[Astra 28,2 Ost] ClublandTV / Capital TV und Co. - Transponderwechsel auf 12545 GHz
Re: [Astra 28,2 Ost] ClublandTV / Capital TV und Co. - Transponderwechsel auf 12545 GHz
Box Upfront wurde gestern eingestellt: https://www.rxtvlog.com/2020/01/box-plu ... front.html
Bei mir ist NOW 80s weg und wird auch nach einem normalen Suchlauf nicht mehr gefunden. Der Transponder ist noch sehr gut zu empfangen.
NOW 90s und 70s sind noch unverändert da, das sind aber wieder auch ganz andere Transponder.
Wie sieht es bei euch aus?
NOW 80s sendet seit einigen Tagen auf
Transponder 65
11.081 H 22000
Ist weiterhin europaweit zu empfangen.
Transponder 65
11.081 H 22000
Ebenso, obwohl das Signal eigentlich sehr gut besser als der andere Transporter ist. Keine Ahnung weshalb der Sender nun nicht mehr geht. Oder muss ich die Parameter nachher nochmal überprüfen. Eventuell ein Zahlendreher.pomnitz26 hat geschrieben: ↑Mo 12. Okt 2020, 13:23 Bei mir ist NOW 80s weg und wird auch nach einem normalen Suchlauf nicht mehr gefunden. Der Transponder ist noch sehr gut zu empfangen.
Ein Now80s finde ich nicht auf den Transponder 65 aber siehe Anhang. Sollte das der Musiksender sein? Dann kannst lange Suchen @Pomnitz26. Oder hat @101.4 eventuell einen Zahlendreher drin? Wäre lieb wenn das noch einmal abgeklärt wird.
Danke.
Dann packe ich den erstmal auf den NOW 80s Platz.
Bitte habe ich auch schon erledigt. Blöd wenn die die Kennung geändert haben und man immer nach Now80s sucht
Auf 11081 H war am Tag der Aufschaltung noch das Programm"NOW 80s" unter einer Zahlenkennung drauf. Anscheinend wurde der Sender in LENNON80 umbenannt und gleichzeitig der Transponder gewechselt.
Ja wahrscheinlich wird's so gewesen sein. Ich habe gleich einen Suchlauf gemacht und 13 Sender gefunden. Da ist aber noch ein weiterer Musiksender drauf Spotlight TV glaube ich. Auf jeden Fall hat der jetzt zwei Transponder. Ich staune sowieso das mein kleiner Camping Spiegel den 28.2 halbwegs stabil bringt.
Lennon80 sendet zum 80. Geburtstag bis 15. Oktober ein Sonderprogramm. Ob dann danach wieder NOW80 wird oder NowChristmas bin ich gespannt. Leider gibt es offenbar keine Homepage mit aktuellen Infos vom Senderbetreiber. Die größte Sche..ße fand ich die Abschaltung von Country zugunsten von NOW70. Einen Sender mit Country-Musik vermisse ich schmerzlich auf Astra 1 oder Astra 2.
Lennon80 hat nun auf dem neuen Transponder 11081 h 22000 wieder die Kennung NOW 80s.
Danke an alle. Als Webstream kommt man da ja auch nicht ran.
Der Sender Spotlight TV hat häufiger COUNTRY im Programm. Einzelheiten zu Sendezeiten im Guide online.Ingelheimer hat geschrieben: ↑Di 13. Okt 2020, 08:52
Spotlight TV ist der Nachfolger von Keep It Country. Es beinhaltet auch Überreste von Irish TV (Irish Folk) und Showcase (man hatte auch mal ältere Filme im Programm).
Mir scheint, man hat die Musikauswahl in letzter Zeit verjüngt und den Anteil von Country-Pop aus den USA verstärkt.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Aus The Box ist nun wieder BoXmas geworden.
