RDS wird nach 30 Jahren neu definiert - RDS2 beschlossen
Dana Diezemann
Re: RDS wird nach 30 Jahren neu definiert - RDS2 beschlossen
Beitrag von Dana Diezemann »
Eine Totgeburt. Wie der Videotext 2.0. Mehr wie nur 80x25 Zeichen in 8x8 und 16 Farben. Kam auch nie im Markt an.
RZCH
Beitrag von RZCH »
RDS Spy scheint den RDS2 Träger nicht zu erkennen. Siehe Fenster "Status Information".
LXS
Beitrag von LXS »
Das Ding hier http://www.rx014.com/home/buildpage.php kann nach eigenen Angaben RDS2 dekodieren. Sieht noch nach professioneller Lösung aus, ist aber schon relativ teuer…
Rdsspy wird in der nächsten Version 1.05 mit einem 192 kHz Eingang erweitert und daher Stream 1, 2 und 3 für RDS2 unterstützen.
Derzeit scheint es tatsächlich nur mit seiner Hardware zu funktionieren.
Mal sehen, ob Oona für redsea auch noch Zeit hat. https://github.com/windytan/redsea/issues/32
Da fällt mir ein, es gibt mindestens zwei Programme in Deutschland, die über RDS auch RDS2 ODA ausstrahlen.
https://github.com/windytan/redsea/issu ... -677915606
Es sind dies
D312 Bayern 2 Radio
und
D6F1 MDR1 Thüringen
Damit kann man AFs unter 87,6 MHz verwenden.
Fragt mich aber nicht nach Details.
New are AF coding below 87,5 MHz (down to 64,0 MHz) using ODA-AID 0x6365;
Stimmt nicht ganz, weil 87,5 in AF ja auch nicht möglich ist.
RZCH
Beitrag von RZCH »
Ich habe es endlich geschafft, das ausgestrahlte Bild bei R. Gioconda zu empfangen.
RDS2 ist mit 1 von max. 3 Trägern recht langsam. Für ein Bild hat der Decoder etwa 5 Minuten gebraucht.
YouTube
Zu RDS2 wurde im März folgendes veröffentlicht:
https://www.rds.org.uk/2010/pdf/Positio ... stions.pdf
In March 2023 the RDS Forum published the Position paper 23-01 on the RDS2 development status which helps to understand the state of the RDS2 development reached by now.
Interessant auch das:
Q 28 – Is an RDS2 transmission already on air somewhere?
Yes, in Nantes (France) on EURADIO, 101.3 MHz. This is a demo of comparing with DAB+ the
RDS2 Slideshow that Caméon had helped to develop for Radio France within a project agreed with
the RDS Forum. Caméon had also developed in this project an RDS2 test receiver that can display the
slides thus received. For the RDS2 demodulation it uses the RX014 module from MacBe mentioned
above. Here is a short video that you can watch
https://rds.org.uk/2010/videos/RDS2 on air with Euradio - v3.3.mp4
https://www.rds.org.uk/2010/RDS2Equipment.htm
Alqaszar
Beitrag von Alqaszar »
Wie kommt man auf die Idee, dass im Jahr 2023 nich jemand von briefmarkengroßen Bildchen fasziniert ist, die minutenlang zum Laden brauchen?
Bei DAB+ ist das schon ein Ärgernis, weil es wertvolle Datenrate kostet. Aber über RDS2? Wenn es wenigstens standardisiert wäre, ein festes Senderlogo darüber auszustrahlen, würde es ja noch einen Sinn ergeben. So ist es eine sinnlose Spielerei.
QTH: Viersen (NRW)
Wie sonst soll man Daten übertragen? Über Internet fällt weg, weil dafür ein Vertrag mit einem Provider abgeschlossen werden muss oder der Nutzung eines WLANs zugestimmt werden muss. Außerdem funktioniert Internet nicht überall auf dieser Welt bzw. ist schlicht und einfach zu teuer für Urlauber außerhalb der EU.
Andi_Bayern
Beitrag von Andi_Bayern »
Insgesamt kommt RDS2 einfach zu spät.
Wenn so etwas vor vll. 20 Jahren eingeführt worden wäre, dann hätte es evtl. noch Verbreitung gefunden.
Aber in der heutigen Zeit, wo die Weichen auf Umstellung auf 'digital' stehen (sei es per DAB+, per DRM / DRM+ oder über irgendwelche Apps) ist der Zug dafür einfach abgefahren.
Abgesehen davon, dass es quasi keine Empfänger dafür gibt.
Standort: München-Bogenhausen
Bitte vergesst nicht, dass Brasilien nun dank RDS2 auch AF haben kann, weil man mit RDS derzeit nur AF zwischen 87.6 und 107.9 MHz machen kann. Sprich, auch 87.5 und 108 MHz funktionieren für AF, geschweige denn die neue Erweiterung nach unten in Brasilien.
Außerdem kann man auch den erweiterten Zeichensatz in Ländern einsetzen, wo es mit RDS nur westliche Zeichen gibt.
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
Alqaszar hat geschrieben: Di 11. Jul 2023, 19:58 Bei DAB+ ist das schon ein Ärgernis, weil es wertvolle Datenrate kostet.
DAB+ ist doch ein Rundfunkstandard und hat nichts mit Internet zu tun und kostet demzufolge keine Datenrate… ;)
Beitrag von DH0GHU »
Radio Fan hat geschrieben: Mi 12. Jul 2023, 08:20
Doch - die Datenrate, die für Bildchen benutzt wird, steht nicht für Audio zur Verfügung.
Ruhrwelle
Beitrag von Ruhrwelle »
Und das hört man, siehe Antenne Bayern oder WDR.
793267
Beitrag von 793267 »
DH0GHU hat geschrieben: Mi 12. Jul 2023, 08:37
Die Kapazität eines DAB/DAB+-Multiplexes wird üblicherweise nicht in Bitraten sondern in Capacity Units (CU) angegeben. Jeder Multiplex hat 864 CU. Rechnerisch hat eine CU also etwa 1,8 Hertz Bandbreite.
Beispiel NDR HH MUX
NDR 90,3 / NDR 2 HH / NDR Kultur / NDR Info HH / NDR Info Spezial / N-JOY / NDR Blue / NDR Schlager je 104 kbps = 832 kbit/s bzw. 832 CUs
Daten NDR EPG / ARD TPEG je 16 kbps = 32 kbit/s bzw. 32 CUs
Total 864 CU
https://opendigitalradio.github.io/cu_calc/
