RDS wird nach 30 Jahren neu definiert - RDS2 beschlossen
Re: RDS wird nach 30 Jahren neu definiert - RDS2 beschlossen
Und dann nehmen wir ein Programm mit 54CU. Bitrate bei EEP 3A ist 72kbps. Und da dann noch Fehlerkorrektur und Slideshow runter; zack sind es nur noch 56kbps Audiodatenrate. Ist also vollkommen egal, dass in CU gerechnet wird.
Die Angabe in CU ändert ja nichts daran, dass die Zahl der einem Anbieter zugewiesenen CUs einer gewqissen Datenrate entspricht - und die kann man eben auf Audio- und Bilddaten aufteilen, CUs, die für Bilder genutzt werden, stehen nicht für Audio zur Verfügung. Letztenendes ist die damit zusammenhängende Datenrate das Entscheidende, die strukturelle Aufteilung der Daten in CUs spielt dabei aus Anwendersicht keine Rolle.
Im Übrigen hängt das dann noch von weiteren Faktoren wie dem Protection Level ab. Beim am weitesten verbreiteten EEP-3A entspricht die Datenrate dann 4/3 * CU. D.h. die 54 CUs für ein Standard-Programm z.B. im Bundesmux reicht damit für 72 kbit/s - und wenn davon 8 kbit/s für EPG und bunte Bildchen drauf gehen, bleiben für Audio z.B. noch 64 kbit/s
Insofern ist die Aussage, dass Bildchen Datenrate kosten, technisch durchaus korrekt.
Was hat jetzt die Diskussion über CUs auf DAB hier zu suchen
Jedenfalls kann RDS2 Bilder oder andere Inhalte per Internet nachladen. Sogar eine Frequenznachführung auf den Webstream ist möglich!
Das kann DAB auch, über RadioDNS...
Standort: München-Bogenhausen
Vielleicht hilft als Sysnonym für das was gemeint ist den Begriff "Übertragungsrate" zu verwenden um nicht weiter aneinander vorbeizureden.einer gewqissen Datenrate entspricht
Gibt es Autoradios die sowas aktiv unterstützen ? Wenn der Empfang über Antenne wegbricht das Audiosignal einfach aus dem Netz zu holen und dann aber auch wieder zurückschalten ? Am besten schön mit Seamless Blending ....Sogar eine Frequenznachführung auf den Webstream ist möglich!
mfG: Felix II
[hr]
[hr]
Ja, die gibt es. Aber auch ohne RDS2...
Beim nächsten Mal, wenn ich wieder an der Adria bin (September), werde ich in Udine die 98,5 MHz selbst als MPX mitschneiden (dank TEF6686 und der externen 192 kHz Soundkarte). Leider habe ich letztens nur das normale RDS mitschneiden können, weil ich damals keine Hardware für MPX hatte.
Mal sehen, wie lange die Dekodierung des Logos dann wirklich braucht. Ich kann mir vorstellen, dass es über den Spyserver nicht ganz sauber übertragen wurde.
Ich komme gerade aus Italien zurück, mit einer 10 min. fehlerfreien RDS2 MPX Aufnahme von Radio Gioconda auf 98,5 MHz.
Habe sie auf 4 min gekürzt, weil der Inhalt sich nach ca. 1 min. wiederholt.
https://we.tl/t-njT2T4kkGp (Link verfällt in 7 Tagen)
https://github.com/windytan/redsea/file ... o_4min.txt
(von RDSSpy rauskopiert)
Wenn euch in RDSSpy dieses "RDS2 File Receiver" Fenster fehlt, das ich auf download/file.php?id=10485&mode=view gepostet habe, bitte von Magic RDS die "files.dll" in das Pluginverzeichnis von RDSSpy kopieren, dann kann man es im Menü auswählen.
In Finnland gibt es auch einen Sender (Järviradio) mit RDS2. Ich habe ihn auf einem Spy Server in Haapavesi auf 89.7MHz entdeckt.
Dieser Sender hat zwei RDS2-Träger: Ich habe leider keine Ahnung was genau dort übertragen wird. RDS Spy kann es auch nicht dekodieren.
Auch in den "RDS1"-Daten dieser Frequenz gibt es zwei Spezialitäten.
In der Gruppe 12A wird Enhanced Radiotext übertragen. Das scheint einfach Radiotext zu sein, aber in UTF-8 kodiert.
In der Gruppe 15A wird eine Art Longlabel (16 Zeichen) übertragen? Die Kodierung ist auch hier UTF-8.
Die Gruppe 13A wird zwar in 3A ODA signalisiert, aber nicht gesendet.
Ich habe eine RDS-Spy und eine kurze MPX-Aufnahme angehängt.
- Dateianhänge
- rds2-mpx-6255.wav
- (9.91 MiB) 15-mal heruntergeladen
- 6255 - 2024-02-19 22-33-06.txt
- (129.83 KiB) 15-mal heruntergeladen
YouTube
YouTube
Du wirst lachen, ich habe mich gestern auch zufällig wieder auf die Suche nach RDS2 über Spyserver gemacht, zB Italien und Brasilien, aber auf Finnland wäre ich nicht gekommen.
Leider kann man in Estland (dort steht ein FMLIST Scanner) nur YLE aus Espoo empfangen, aber nicht die Funzel dieses Senders.
Danke für die Dateien, die Oona hat mir geschrieben, dass in Helsinki diese Station keine anderen Träger hat.
Also es wird dort (zusätzlich) ein Stationslogo gesendet, das ist der Code 0xFF7FDieser Sender hat zwei RDS2-Träger:
#S1 8000 FF7F 0904 1A74 @2024/02/19 22:33:02.91
Das neue Fileformat wird aktuell noch nicht unterstützt, bitte auf ein Update von RDSSpy warten, sagt Jan.
JärviRadio 89.7 in Haapavesi strahlt mittlerweile nur noch einen RDS2-Träger aus.
RDS Spy hat für den Datenempfang 1m 40s gebraucht. Das unter sehr optimalen Bedingungen, d.h. Ortssenderqualität.
Das ausgestrahlte Bild:
YouTube
YouTube
