RDS wird nach 30 Jahren neu definiert - RDS2 beschlossen
_Yoshi_
Re: RDS wird nach 30 Jahren neu definiert - RDS2 beschlossen
Beitrag von _Yoshi_ »
Kay B hat geschrieben:
@ Jens1978
Das ist der Rechtemafia nur ganz recht, daß man nicht mehr über den Tellerrand schauen kann. Klar abgesteckte Märkte sind das Ziel. Ist leider so. Aber das ist jetzt schon wieder ein anderes Thema.
Irgend wie wiederholt es sich aus vergangen zeiten. (Feindsender hören)
Nur heute geht es nur noch um die Geldgier.
Aber es wird immer umgehungsmöglichkeiten geben egal ob es entsprechende Hacks sind oder Analog über Piratensender.
DX-Fritz
Beitrag von DX-Fritz »
Kay B hat geschrieben: @ andimik
Brasilien und China, die erweitern ihren UKW-Bereich.
Eine seltsame Strategie. In der Regel müssen dafür sowieso neue Empfangsgeräte angeschafft werden. Und obendrein müssen diese Geräte speziell für diese Märkte entwickelt und gebaut werden, was das ganze verteuert. Da wäre es doch eigentlich billiger, gleich auf einen Digitalstandard (z.B. DAB) zu setzen. Die Geräte sind schon auf dem Markt und frequenzökonomischer wäre das ganze auch.
Speziell bei China verwundert es mich schon, da die ja schon in einigen Städten DAB ausstrahlen (klick)
Alqaszar
Beitrag von Alqaszar »
Was den global einheilichen Standard angrht: Den gibt es und heißt IP. Wenn wir über defizierte terredtrische Netze sprechen, dann wird es komplizierter. Das sind dann immer regional bezogene Pribkeme, die gelöst werden müssen. Insofern gehörr wenig Kunst dazu, wenn man vorhersagt, dass RDS2 in Europa wenig Verbreitung finden wird, wenn schon bei DAB+ nicht alle Möglichkeiten genutzt werden.
Winnie2 hat geschrieben:Kann RDS2 mittels Softwareupdate bei Radiogeräten die nach dem SDR-Prinzip funktionieren nachgerüstet werden?
Klares ja, wenn die Software dafür erweitert wurde.
Jens1978 hat geschrieben:Was RDS2 angeht: Ich halte es für eine Spielerei, RDS reicht für UKW völlig aus.
Für Europa und USA ja, aber nicht für Länder, in denen RDS AF wegen der neuen Frequenzen nicht mehr funktioniert.
Außerdem hat in Italien RDS AF tw. nicht richtig funktioniert, da dieses 0,05 (oder noch anders) Raster oder die Verwendung von 87,5 und 108,0 nicht spezifiziert war. Daher sind die auch übergegangen, 100 kHz zu verwenden:
http://radioforum.foren.mysnip.de/read. ... 044,page=1
Chris_BLN
Beitrag von Chris_BLN »
catperson hat geschrieben: Nein, aber der PI-Code ist in jeder Gruppe vorhanden, und von denen gibt es 11 pro Sekunde. "This is by design", denn die Identität des Programms soll so schnell wie möglich auch unter widrigen Bedingungen festgestellt werden können. Deshalb mögen DXer auch Radios, die den PI-Code anzeigen können.
...und Radios mögen es nicht, wenn PS vorhanden ist, aber der PI-Code fehlt, z.B. bei mackigen Kabelausstrahlungen. Der Sony ST-S361 zeigt dann z.B. beleidigt "Kein EON!" an, obwohl niemand nach EON gefragt hatte. Die RDS-Anzeige des Onkyo CR-L5 hängt sich bei solchen Programmen auf, wenn man mittels "Display"-Taste auf Radiotext umschalten will und fängt sich erst wieder, wenn man entweder den Sender kurz daneben abstimmt oder falls das PS mißbräuchlich dynamisch ist.
catperson hat geschrieben: Manche RDS-Autoradios merken sich übrigens den PS zu bereits empfangenen PIs und wenden den selben Trick an.
