RDS wird nach 30 Jahren neu definiert - RDS2 beschlossen
Ich habe durch einen Tipp euch das mitzuteilen:
http://www.radioforen.de/index.php?thre ... ds2.39654/
RDS2 hat geschrieben: Unter "RDS" wird nun das Protokoll von 1984 bis 2015 verstanden. "RDS1" und "RDS2" werden die neue Versionen genannt, wobei "RDS1" die rückwärtskompatible Version mit dem üblichen 1.187,5 Bit pro Sekunde ist und mit konventionellen Empfänger funktioniert (z.B. mit neue Apps). "RDS2" benötigt neue Chips bzw. Chipsets und hat bis zu 4750 Bit pro Sekunde Kapazität brutto was grob 2 kBit netto entspricht.
Damit sind Sonderzeichen, längere PS (32 Bytes), längeres RT (128 Bytes) und HTML-Codes möglich. AF geht dann auch für Länder außerhalb 87,6-107,9 (wird bei 64 MHz stufenlos bis 107,9 MHz gehen). Das Logo der Station kann auch mitgeschickt werden.
https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_Data_System#RDS_2.0
http://www.rds.org.uk/2010/Future.htm
http://www.rds.org.uk/2010/pdf/RDS%202% ... 1222_6.pdf
http://www.utdallas.edu/~dlm/3350%20comm%20sys/ITU%20std%20on%20FM%20--%20R-REC-BS.450-3-200111-I!!PDF-E.pdf
Da sieht man schön, wie das technisch funktionieren soll. Also geht das rauf bis max 76 kHz, Vorteil, in den neuen "RDS-Bändern" braucht man den PI-Code nicht mehr übertragen, weil er eh schon auf 57 kHz ist und spart enorm an Bitrate ein.
Die Soundkarten mit 192 kHz können weiterverwendet werden, sofern RDSSpy eine Anpassung bekommt ...
Japhi
Re: RDS wird nach 30 Jahren neu definiert - RDS2 beschlossen
Beitrag von Japhi »
Ist auch eine Programmtypanpassung vorgesehen? (Siehe RDBS)
DX-Fritz
Beitrag von DX-Fritz »
Leider kommt das 10 Jahre zu spät.
RheinMain701
Beitrag von RheinMain701 »
Würde ich nicht so sehen. Länder wie Algerien werden in nächster Zeit wohl nicht auf DAB umsteigen und könnten von RDS2 durchaus profitieren.
Fragt sich nur, ob da auch die Geräteindustrie mitmacht.
Cha
Beitrag von Cha »
RheinMain701 hat geschrieben: Fragt sich nur, ob da auch die Geräteindustrie mitmacht.
Ja, viele RDS-Radios haben halt ein 8-Zeichen-Display.
iro
Beitrag von iro »
Algerien wird RDS2 wohl genauso ignorieren wie RDS. Das würde dort auch wohl nur Sinn machen, wenn RDS auf Mittel- oder Langwelle umschalten könnte...
Könnte es ja, das sieht der Standard schon längst vor.
Boombastic
Beitrag von Boombastic »
WENN neue Radios mit neuen Chips notwendig werden, DANN werden die noch mehr können als nur RDS2 (-> DAB). Ich halte den "RDS1"-Standard für völlig ausreichend. Bereits jetzt wird nur ein Bruchteil der Möglichkeiten genutzt, die RDS1 hergibt.
ScheichManfred
Beitrag von ScheichManfred »
Wenn "REGENBOGEN" statt "REGNBOGN" im Display steht, ist das Programm trotzdem Scheiße :D
Kay B
Beitrag von Kay B »
Das klingt wie Teletext Level 2.5. Da hielt sich die Verbreitung auch sehr in Grenzen.
@ ScheichManfred
:spos: :joke:
Kohlberger91
Beitrag von Kohlberger91 »
Boombastic hat geschrieben: WENN neue Radios mit neuen Chips notwendig werden, DANN werden die noch mehr können als nur RDS2 (-> DAB). Ich halte den "RDS1"-Standard für völlig ausreichend. Bereits jetzt wird nur ein Bruchteil der Möglichkeiten genutzt, die RDS1 hergibt.
sehe ich genauso, selbst bei DAB+ werden nicht alle Möglichkeiten wie RT+, Slideshow, EPG genutzt. ;)
Bei den Amerikaner kann man froh sein wenn die R(B)DS (1) überhaupt nutzen. ;)
Zwölf
Beitrag von Zwölf »
Ich hoffe bei DAB+ noch auf "Short Lable 2" mit mehr als 8 Zeichen. ;)
Die Funktion, dass das Logo der Station gesendet werden kann, gefällt mir auch. Schade, dass es das bei DAB+ nicht gibt.
iro
Beitrag von iro »
8 Zeichen sind doch ganz OK... Das macht kreativ - wie damals zu DOS 8.3 Zeiten mit den Dateinamen...
Manche Sender brauchen sogar nur 4 Zeichen. Radio Ostfriesland z.B. kürzt seinen Namen in facebook-Postings auf "ROFL" :D
DX-Fritz
Zwölf hat geschrieben: Ich hoffe bei DAB+ noch auf "Short Lable 2" mit mehr als 8 Zeichen. ;)
Dafür gibt es doch ohnehin das Long Label.
HansEberhardt
Beitrag von HansEberhardt »
iro hat geschrieben:Radio Ostfriesland z.B. kürzt seinen Namen in facebook-Postings auf "ROFL" :D
Nach http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Abk%C3%BCrzungen_%28Netzjargon%29 ist diese Abkürzung aber ein schlechtes Omen.
