Französisches Fernsehen
Frankfurt
Re: Französisches Fernsehen
Beitrag von Frankfurt »
immerhin hat jemand etwas gemerkt und geht eine Herunterskalierung an.
Im Europapark Rust kommt oben links in der Ecke die Einblendung, daß Fransat Ausstrahlungen in SD eingestellt werden. Da speist jemand trotz Grenze in Wurfnähe über Satellit ein :wall:
SRF1 & 2 kommen in Rust auch in SD rein - müssen also über DVB-T empfangen werden.
Haben die trotz Einschränkungen der Sendeleistung dort noch Empfang des schweizer Ensembles ?
htw89
Beitrag von htw89 »
Wrzlbrnft hat geschrieben: Ein Trauerspiel, dass man es bei Kabel Deutschland nicht schafft, das frei empfangbare DVB-T-Signal einzuspeisen.
Dafür werden dort nun Perlen der Fernsehunterhaltung neu eingespeist. Seit heute gibt es 1-2-3.tv HD, 1+1 International und Vidrodjennya TV. :joke: :bloed:
grmbl
Beitrag von grmbl »
Frankfurt hat geschrieben:SRF1 & 2 kommen in Rust auch in SD rein - müssen also über DVB-T empfangen werden.Haben die trotz Einschränkungen der Sendeleistung dort noch Empfang des schweizer Ensembles?
SRF1 und SRF2 werden zentral aufgefangen und dann verteilt. Aus unerfindlichen Gründen speist Unitymedia die Programme im Netzknoten Offenburg ein, während sie in Sigmaringen fehlen.
Bei den Franzosen bekleckert man sich auch nicht gerade mit Ruhm. TF1 ist anscheinend seit Tagen wegen angeblicher Änderung der Codierung ausgefallen. Wieso nicht das erstklassige terrestrische Signal abgegriffen und eingespeist wird, bleibt wohl ein Geheimnis des Netzbetreibers. Die öffentlich-rechtlichen Programme werden über Sat abgegriffen und in ein kostenpflichtiges Zusatzpaket gesteckt, und dann verwendet man die SD-Signale, die jetzt abgeschaltet wurden. Auf diese Abschaltung wurde sogar hingewiesen, aber natürlich reagiert man erst, nachdem kein Signal mehr vorhanden ist.
Ob es bei deutschen Programmen auch so lange dauern würde, bis man den Fehler behebt?
delfi
Beitrag von delfi »
Zitat:
Vidrodjennya TV
ein ukrainischer Sender?
htw89
Beitrag von htw89 »
delfi hat geschrieben: Zitat:
Vidrodjennya TV
Scheint so. Soll auf dem alten Platz von Bloomberg senden, ist also sogar in Nicht-Ausbaugebieten empfangbar :gruebel:
CBS
Beitrag von CBS »
grmbl hat geschrieben:
Das erstaunt mich, dass die Schweizer sogar noch im Offenburger Netzknoten kommen. Offiziell war ja der Freiburger Netzknoten der nördlichste mit SRF Einspeisung, obwohl dort auch nicht mehr terrestrisch empfangbar.
Nachdem ich die Beobachtung las ging ich davon aus, dass der EP vielleicht eine eigene Empfangsstation für seine Hotels hat - aber die Schweizer dort 100km entfernt mit dem Kaiserstuhl dazwischen gab mir Rätsel auf. Also einfach Kabel, auch gut.
Bengelbenny
Beitrag von Bengelbenny »
Vidrodjennya TV
Genau, dort laufen nur Predigten und Ähnliches.
Vidrodjennya TV
Kreisel
Beitrag von Kreisel »
Seit heute sind TF, M6. France 2 - 5 und Co. auch via ASTRA nur noch in HD zu sehen. Das bedeutet zudem, dass arte France und D17 nicht mehr unverschlüsselt gesehen werden können.
mobi
Beitrag von mobi »
auf Hotbird läuft TV5 Monde noch in SD unverschlüsselt.
Im Telekom Kabelnetz gibts France 2 HD, France 3 HD und France 4 HD FTA
Saarländer (aus Elm)
Auf 5° West sind auf 11,554 GHz V nun nur noch Infodias.
Auf 19,2° Ost wurden die Transponder 11,934 GHz V und 11,402 GHz V auf HD umgestellt mit Kanalverschiebungen von 11,324 GHz V und 11,640 GHz V.
Seltsamerweise ist 11,856 GHz V immer noch SD und die TNTSat Kanäle dort wurden nochmal durch Pay-TV-Kanäle ersetzt. Dort sind die freien Sendezeiten von Canal+ und Canal+ Sport nun die letzten mit DVB-S Receivern empfangbaren Programme auf den 23 Transpondern, die Canal Sat derzeit in Betrieb hat.
Auf 12,551 GHz V von SES bleiben noch 2 Infodias zur TNTSat Umstellung, sowie BFM Business in SD erhalten.
Frankfurt
wo gibt es noch Telekom Kabelnetze ?
Gibt doch nur die Glasfaser-TV Anbindung für Baugenossenschaften.
Gab es in BaWü bei Unitymedia noch TF1 ?
mobi
Beitrag von mobi »
Vonovia ex deutsche Annington Immobilien werden beispielsweise mit einem Telekom Kabelsignal versorgt.
Kanallisten gibts hier, sind aber nicht ganz taufrisch
https://ebs08.telekom.de/mietershop/bun ... BW-001.pdf
https://ebs08.telekom.de/mietershop/bun ... RW-005.pdf
https://ebs08.telekom.de/mietershop/bun ... BY-001.pdf
https://ebs08.telekom.de/mietershop/bun ... SA-001.pdf
Beitrag von DH0GHU »
Ahja.. Hitradio OHR im bayrischen Kabel. Der Belegungsverantwortliche muss wohl Badener sein :p
Klaus Wegener
Beitrag von Klaus Wegener »
htw89 hat geschrieben: Dafür werden dort nun Perlen der Fernsehunterhaltung neu eingespeist. Seit heute gibt es 1-2-3.tv HD, 1+1 International und Vidrodjennya TV. :joke: :bloed:
1-2-3.tv - ist das nicht ein französisch-marokkanischer Musiksender, den es vor einigen Jahren auch mal auf Astra oder Hotbird gab? Google spuckt mir diese Facebook-Seite aus: https://www.facebook.com/123-sat-480672908642846/ Wundert mich etwas, dass solche "exotischen" TV-Programme ins deutsche Kabelnetz eingespeist werden. Aber wäre ja mal eine Bereicherung.
idefix7919
Beitrag von idefix7919 »
Klaus Wegener hat geschrieben:
Ich denke mal eher, dass der Shopping-Sender damit gemeint ist! https://www.1-2-3.tv/
