Seite 41 von 114
Verfasst: Mo 7. Jan 2019, 23:02
von Jens1978
peeraxel hat geschrieben: ↑Mo 7. Jan 2019, 19:12
Das habe ich mit dem Perseus und einer Wellbrook ALA1530LNP Loop aufgenommen. Und natürlich: Audio ist nur von den zwei bis drei stärksten Trägern zu hören. Für Australien spricht in diesem Fall das typische Fade-In am Nachmittag und Fade-Out schon im Laufe des Abends und dass ich vor einiger Zeit Träger in diesem Bereich der besagten Stationen von Remote-Receivern gemessen hatte.
Auf der freien 891 KHz wird ja gelegentlich 5AN ABC Adelaide von Finnland aus geloggt. Wenn überhaupt bestünde wohl am ehesten von dort aus eine Chance.
Alles klar. Auf die Zeiten habe ich auch geguckt in deinen Grafiken, quasi nur daran kann man einigermaßen sicher erkennen, aus welcher Region das "Programm" kommt. Außer die Bedingungen ändern sich zwischendurch auch sehr stark, gibt es manchmal ja auch. Auf die 891 kHz hatte schonmal jemand hingewiesen, meine es war grenzwall DX, bisher war ich aber auf der QRG nicht so erfolgreich, vllt.mal länger beobachten
Verfasst: Mo 7. Jan 2019, 23:25
von ardey.fm
Verfasst: Di 8. Jan 2019, 06:21
von 102.1
ScheichManfred hat geschrieben: ↑Fr 4. Jan 2019, 00:43
Ja, auf 1008 senden leider noch die Spanier von diversen Standorten. Im Web SDR kann ich derzeit nur spanisch hören.
Auf 1008 kommt hier im Sueden von UK auch dieser Spanier rein, sodass 1010 aus Nordamerika mit meiner Ausruestung nicht moeglich ist.
Verfasst: Di 8. Jan 2019, 13:15
von Funker Tommy
Kommt auf die Bedingungen an.
Selten gab es früher Tage da kam WINS 1010 durch als 1008 NL in Betrieb war
Verfasst: Do 17. Jan 2019, 14:18
von Cha
Seit einigen Tagen ist das Programm Absolute Classic Rock (ein Ableger von Absolute Radio) auch über Mittelwelle empfangbar.
Genutzt werden die bisherigen Frequenzen von Free Radio 80s:
- 990 kHz - Wolverhampton - 0,09 kW
- 1017 kHz - Shrewsbury - 0,63 kW
- 1152 kHz - Birmingham - 3 kW
Verfasst: Fr 18. Jan 2019, 07:12
von DABM
Bei mir ist vom Sender Absolut Classic Rock auf den genannten Frequenzen nix zu hören. QTH: Gerwisch b. Magdeburg.
Verfasst: Fr 18. Jan 2019, 12:08
von Cha
Auf 990 kHz wird die Sendeleistung zu schwach sein. Auf 1152 sind einfach zu viele Sender drauf. Aber auf 1017 kHz konnte ich heute Nacht sehr schwach einen 80er Rock-Titel hören. Kann nur Absolute gewesen sein, denn sonst ist auf dieser Frequenz nur RNE (Talk) und IRIB Radio Iran.
Verfasst: Mi 30. Jan 2019, 06:32
von 102.1
Auf dem LW Sender 198 von BBC Radio 4 werden heute irgendwelche nicht naeher genannte Wartungsarbeiten durchgefuehrt. Zu diesem Zeitpunkt wird BBC Radio 4 via LW nicht in Schottland zu empfangen sein.
Verfasst: Mi 30. Jan 2019, 09:53
von Grenzwall DX
Auf dem LW Sender 198 von BBC Radio 4 werden heute irgendwelche nicht naeher genannte Wartungsarbeiten durchgefuehrt. Zu diesem Zeitpunkt wird BBC Radio 4 via LW nicht in Schottland zu empfangen sein."