Bekanntlich mit faszinierenden Ergebnissen...
Kohlberger91
Beitrag von Kohlberger91 »
andimik hat geschrieben:
Italien nutzt doch noch immer 88,55MHz sowie 87,5 MHz ;)
Bei Stadtradio Meran ist ganz lustig. Dort wird von 87,5 MHz in Passeier auf 95,6 sowie in Ulten auf 98,8 MHz ber RDS-AF geschallten. Es wird aber in Meran nicht mehr zurück auf 87,5 Mhz geschallten und die Doppelturnen die es könnten, können teilweise nur von 87,6-107,9 empfangen :D Das Problem könnte mit einer Frequenzänderung (87,6) 88,5 oder 88,6 statt 88,55 Mhz usw.. geändert werden, bevor man RDS2 einführt... ;) Ganz ehrlich gesagt wird selbst in Deutschland die RDS-AF Listen vernachlässigt, wenn ich da so an die 101,3 in Regensburg denke. In Italien, Irland senden ebenfalls nicht alle Programme vollständige AF- Listen, das wird sich wohl auch mit RDS2 nicht ändern. ;)
warum Brasilien eine UKW Erweiterung braucht ist mir schleierhaft? :confused:
RDS2 könnte für Japan interessant sein, vorausgesetzt, das neue RDS könnte diese Japanischen Schriftzeichen wieder geben. ;)
BieMa
Beitrag von BieMa »
Juhu, endlich RDS2! Dann kann selbst mein Radiowecker Slideshow darstellen :hot:
Mal ehrlich, das kommt doch echt ein paar Jährchen zu spät. Sollte man lieber diese Energie in DAB stecken...
Das ist eine geniale Idee! Nur, überleg mal, vielleicht 2 von 100 Radios könnten dann so Schriftzeichen darstellen :D
Leute, ihr denkt wohl alle nur an euer Deutschland. Die Welt rund um euer Land ist groß und vielfältig genug.
Das ist ein technisches Forum.
Beitrag von DH0GHU »
Standardisierungs- und Normungsgremien sind nunmal dazu da, ihre Standards weiterzuentwickeln. Ob das dann praxisrelevant wird, ist eine ganz andere Frage :-)
iro
Beitrag von iro »
Ja, woran denn sonst... :D Bei dem Gedanken an die einfältige kleine Bergrepublik nebenan bekommen wir doch Alpträume... :joke:
Es gab am 3.11. in Berlin den RDS2 Day 2015.
http://www.rds.org.uk/2010/RDS2Day.htm
Offenbar hat man auf der 88,4 in Berlin bereits Testsendungen von RDS2 ausgestrahlt (laut einem Beitrag im benachbarten Radioszene-Forum, wo auch dieser Link gepostet wurde).
Auf dieser Seite sind auch eine ganze Reihe an Praesentationen verlinkt.
aru
Beitrag von aru »
Bin mal gespannt, wann die ersten Radios, die RDS2-fähig sind, auf den Markt kommen.
CBS
Beitrag von CBS »
Wie verträgt sich das mit den Fernwirkdaten? Diese werden doch weiterhin noch in diesem Sepktrumsbereich genutzt, wo die Zusatzinfos für RDS dann laufen sollen, oder?
aru
Beitrag von aru »
Es wird ja immer wieder gern gesagt, UKW sei technisch am Ende. Das ist aus 2 Gründen falsch: RDS2. Damit kann man genauso wie auf DAB eine Slideshow mit Cover, Logo und vielen weiteren Infos darstellen. Und ab Januar wird UKW für die Privatradios attraktiver. Es gibt dann außer Mediabroadcast noch andere Sendenetzbetreiber, wodurch die Preise fallen dürften. Und lange wird es auch nicht mehr dauern, bis die ersten RDS2 Radios auf den Markt kommen. Vorteil gegenüber DAB: Weltweit gibt es fast überall FM. Das wird noch spannend!
