der UKW-Ausstrahlung der SWR-Programme im Bereich Kinzigtal, aufgrund der Umschaltung auf die Behelfsantenne an der Station Brandenkopf. Betroffener Dienst: UKW, SWR1 BW (95,4 MHz), SWR3 (99,7 MHz), SWR4 FR (97,6 MHz).
Am 12. Mai 2021 zw. 11:00 Uhr und 14:00 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der DAB+ Ausstrahlung im Murgtal zwischen Gaggenau und Raumünzach, aufgrund der Revision der sendertechnischen Einrichtungen an der Station Murgtal (Draberg). Betroffener Dienst: DAB+, Bouquet SWR BW N Kanalblock 9D.“
Laut NDR ist DAB+ in Grafensundern heute bis 13 Uhr abgeschaltet.In Stadthagen ist die Balkenanzahl in der Küche auf 2 aber noch mit Audio zurückgegangen. Aber schon am Fenster sind es 8 Balken. Unterm Dach wie vorher 10.
Damme kommt hier also doch recht stark an.
Ist Grafsundern wirklich noch offair?
Hier gute 70km von Grafsundern entfernt, sollte, so dachte ich, Damme keine große Rolle mehr spielen...
Edit; TII 32 01 ist dominant und gelegentlich 32 03, demnach ist OS Grafsundern wieder on air.
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
So ganz klar ist mir das vorhin auch nicht gewesen. Ich hab hier nur den Vergleich zu gestern um die gleiche Zeit herangezogen,als der 10 A in der Küche 4 Balken mehr hatte.
Und der NDR schreibt
"Göttingen-Bovenden
Leistungsreduzierung am am 12.05.2021 in der Zeit von 08:30 bis 15:00 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten.
Betroffene DAB+ Programme:
NDR NDS Multiplex (Braunschweig) Block 6C"
Davon merke ich in der Wohnung nichts.
5c, 5d und 6c Vollausschlag, auch bei eingezogener Antenne
"Göttingen-Bovenden
„Abschaltung
Wo:
Sender Fernmeldeturm Frankfurt am Main
Wann:
19. Mai 2021 im Zeitraum zwischen 10:05 Uhr und 12:55 Uhr
Grund:
Gesetzlich vorgeschriebene Wartungsarbeiten
Betroffene Programme:
Alle Hörfunkprogramme über DAB+, außerdem über DVB-T2: ARD HD, phoenix, arte, tagesschau24 HD, one HD, hr HD, BR HD, SWR HD, rbb HD, NDR HD
Abschaltung
Wo:
Sender Würzberg
Wann:
21. Mai 2021 im Zeitraum zwischen 00:05 Uhr und 04:00 Uhr
Grund:
Arbeiten an der Stromversorgung
hr1 (88,1 MHz), hr2 (97,4 MHz), hr3 (89,7 MHz) und hr4 (103,8 MHz)
Abschaltung
Wo:
Sender Biedenkopf
Wann:
27. Mai 2021 im Zeitraum zwischen 10:05 Uhr und 15:55 Uhr
Grund:
Arbeiten im Antennenträger
hr1 (91,0 MHz), hr-iNFO (99,6 MHz), hr3 (87,6 MHz) und hr4 (104,3 MHz)“
Wo:
Wann:
Grund:
Abschaltung
Wo:
Sender Würzberg
Wann:
Grund:
Abschaltung
Wo:
Sender Biedenkopf
Wann:
Grund:
Die seltsamen Peaks scheinen allesamt Vielfache des Stereopilottons zu sein.
„Am 17. Mai 2021 zw. 09:05 Uhr und 14:00 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der UKW- und DAB+ Ausstrahlung in der Region Heilbronn, aufgrund der Revision des Antennenträgers sowie von Wartungen der sendertechnischen Einrichtungen an der Station Weinsberg. Betroffener Dienst: UKW, SWR4 HN (99,5 MHz), DASDING (93,1 MHz). DAB+, Bouquet SWR BW N Kanalblock 9D.
Am 17. Mai 2021 zw. 13:05 Uhr und 16:00 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der UKW-Ausstrahlung der SWR-Programme im Bereich Oberes Kinzigtal, aufgrund der Revision des Antennenträgers an der Station Schiltach. Betroffener Dienst: UKW, SWR1 BW (90,8 MHz), SWR3 (94,5 MHz), SWR4 FR (99,2 MHz).
Am 17. Mai 2021 zw. 20:05 Uhr und 21:00 Uhr kommt es zu einer Abschaltung der UKW- Ausstrahlung in der Region Freiburg, Kaiserstuhl, aufgrund der Revision der sendertechnischen Einrichtungen sowie der Sendeantennen an der Station Vogtsburg. Betroffener Dienst: SWR4 FR (100,7 MHz).“
Am Dienstag, 18.05.2021 werden am Vormittag die Sender auf dem Brocken für DVB-T2 und DAB+ vorübergehend abgeschaltet!
Ebenso der Kulpenberg in Thüringen auf DAB+.
https://www.mdr.de/unternehmen/senderau ... me100.html
Edit: Korrektur Brocken nach Hinweis
Zuletzt geändert von mittendrin am So 16. Mai 2021, 17:38, insgesamt 1-mal geändert.
