Außerdem heute Nacht (von Mittwoch 11. 9. ab 22 Uhr auf Donnerstag 12. 9. gegen 5 Uhr früh)
sind mehrere kurzzeitige Unterbrechungen am Inselsberg (MDR) geplant:
"Mehrere ca. 10 Minuten lange Abschaltungen wegen Arbeiten in diesem Zeitfenster."
Am Freitag, 13. 9. soll dann von 13 bis 20 Uhr (!) der Standort Collm-Berg (MDR) abgeschaltet werden.
Derzeit ist der Sender Ronneburg von MDR Thüringen (97,8 MHz) noch bis 14 Uhr außer Betrieb. Es sollen lt. Sprecherin des Vormittagsprogramms Arbeiten an den Antennenweichen stattfinden. Wird jetzt der Endzustand hergestellt?
Technische Erläuterungen zum Antennenumbau gabs ab hier schon mal:
viewtopic.php?f=4&t=6476&start=30#p1506260
Edit: Betroffen ist auch die Landeswelle auf 94,9 - ebenso 98,5 und 105,8:
https://www.landeswelle.de/sender/frequenzen
Helpterberg
Leistungsreduzierung seit dem 19.09.2019 um 13:00 Uhr aufgrund eines Antennenschadens.
Betroffene UKW Programme:
NDR 2 (Mecklenburg-Vorpommern) 99.1 MHz
NDR Kultur 96 MHz
Scheint ein größerer Schaden zu sein, dauert schon zu lange.
Flensburg-Engelsby
Leistungsreduzierung vom 15.10.2019, 09:00 Uhr bis zum 18.10.2019, 16:00 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten im Bereich des Antennenträgers. Dadurch kann es zu leichten Beeinträchtigungen des Empfangs im Versorgungsgebiet der betroffenen Sender kommen. Vereinzelt betroffen ist ebenfalls der Empfang innerhalb von Gebäuden
NDR 1 Welle Nord (Flensburg) 89.6 MHz
NDR 2 (Schleswig-Holstein) 93.2 MHz
NDR Info (Schleswig-Holstein) 87.7 MHz
NDR Kultur 96.1 MHz
N-JOY 91 MHz
Betroffene DAB+ Programme:
NDR SH Multiplex Block 12B
Heide-Welmbüttel
Leistungsreduzierung am 15.10.2019 in der Zeit von 09:00 bis 16:00 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten. Dadurch kann es zu leichten Beeinträchtigungen des Empfangs im Versorgungsgebiet der betroffenen Sender kommen. Vereinzelt betroffen ist ebenfalls der Empfang innerhalb von Gebäuden.
NDR 1 Welle Nord (Heide) 90.5 MHz
NDR 2 (Schleswig-Holstein) 96.3 MHz
NDR Info (Schleswig-Holstein) 87.9 MHz
NDR Kultur 99.4 MHz
N-JOY 94.9 MHz
NDR SH Multiplex Block 11B
Schwerin
Abschaltung am 15.10.2019 in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten. Dadurch kann es zu erheblichen Beeinträchtigungen des Empfangs im Versorgungsgebiet der betroffenen Sender kommen.
NDR 1 Radio MV (Schwerin) 92.8 MHz
NDR 2 (Mecklenburg-Vorpommern) 98.5 MHz
NDR Info (Mecklenburg-Vorpommern) 105.3 MHz
NDR Kultur 89.2 MHz
N-JOY 99.5 MHz
NDR MV Multiplex Block 12B
Betroffene DVB-T2 Programme:
NDR MV Multiplex Kanal 29
ARD Multiplex Kanal 36
NDR Kultur 96 MHz
Flensburg-Engelsby
NDR Kultur 96.1 MHz
N-JOY 91 MHz
Heide-Welmbüttel
NDR Kultur 99.4 MHz
N-JOY 94.9 MHz
Schwerin
NDR Kultur 89.2 MHz
N-JOY 99.5 MHz
Wie vom WDR auf https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr ... n-100.html angekündigt, ist die 91,8 vom Standort Hohe Warte gerade weg. Ebenfalls betroffen ist die 95,7 Solingen, die dann wohl von dort bezogen wird und nur einen Leerträger sendet. Die 99,8 Wuppertal ist weiter aktiv...Leitungsanbindung?
Helgoland
Störung seit dem 22.10.2019 um 14:45 Uhr aufgrund eines Stromausfalls.
NDR 1 Welle Nord (Heide) 88.9 MHz
NDR 2 (Schleswig-Holstein) 93.4 MHz
NDR Info (Schleswig-Holstein) 92.5 MHz
NDR Kultur 97 MHz
N-JOY 91.5 MHz
NDR SH Multiplex Block 10C
ARD Multiplex Kanal 47
NDR SH Multiplex Kanal 39
Und immer noch:
Helpterberg
NDR Kultur 97 MHz
N-JOY 91.5 MHz
Und immer noch:
Helpterberg
Wird auf Helgoland nicht auch der Bundesmux ausgestrahlt?