Dazu schreibt die BBC:
"We have to do some essential engineering work on the Burghead and Westerglen transmitters affecting listeners on the 30th January
This will require periods of shutdown of Radio 4 LW
However, you can use our Transmitter Checking tool which will give you an exact view of the current status of the transmitter and any recent changes.
We would recommend not re-tuning your Radio's during this period of essential engineering.
Services affected:
BBC Radio 4 LW"
Wenn sie ihre "maintenance" machen, dann steht es hier geschrieben:
https://www.bbc.co.uk/reception/engineeringnews/item203
Vielleicht merkt man es ja am Signal, dass "nur" Droitwich" sendet.
73, Ingo
Verfasst: Mi 30. Jan 2019, 19:38
von Zintus
Hier am QTH 2 in der Nähe von Den Haag (NL) ist kein Unterschied zu merken. Hätte mich auch gewundert. Ich vermute mal, dass der Sender Droitwich auch ohne die "steunzenders" Schottland sogar noch gut versorgt.
Verfasst: Sa 2. Feb 2019, 18:55
von Funker Tommy
Cha hat geschrieben: ↑Fr 18. Jan 2019, 12:08
Morgens nach 7 geht GB auf 1017 ganz gut, Nähe LM/Taunus
Verfasst: Sa 2. Feb 2019, 19:09
von 102.1
Grenzwall DX hat geschrieben: ↑Mi 30. Jan 2019, 09:53
Services affected:
BBC Radio 4 LW"
73, Ingo
Ich war lange Zeit in Unwissen darueber dass es sich bei BBC Radio 4 auf LW eigentlich um ein Gleichwellensendernetz handeln wuerde. Einzig der Umsetzer in einem Tunnel in London war mir bekannt. Die haben offenbar nur Burghead und Westerglen abgeschalten, und dann war eben nur das Signal aus Droitwich da, und dies war in Schottland naturgemaess etwas weniger. Der Empfang duerfte aber dennoch problemlos moeglich gewesen sein.
Irgendeinen Wiederhall oder sonstige Gleichschaltungsprobleme dieses Gleichwellennetzes, wie es bei TalkSports oder BBC Radio 5 oder auch Absolute Radio der Fall sei, merkte ich bei BBC Radio 4 auf LW eigentlich nie.
Verfasst: So 3. Feb 2019, 02:45
von Randfunker
Indeed sind nie nennenswerte Überschläge oder Fadings auf der BBC4-Langwelle festzustellen. Vielleicht liegt das einfach daran, dass zu "unserer" europäischen Seite hin Droitwich so stark dominiert, dass das keine Rolle spielt, vielleicht sind die beteiligten Sender auch so exakt abgestimmt, dass es kaum spürbare Schwankungen gibt. Bei MWList findet man ja auch für die LW Angaben zu etwaigen Frequenz-Offsets. In diesem Fall sind alle Sender mit 198,000(0) angegeben: siehe
http://www.mwlist.org/mwoffset.php?khz=198 . Interessant wäre es, den Empfang mal innerhalb Englands, möglicht nach Norden hin, zu checken.
Allgemein gibt es auf der Langwelle kaum stark divergierende Gleichwellen-Sender, wenn es Überschläge gibt, sind sie eher langphasig ("langwellig"
). Ein Beispiel wäre die 252: Algeriens Chaîne3 ist genau auf 252,0000 kHz, während die Iren auch nur ganz minimal divergieren mit 252,0001 kHz. Auf der Mittelwelle gibt es da viel krassere Sachen - allerdings auch wesentlich mehr Sender.
Verfasst: So 3. Feb 2019, 07:22
von WellenreiterBN
Aktuelle Informationen listet auch
https://mediumwave.info/news.html auf !
Verfasst: So 3. Feb 2019, 08:09
von Funker Tommy
Lang ists her, da wurde Droitwich zur Wartung abgeschaltet.
Ich erinnere mich, dass dann die schottischen Sender ziemlich schwach hier in Westdeutschland ankamen.
Da war das MW Signal 810 besser.
