pete04
Beitrag von pete04 »
Standort Soest/Möhnesee-Körbecke
Abschaltung des Senders heute von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr aufgrund von Wartungsarbeiten.
Betroffene UKW Programme:
Hellweg Radio 100,90 MHz
Quelle: Facebookseite des Sender
Leprechaun
Beitrag von Leprechaun »
Bremen Next auf 96,7 war vorhin aus, Bremen 1 und 4 liefen, konnte und kann wegen Zeitmangel gerade nicht mehr prüfen, also ran an die Empfänger!
Schneller Scan: Bremen Zwei auf 88,3 ist ebenfalls aus, alles andere läuft! Stand 11:22 Uhr.
Leprechaun
https://www.radiobremen.de/unternehmen/ ... ng120.html
Seit 10:07 sind in Bremen auES:
Bremen Zwei 88,3
Energy 89,8
weser.tv 92,5
NDR Info 95,0
Radio Roland 96,1
Bremen Next 96,7
DLF Kultur 100,3
Radio 21 107,6
_Yoshi_
Beitrag von _Yoshi_ »
Bremen Next 96,7MHz läuft wieder.
In diesen Moment läuft in your eyes - weeknd
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
Leprechaun
Um 10:31 lief das meiste wieder beim sporadischen Check, nur bei Roland lief irgendetwas stark verrauscht, was aber von der Musikfarbe zu Roland passen könnte. Ich beobachte das später nochmal.
Leprechaun
Update: Radio Weser.TV sendet den PS: Test 2.
Radio 21 ist noch aus!
DB1BMN
Beitrag von DB1BMN »
Auch das Amateurfnuk-Relais DB0OZ in Bremen Walle wurde abgeschaltet und ist bis jetzt immer noch nicht erreichbar.
793267
Beitrag von 793267 »
Meldung laut NDR
Bremen-Walle
Abschaltung am 23.04.2020 in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr aufgrund von wichtigen Reparaturarbeiten.
Betroffene DVB-T2 Programme:
ARD Multiplex Kanal 29
NDR NDS Multiplex Kanal 30
Die Situation war hier, sehr verwirrend. :gruebel:
Zusammenfassend kann man sagen. :confused:
TV
Hier dürften, alle DVB-T2 Programme, der MUXe 1-7 betroffen gewesen sein.
Radio
Alle 14 Sender (ua. NDR Info 95,0), von der Abschaltung, bis zur Leistungsreduzierung.
Carlsberger
Beitrag von Carlsberger »
Morgen wird der Krehberg (FFH 105,0) von 10 bis 18 Uhr komplett abgeschaltet:
https://www.satellifax.de/pda/mlesen.ph ... c115ccc0e1
Alias Ex-Ketscher
793267
Stadthagen/Bückeberg
Leistungsreduzierung seit dem 25.04.2020 bis voraussichtlich 30.04.2020 aufgrund einer Störung.
Betroffene DAB+ Programme:
NDR NDS Multiplex Block 7A
Weitere längerfristigen Störungen, wie gehabt.
Helpterberg
Leistungsreduzierung seit dem 19.09.2019 um 13:00 Uhr aufgrund eines Antennenschadens.
und
Hamburg-Moorfleet
Leistungsreduzierung vom 26.02.2020, 04:50 Uhr bis zum 15.05.2020, 17:00 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten.
Sowie 3 Tagesstörungen.
MainMan
Beitrag von MainMan »
Carlsberger hat geschrieben: Di 28. Apr 2020, 21:40 Morgen wird der Krehberg (FFH 105,0) von 10 bis 18 Uhr komplett abgeschaltet:
Krehberg ist aus.
Im Hessischen Ried sind aktuell bigFM (104,9 MHz) brauchbar und AFN (105,1 MHz) stark verrauscht hörbar.
Nordi207
Beitrag von Nordi207 »
Im Frankfurt Norden habe ich BigFM_BW auf 105.2.
MainMan
Krehberg 105,0 ist wieder on air.
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
Garz (Rügen)
Abschaltung am 19.05.2020 in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten.
NDR 1 Radio MV (Greifswald) 102.5 MHz
NDR 2 (Mecklenburg-Vorpommern) 99.8 MHz
NDR Info (Mecklenburg-Vorpommern) 88.6 MHz
NDR Kultur 91.5 MHz
N-JOY 95.5 MHz
NDR MV Block 8B
Bundesmux Block 5C