Doch natürlich. Auf Kanal 5c mit ca. 100 Watt Ausgangsleistung (mit Antennengewinn etwa 500 Watt gemessen)
Da sind aber keine NDR-Programme drin enthalten! Also warum sollte der NDR dazu was auf seiner Seite schreiben?
Ebenso senden auf Helgoland noch zahlreiche weitere Stationen auf UKW alle vom selben Mast:
100,0 MHz - RSH
101,6 MHz - RadioBob
103,5 MHz - Delta
Folgende UKW-Frequenzen wurden inzwischen abgeschaltet:
89,8 MHz (war Klassikradio)
103,0 MHz (war DLR)
107,4 MHz (war DLR)
Privatanbieter (wie z.B. auf Kanal 5c) und die Sender des DLF werden vom NDR grundsätzlich bei sowas nicht auf seiner Seite erwähnt.
Der Stromausfall auf dem Oberland wird wohl nicht nur den Funkmasten betreffen sondern auch weitere Gebäude (Leuchtturm? Anwohnerhäuser?). Wer leistet sich da ein Dieselaggregat?Die Deutsche Funkturm jedenfalls wohl nicht.
Interessant ist in dem Zusammenhang der Hinweis auf das Regionalfenster Heide bei der Welle Nord.
Also zweifelsfrei Abgriff von 90,5 MHz (und eben nicht aus Westerland-Sylt oder Flensburg oder Sat!).
100,0 MHz - RSH
103,5 MHz - Delta
103,0 MHz (war DLR)
107,4 MHz (war DLR)
Was soll an der NDR Störmeldung Interessant sein.bennySL hat geschrieben: ↑Mi 23. Okt 2019, 23:23 Doch natürlich. Auf Kanal 5c mit ca. 100 Watt Ausgangsleistung (mit Antennengewinn etwa 500 Watt gemessen)
100,0 MHz - RSH
103,5 MHz - Delta
103,0 MHz (war DLR)
107,4 MHz (war DLR)
Hinweise über die NDR 1 Regionalisierugen stehen doch überall und sind bekannt.
Helgoland
Die amtsfreie Gemeinde Helgoland, gehört übrigens zum Kreis Pinneberg, mit Verwaltungssitz: Elmshorn.
Die Helgoländer NDR 1 Regionalisierung, bezieht sich auf den Kreis Dithmarschen, mit Verwaltungssitz: Heide.
Korrekt wäre hier eher, die NDR 1 Regionalisierung Norderstedt, für Pinneberg und Helgoland (siehe NDR 90,3 Hamburg und Hamburg-Neuwerk).
NDR 1 Welle Nord NDR 1 SH D3E1 (NDR ? D?E1)
MHz p RDS-PS RDS-PI (Reg. PS PI) program (Region) location pwr
91.3 h NDR 1 SH D3E1 (NDR 1 KI D4E1) NDR 1 Welle Nord (Kiel) Kronshagen (Kiel) 15
89.6 h NDR 1 SH D3E1 (NDR 1 FL D5E1) NDR 1 Welle Nord (Flensburg) Flensburg-Engelsby 25
90.9 h NDR 1 SH D3E1 (NDR 1 FL D5E1) NDR 1 Welle Nord (Flensburg) Morsum (Sylt) 5
88.9 h NDR 1 SH D3E1 (NDR1 HEI D6E1) NDR 1 Welle Nord (Heide) Helgoland 0.05
90.5 h NDR 1 SH D3E1 (NDR1 HEI D6E1) NDR 1 Welle Nord (Heide) Heide/Welmbüttel 15
93.1 h NDR 1 SH D3E1 (NDR 1 HL D7E1) NDR 1 Welle Nord (Lübeck) Lübeck/Wallanlagen 0.5
94.7 h NDR 1 SH D3E1 (NDR 1 HL D7E1) NDR 1 Welle Nord (Lübeck) Lauenburg Echem [nds] 0.3
97.8 h NDR 1 SH D3E1 (NDR 1 HL D7E1) NDR 1 Welle Nord (Lübeck) Bungsberg/NDR-Mast 50
104.5 h NDR 1 SH D3E1 (NDR 1 HL D7E1) NDR 1 Welle Nord (Lübeck) Mölln Fuhlenhagen 20
89,5 h NDR 1 SH D3E1 (NDR1 NOR D8E1) NDR 1 Welle Nord (Norderstedt) Hamburg-Moorfleet [ham] 10
106.4 h NDR 1 SH D3E1 (NDR1 NOR D8E1) NDR 1 Welle Nord (Norderstedt) Neumünster Armstedt 20
Hannover/Telemax
Am 24.10.2019 findet ein Frequenzwechsel auf Block 7 A statt. Die Ausstrahlung auf Block 6 D wird eingestellt.
