techn. Problem mit Internet Links?
Beitrag von 102.1 »
Funktionieren folgende Links bei Euch?
http://radio.nenad.net/index.php?hz=0.0 ... rue&y=AT40
und
http://www.iheart.com/live/american-top-40-4802/
Weder mit dem ACC player noch auf der I heart radio Seite lassen sich auf meinem Rechner gewuenschte Sendungen hoeren. Dies ist sowohl bei Firefox als auch beim Windows Explorer der Fall.
In der Vergangenheit hatte ich nie Probleme.
Cha
Re: techn. Problem mit Internet Links?
Beitrag von Cha »
Bei mir unter Windows 8.1 + Opera funktioniert's auch nicht
Marc_RE
Beitrag von Marc_RE »
Der Playbutton auf der 2. Seite funktioniert bei mir nicht. Beim Klick auf den AAC-Player gibt es eine M3U Playlist die sich mit Winamp öffnen lässt. Die 4 Streams darin laufen.
Das Popup in dem wohl ein Player erscheinen sollte, bleibt schwarz.
UKW-Fan Sachsen-Anhalt
Beitrag von UKW-Fan Sachsen-Anhalt »
Man sollte (wenn möglich) externe Player nutzen und nicht den eingebauten Flash-Trash-Kram.
http://americantop40.akacast.akamaistre ... ntop40.m3u
bringt:
http://edge19631.icecast.akadns.net/7/7 ... ricantop40
....und läuft problemlos im VLC und Winamp auf einem 12 Jahre alten Rechner.
Man sieht dann sogar die Stream-Parameter mit aac+sbr und 48 kbps.
Was will man mehr....
roger
102.1
Beitrag von 102.1 »
danke, das funktioniert.
102.1
Beitrag von 102.1 »
UKW-Fan Sachsen-Anhalt hat geschrieben: Man sollte (wenn möglich) externe Player nutzen und nicht den eingebauten Flash-Trash-Kram.
bringt:
roger
seit heute funktioniert das leider nicht mehr. Ich kann diese Links nichtmehr spielen. Gibt's hier eigentlich keine dauerhafte Loesung?
Radio-DX
Beitrag von Radio-DX »
Geht doch alles. (mit WINAMP)
Link mit rechter Maustaste anklicken => "Linkadresse kopieren" anklicken
=> in WINAMP auf "Datei"-Button klicken => "Adresse abspielen" anklicken
=> Link in das Feld einfügen => auf "Öffnen" klicken => fertig. :)
Update:
Falls vorhanden evtl. mal "NoScript" oder "Flashblock" deaktivieren. (?)
102.1
Beitrag von 102.1 »
UKW-Fan Sachsen-Anhalt hat geschrieben: Sa 11. Apr 2015, 13:08 Man sollte (wenn möglich) externe Player nutzen und nicht den eingebauten Flash-Trash-Kram.
bringt:
roger
Ist dieser Stream nun ausserhalb von Nordamerika nun auch blockiert? Oder liegts wiedermal an meinem Rechner, meinem Browser, etc..?
Michel OS
Beitrag von Michel OS »
Hm, ich vermute, den Stream gibt es nicht mehr. Auf der offiziellen Seite, https://www.at40.com/, finde ich nur die iHeart-Seite verlinkt (oben in der Slideshow [und unten als Werbung]). Die vier Streams, die die ausspuckt (im Seitenquelltext nach "streams" suchen), laufen. AAC+ mit 48 kb/s.
http://c2icyelb.prod.playlists.ihrhls.com/4802_icy
https://c2icy.prod.playlists.ihrhls.com/4802_icy
HLS:
http://c2.prod.playlists.ihrhls.com/4802/playlist.m3u8
https://c2.prod.playlists.ihrhls.com/4802/playlist.m3u8
102.1
Beitrag von 102.1 »
Michel OS hat geschrieben: Mo 6. Mai 2019, 05:46 Hm, ich vermute, den Stream gibt es nicht mehr. Auf der offiziellen Seite, https://www.at40.com/, finde ich nur die iHeart-Seite verlinkt (oben in der Slideshow [und unten als Werbung]). Die vier Streams, die die ausspuckt (im Seitenquelltext nach "streams" suchen), laufen. AAC+ mit 48 kb/s.
HLS:
Sind diese links bei euch aufrufbar? Ich habe wieder Probleme damit? Weis jemand woran dies liegen kann?
