Seite 1 von 2
Sender Helpterberg ausgefallen
Verfasst: So 11. Jan 2015, 15:37
von Router
Gerade auf
https://www.ndr.de/der_ndr/technik/Empf ... en107.html
gesehen:
"Seit dem 09.01.2015 um 12:00 Uhr musste aufgrund eines Fehlers in der Mittelspannungsversorgung am Senderstandort der Media-Broadcast Helpterberg der Betrieb nachfolgender Sender eingestellt werden. Es wird alles unternommen, um den vollen Senderbetrieb schnellstmöglich wieder aufnehmen zu können. Betroffenen Teilnehmern empfehlen wir, wenn möglich alternative Frequenzen oder Verbreitungswege zu nutzen.
Betroffene DVB-T Programme:
ARD/NDR-Bouquet K22
Betroffene UKW Programme:
N-Joy 103,2 MHz
NDR 1 MV 94,2 MHz
NDR 1 MV 90,5 MHz
NDR 2 99,1 MHz
NDR Info 101,8 MHz
NDR Kultur 96,0 MHz
Folgende Sender sind aufgrund einer Ballanbindung ebenfalls betroffen:
Anklam
NDR 1 MV 94,6 MHz
Demmin
NDR 1 MV 97,6 MHz
Heringsdorf (Usedom)
ARD/NDR-Bouquet K36
Ueckermünde
NDR 1 MV 90,1 MHz
Helpterberg
N-Joy 103,2 MHz
ARD/NDR-Bouquet K 22
Wolgast
ARD/NDR-Bouquet K36"
Weiß jemand mehr ? Läuft Helpterberg inzwischen wieder ?
Re: Sender Helpterberg ausgefallen
Verfasst: So 11. Jan 2015, 18:18
von dabfrank
Läuft wieder.
Verfasst: So 11. Jan 2015, 20:26
von DH0GHU
Auha.. Kein Notstrom an so einem wichtigen Standort?
Verfasst: So 11. Jan 2015, 20:32
von Handydoctor
Wenn nicht bezahlt, dann nicht geliefert!
Verfasst: So 11. Jan 2015, 20:59
von rassputin
hallo!
an mein qth in polen kommt auch alles wieder wie gewohnt an.
antenne ist eine grittantenne mit 40db verstaerkung,am mast in ca.13m hoehe angebracht,nur fuer k22 u.k23 mittels einer einschleuseweiche auf die besagten kanaele,warum ich das machen muss,sonst kommt stettin mit rein,fuer die sender habe ich eine andere antenne,die mit der einschleuseweiche auf ein zweiten eingang durchgelassen werden.
gruss rassputin
Verfasst: So 11. Jan 2015, 21:15
von Marcus.
Das Problem wird auch sein, dass es kein eigener NDR Standort ist.
Vorteil ist natürlich, dass wir jz wissen welche Sender am Ball hänger.
Aber früher natürlich undenkbar gewesen. Zumindest bei NDR1 (Hauptfrequenz) und NDR2 gehört eine Notstromversorgung her.
Verfasst: So 14. Feb 2021, 09:18
von PAM
Ich kann auf den leistungsstärkeren Helpterberg-Frequenzen derzeit nichts bzw. nur extrem schwache Signale empfangen. Zum Helpterberg habe ich 86 km, der Empfang geht hier eigentlich immer.
Stark eingebrochene Ausbreitungsbedingungen mag ich ausschließen, da z. B. Röbel, Schwerin oder Rostock eigentlich ganz gut gehen.
Kann jemand aus dem Sendegebiet des Helpterbergs mal nachhören?
Verfasst: So 14. Feb 2021, 09:45
von Radio Fan
Moin PAM,
also ich kann die stärkeren Frequenzen vom
Berg hier eigentlich
so wie immer mehr o. weniger leicht angerauscht empfangen.
Auch von Röbel kommt was durch. (z.B.88,5; 90,5 und 107,0)
Das kann ich aber nur am jeweiligen Fenster mit dem Satellit 700 machen.
In Sachen DX habe ich in den letzten Tagen nur festgestellt, daß Hørby auf der
97,0 u.101,4 sich recht schwer getan hat...
Verfasst: So 14. Feb 2021, 10:08
von PAM
Rechtzeitig für die Kultbeamten lag das Signal wieder an. Ich hatte vorher aber auch noch andere Empfänger mit gleichem Ergebnis geprüft. Sonst hätte ich ja hier nichts geschrieben.
Verfasst: So 14. Feb 2021, 10:13
von Radio Fan
Dann war die
Beamten–Frequenz wohl mal kurzzeitig
OFF
Na dann ist der Sonntag für dich ja gerettet !
Verfasst: So 14. Feb 2021, 10:22
von PAM
Das Signal ist noch immer schwächer und Fading unterworfen!
Verfasst: So 14. Feb 2021, 10:24
von Radio Fan
Meine Vermutung ist, daß es auch an der Schneedecke liegen könnte
Verfasst: So 14. Feb 2021, 10:25
von PAM
Vielleicht friert es dem Sendetürmchen auch an seinen Antennen?
Verfasst: So 14. Feb 2021, 11:02
von PAM
Der Sender Röbel kommt mit seinen nur 200 W aus 100 km dagegen stabil und nur ein wenig angerauscht.
Verfasst: So 14. Feb 2021, 12:47
von Radio Fan
PAM hat geschrieben: ↑So 14. Feb 2021, 11:02
Na das ist doch erfreulich und aber auch erstaunlich bei der Funzel !
Die 105,8 kommt bei mir gar nicht mehr. Nur noch softes Rauschen...
Bin dann auf meine
Not–QRG 104,8 ausgewichen.