NDR NDS Multiplex Block 6D
Zuletzt geändert von 793267 am Do 24. Okt 2019, 11:07, insgesamt 7-mal geändert.
[OT]bennySL hat geschrieben: ↑Mi 23. Okt 2019, 23:23 Doch natürlich. Auf Kanal 5c mit ca. 100 Watt Ausgangsleistung (mit Antennengewinn etwa 500 Watt gemessen)
Du trägt hier sehr dick auf, zumindest ich empfinde deinen Schreibstil als permanente Polterei. Ich auch keinen Funken an Augenzwinkern darin erkennen.
Ob deine Mutmaßungen stimmen? Zur Relevanz des Helgoland 0 liegst du auf jeden Fall daneben; zumindest soviel kann ich dir erzählen.
DVB-T2
Kanal 41
Frequenz: 634 MHz
Sender: Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm, Hamburg-Moorfleet, Lübeck-Stockelsdorf, Lübeck-Berkenthin, Lüneburg-Steinhöhe, Wedel-Wittsmoor, Hamburg-Höltigbaum
Frequenzwechsel in der Nacht vom 05.11. auf den 06.11.2019. Bitte führen Sie am 06.11. einen Sendersuchlauf durch. Der hier angezeigte Kanal gilt ab dem 06.11.19, derzeitiger Kanal: K40. (Betroffene Standorte: Hamburg-Moorfleet, Lübeck-Stockelsdorf, Lübeck-Berkenthin, Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm, Hamburg-Höltigbaum, Wedel-Wittsmoor, Lüneburg-Steinhöhe)
MUX NDRSH
K 40 626 MHz —> K 41 634 MHz
Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm h ND 50 kW
Hamburg–Höltigbaum h ND 32 kW
Lübeck–Berkenthin h ND 20 kW
Lübeck–Stockelsdorf v D 20 kW
Hamburg–Moorfleet h D1 16 kW
Wedel h ND 10 kW
Lüneburg v D 5 kW
NDR SH HD
MDR HD
WDR HD*/NDR NDS HD
BR HD*/NDR HH HD
SWR HD*/NDR MV HD
* In die dritten Programme werden zwischen 18.00 Uhr und 18.15 Uhr sowie zwischen 19.30 Uhr und 20.00 Uhr die angegebenen Regionalprogramme des NDR eingetastet.
[DVB-T2
Kanal 40
Frequenz: 626 MHz
Frequenzwechsel in der Nacht vom 05.11. auf den 06.11.2019. Bitte führen Sie am 06.11. einen Sendersuchlauf durch. Der hier angezeigte Kanal gilt ab dem 06.11.19, derzeitiger Kanal: K41. (Betroffene Standorte: Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm, Hamburg-Moorfleet)
MUX NDRHH
K 41 634 MHz —> K 40 626 MHz
Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm h ND 10 kW
Hamburg–Moorfleet v D2 5 kW
NDR HH HD
Auch bei Freenet dürfte es Änderungen in der Nacht vom 05.11. auf den 06.11.2019 geben.
MUX RTL
K 30 546 MHz —> K 27 522 MHz
Hamburg–Höltigbaum h ND 20 kW
RTL HH/SH HD,
Vox HD,
RTL2 HD,
Super RTL HD,
RTL nitro HD,
ntv HD,
Tele5 HD
DNK
MUX 1 K 50 —> K 40 L1 Belegung vermutlich ab 11.02.2020.
Nach K 40 -> K 41 in Hamb. (3), Lübeck (2), Lüneburg, Wedel, wechsel 06.11.2019.
MUX 5 K 49 —> K 30 L5 Belegung vermutlich ab 11.02.2020.
Nach K 30 -> K 27 in Hamb. (2), Lübeck (2), wechsel 06.11.2019
Nachdem in Deutschland, die Kanäle 40 und 30 Freigeschaltet wurden, können sie in Åabenraa (sdk) und Flensborg [D shs](sdk) wieder, wie geplant belegt werden.
Kanal 41
Frequenz: 634 MHz
MUX NDRSH
Wedel h ND 10 kW
Lüneburg v D 5 kW
NDR SH HD
MDR HD
WDR HD*/NDR NDS HD
BR HD*/NDR HH HD
SWR HD*/NDR MV HD
[DVB-T2
Kanal 40
Frequenz: 626 MHz
MUX NDRHH
NDR HH HD
MUX RTL
RTL HH/SH HD,
Vox HD,
RTL2 HD,
Super RTL HD,
RTL nitro HD,
ntv HD,
Tele5 HD
DNK
Zuletzt geändert von 793267 am Sa 26. Okt 2019, 08:29, insgesamt 4-mal geändert.
