Seite 63 von 114
Verfasst: Mi 8. Jul 2020, 10:22
von jkr 2
Neues von Funklust / Erlangen
https://www.radiomuseum.org/forum/mw_se ... khz_1.html
Seit 1. Juli 2020 sendet man jetzt auf 1485 kHz (früher 1476 kHz), um Herrn Pirnbachers MW-Sender aus Bad Ischl etwas aus dem Wege zu gehen. Nachts wären jetzt 100 Watt erlaubt, tagsüber 6 Watt.
Man hat vom Rundfunkmuseum Cham ein Modul des früheren Ismaning-Senders als Endstufe bekommen. Zum Einsatz der neuen Leistung soll es noch einige Tage dauern, da die MW-Antenne noch umgebaut werden soll.
Verfasst: Sa 11. Jul 2020, 23:14
von Patrick
Die Mittelwelle 810 kHz aus Nordmazedonien ist nun auch Geschichte:
Nein ist sie nicht. Aktuell wieder auf 810 kHz zu hören.
73,
Patrick
Verfasst: So 19. Jul 2020, 15:45
von 102.1
Gibt es seitens RTL eine offizielle Aussage was den LW Sender auf 234 betrifft? Ich kenne hier eigentlich nur Spekulationen und Mutmaßungen.
Andere Frage: "Kann es sein, dass RTL auf 234 nachts die Leistung reduziert?". Mir kommt es fast so vor.
Verfasst: So 19. Jul 2020, 22:10
von ardey.fm
Verfasst: So 19. Jul 2020, 22:21
von Jens1978
Sehr interessante Messungen
Es wäre doch sehr verwunderlich, wenn von den einst 4 großen Stationen (162 France Inter, 183 Europe 1, 216, RMC, 234 RTL) nur noch RTL auf den LW dauerhaft setzen würde ... ich meine auch gehört zu haben, dass RTL gedenkt recht zeitnah "den Stecker zu ziehen". Manchmal geht's auch schnell
Verfasst: So 19. Jul 2020, 22:24
von 102.1
ardey.fm hat geschrieben: ↑So 19. Jul 2020, 22:10
102.1 hat geschrieben: ↑So 19. Jul 2020, 15:45
Anscheinend wird die Sendeleistung von RTL Beidweiler an Werktagabenden in zwei Schritten, einmal um 18 Uhr und ein weiteres Mal um 22 Uhr UTC, um jeweils ca. 2 dB zurückgefahren. Darüber hinaus werden an Wochenenden auch tagsüber ca. 2 dB weniger gefahren als an Werktagen. PA3FWM, der Betreiber des Twente WebSDR, hat dazu ein paar Messungen gemacht:
http://www.pa3fwm.nl/signals/rtl234kHz-power/
Danke. Ich habe das vermutet. Zu den von Dir angegebenen Zeitpunkten ist oft auch ein "Knacken" zu hören, danach geht die Leistung oft merkbar zurück. Anfangs dachte ich sogar, es würde an meinem Autoradio liegen.
Verfasst: Di 21. Jul 2020, 02:13
von Analog-Freak
In Island laufen derzeit auf 189 kHz und 207 kHz wieder 2 verschiedene Px: Ras 2 auf 189, auf der 207 läuft momentan Klaviermusik. (zu hören über den
WebSDR Enschede sowie
diesen Kiwi-SDR vor Ort).
Edit 02.15: Eben identifizierte sich die 207 kHz mit "Utvarp Reykjavik" und es läuft ein Wortbeitrag, auf 189 kHz läuft Pop-Musik, das "Ras2"-Jingle kommt zwischen fast allen Titeln.
Edit 10.18 Uhr: Immer noch 2 verschiedene Px, Auf der 207 kHz sendet Ras 1, auf der 189 kHz Ras 2 (mit Livestreams bei
www.ruv.is verglichen). Scheint wohl dauerhaft zu bleiben.
Verfasst: Mi 22. Jul 2020, 10:23
von Analog-Freak
Heute läuft auf den beiden isländischen Langwellen wieder ein und dasselbe. Keine Ahnung, warum gestern zwei Px auf LW ausgestrahlt wurden.
Verfasst: Mi 22. Jul 2020, 13:28
von 102.1
Bei der 1215 von Absolute Radio in UK habe ich die letzte Zeit auch immer wieder Schwächeleien beobachtet. Ob die wieder die Leistung reduziert haben, oder sonst etwas machen, etwa Wartungsarbeiten, weis ich nicht.
Andere Frage: Kann es sein, dass das TDF-Zeitsignal in Frankreich aus Allouis auf LW manchmal nachts Wortbeiträge sendet? Da ich das Signal nicht sauber empfangen kann, waren auch die Inhalte nicht verständlich. Verwechslung mit dem Sender in Marokko liegt jedenfalls nicht vor.
Verfasst: Mi 22. Jul 2020, 13:35
von Patrick
Luxemburg-Effekt.
73,
Patrick
Verfasst: Mi 22. Jul 2020, 16:32
von Jens1978
Mit wem denn? Mittlerweile gibt es doch kaum noch jemanden, welcher einen solchen Effekt verursachen kann ... Luxemburg selbst reduziert doch schon die Leistung nachts erheblich.
@102.1: Mal mit der 234 oder 252 verglichen?
Verfasst: Mi 22. Jul 2020, 16:36
von 102.1
Jens1978 hat geschrieben: ↑Mi 22. Jul 2020, 16:32
Ich bin auch deswegen überrascht. Da müsste mehr in den AM Bereichen los sein.
Nein, die Gelegenheit hatte ich noch nicht. Ich hatte erstmal lediglich Marokko ausschließen können, da ich sofort dachte, die Frequenz verwechselt zu haben.
Verfasst: Mi 22. Jul 2020, 20:30
von wolfgangF
102.1 hat geschrieben: ↑Mi 22. Jul 2020, 13:28
Ja, das ist mir kürzlich auch aufgefallen. Es war deutlich ein Sprachprogramm zu hören. Das hat mich auch überrascht.
Verfasst: Mi 22. Jul 2020, 20:37
von 102.1
wolfgangF hat geschrieben: ↑Mi 22. Jul 2020, 20:30
Vielleicht ein Seewetterbericht, der nur zu bestimmten Zeiten gesendet wird? Oder auch irgendetwas coronabedingt ?
Verfasst: Mi 22. Jul 2020, 20:40
von ardey.fm