Nach deinen Angaben findet in HH aber ein Wechsel von K 41 nach K 40 !793267 hat geschrieben: ↑Fr 25. Okt 2019, 12:50
MUX NDRHH
DNK
MUX 1 K 50 —> K 40 L1 Belegung vermutlich ab 11.02.2020. Nach 40>41 in Hamb. (3), Lübeck (2), Lüneburg, Wedel, wechsel 06.11.2019.
MUX 5 K 49 —> K 30 L5 Belegung vermutlich ab 11.02.2020. Nach 30>27 in Hamb. (2), Lübeck (2), wechsel 06.11.2019
In Hamburg findet ein Tausch statt. Dadurch veringert sich die Reichweite des K40 nach Norden.Radio Fan hat geschrieben: ↑Fr 25. Okt 2019, 17:20Nach deinen Angaben findet in HH aber ein Wechsel von K 41 nach K 40 !793267 hat geschrieben: ↑Fr 25. Okt 2019, 12:50
MUX NDRHH
DNK
DVB-T2Radio Fan hat geschrieben: ↑Fr 25. Okt 2019, 17:20Nach deinen Angaben findet in HH aber ein Wechsel von K 41 nach K 40 !793267 hat geschrieben: ↑Fr 25. Okt 2019, 12:50
MUX NDRHH
DNK
Kanal 40
Frequenz: 626 MHz
Ist der Originaltext, vom NDR (steht auf der Seite Sendersuche , nach PLZ HH und Hmb. Umland SH/NDS).
MUX NDRHH
NDR HH HD
Mein Zusatz Info Technische Daten und Programmbelegung
Hab mich auch gewundert (wie du), als ich die Meldung gelesen habe.
Alle bisherigen Meldungen (auch hier) lauteten:
NDRSH K 40 —> K 41
NDRHH K 41 —> Einstellung
Das Offizielle T2 Portal (erst München BMT-PB, dann Berlin ARD Digital-RBB) kannst du sowiso vergessen..
Im Vorlauf (Geplant ab 29.03.2017/IRT, ARD, MBR, ZDF 21.11.2016)
Im Vorlauf (Geplant ab 29.03.2017/IRT, ARD, MBR, ZDF, PB 28.04.2017)
wurden die Kanäle HH 40 (ARD/Dritte) NDRSH
wurden die Kanäle HH 41 (ARD/Dritte) NDRHH
wurden die Kanäle HB 34 (ARD/Dritte) RB
wurden die Kanäle HB 55 (ARD/Dritte, Kanalwechsel) NDRNDS #
gelisted.
In Betrieb (ab 29.03.2017/IRT, ARD, MBR, ZDF 24.05.2017)
wurden die Kanäle HH 40 (ARD/Dritte, Kanalwechsel) ) NDRSH
gelisted.
und wie hier, wurden in jeder weiteren Liste, bis heute, die folgende Kanäle Unterschlagen.
Zusätzliches Info:
Nachdem in Hamburg der Kanal 30 freigeschaltet wurde, steht der nächste Kanalwechsel in Bremen und Umland (NDS) an, Kanal 55 -> 30 NDRNDS, am 04.12 2019
DVB-T2 MUX NDRNDS
K 55 746 MHz -> K 30 546 MHz
Bremen–Walle h ND 20 kW
Steinkimmen h ND 100 kW
Bremerhaven-Schiffdorf h ND 10 kW
NDR NDS HD
WDR HD
MDR HD*/NDR MVP HD
BR HD*/NDR SH HD
hr HD*/NDR HH HD
DVB-T2 MUX RB
K 46 674 MHz
Bremen–Walle h ND 10 kW
Steinkimmen h ND 4 kW
Bremerhaven-Schiffdorf h ND 2 kW
RB TV HD
Flensburg-Engelsby
Leistungsreduzierung vom 28.10.2019 9:00 Uhr bis zum 30.10.2019 16:00 Uhr aufgrund von Reparaturarbeiten im Bereich des Antennenträgers.
N-JOY 91 MHz
N-JOY 91 MHz
Ich hatte das nur nochmal erwähnt, weil das mit dem Kanal 40 für mich nicht plausibel ist.793267 hat geschrieben: ↑Fr 25. Okt 2019, 12:50 MUX NDRHH
DNK
Nachdem in Deutschland, die Kanäle 40 und 30 freigeschaltet wurden, können sie in Åabenraa (sdk) und Flensborg [D shs](sdk) wieder, wie geplant belegt werden.
