LW/MW in Europa - Überblick und Abschaltungen
Jens1978
Re: LW/MW in Europa - Überblick und Abschaltungen
Beitrag von Jens1978 »
peeraxel hat geschrieben:
Mo 7. Jan 2019, 19:12
Das habe ich mit dem Perseus und einer Wellbrook ALA1530LNP Loop aufgenommen. Und natürlich: Audio ist nur von den zwei bis drei stärksten Trägern zu hören. Für Australien spricht in diesem Fall das typische Fade-In am Nachmittag und Fade-Out schon im Laufe des Abends und dass ich vor einiger Zeit Träger in diesem Bereich der besagten Stationen von Remote-Receivern gemessen hatte.
Auf der freien 891 KHz wird ja gelegentlich 5AN ABC Adelaide von Finnland aus geloggt. Wenn überhaupt bestünde wohl am ehesten von dort aus eine Chance.
Alles klar. Auf die Zeiten habe ich auch geguckt in deinen Grafiken, quasi nur daran kann man einigermaßen sicher erkennen, aus welcher Region das "Programm" kommt. Außer die Bedingungen ändern sich zwischendurch auch sehr stark, gibt es manchmal ja auch. Auf die 891 kHz hatte schonmal jemand hingewiesen, meine es war grenzwall DX, bisher war ich aber auf der QRG nicht so erfolgreich, vllt.mal länger beobachten :dx:
QTH: Bremer Umland
ardey.fm
Beitrag von ardey.fm »
540kHz Onda Cero Barcelona nach kurzer (?) Abwesenheit wieder da, bereits heute Nachmittag getestet via Remote-Empfänger.
102.1
Beitrag von 102.1 »
ScheichManfred hat geschrieben:
Fr 4. Jan 2019, 00:43
Ja, auf 1008 senden leider noch die Spanier von diversen Standorten. Im Web SDR kann ich derzeit nur spanisch hören.
Auf 1008 kommt hier im Sueden von UK auch dieser Spanier rein, sodass 1010 aus Nordamerika mit meiner Ausruestung nicht moeglich ist.
Funker Tommy
Beitrag von Funker Tommy »
Kommt auf die Bedingungen an.
Selten gab es früher Tage da kam WINS 1010 durch als 1008 NL in Betrieb war
Cha
Beitrag von Cha »
Seit einigen Tagen ist das Programm Absolute Classic Rock (ein Ableger von Absolute Radio) auch über Mittelwelle empfangbar.
Genutzt werden die bisherigen Frequenzen von Free Radio 80s:
- 990 kHz - Wolverhampton - 0,09 kW
- 1017 kHz - Shrewsbury - 0,63 kW
- 1152 kHz - Birmingham - 3 kW
DABM
Beitrag von DABM »
Bei mir ist vom Sender Absolut Classic Rock auf den genannten Frequenzen nix zu hören. QTH: Gerwisch b. Magdeburg.
Cha
Beitrag von Cha »
Auf 990 kHz wird die Sendeleistung zu schwach sein. Auf 1152 sind einfach zu viele Sender drauf. Aber auf 1017 kHz konnte ich heute Nacht sehr schwach einen 80er Rock-Titel hören. Kann nur Absolute gewesen sein, denn sonst ist auf dieser Frequenz nur RNE (Talk) und IRIB Radio Iran.
102.1
Beitrag von 102.1 »
Auf dem LW Sender 198 von BBC Radio 4 werden heute irgendwelche nicht naeher genannte Wartungsarbeiten durchgefuehrt. Zu diesem Zeitpunkt wird BBC Radio 4 via LW nicht in Schottland zu empfangen sein.
Grenzwall DX
Beitrag von Grenzwall DX »
Auf dem LW Sender 198 von BBC Radio 4 werden heute irgendwelche nicht naeher genannte Wartungsarbeiten durchgefuehrt. Zu diesem Zeitpunkt wird BBC Radio 4 via LW nicht in Schottland zu empfangen sein."
Dazu schreibt die BBC:
"We have to do some essential engineering work on the Burghead and Westerglen transmitters affecting listeners on the 30th January
This will require periods of shutdown of Radio 4 LW
However, you can use our Transmitter Checking tool which will give you an exact view of the current status of the transmitter and any recent changes.
We would recommend not re-tuning your Radio's during this period of essential engineering.
Services affected:
BBC Radio 4 LW"
Wenn sie ihre "maintenance" machen, dann steht es hier geschrieben:
https://www.bbc.co.uk/reception/engineeringnews/item203
Vielleicht merkt man es ja am Signal, dass "nur" Droitwich" sendet.
73, Ingo
Zintus
Beitrag von Zintus »
Hier am QTH 2 in der Nähe von Den Haag (NL) ist kein Unterschied zu merken. Hätte mich auch gewundert. Ich vermute mal, dass der Sender Droitwich auch ohne die "steunzenders" Schottland sogar noch gut versorgt.
RX: Technics ST-8077K+ 5 ele auf Rotor & 3 ele fix 70° 5 ele fix 10° schaltbar @QTH 1
Sat: 19,2°E, 28,2°E @QTH 1&2, AM: ICF 2001D, ICF 7600 SW, Tecsun PL-660
Funker Tommy
Cha hat geschrieben:
Fr 18. Jan 2019, 12:08
Morgens nach 7 geht GB auf 1017 ganz gut, Nähe LM/Taunus
102.1
Beitrag von 102.1 »
Grenzwall DX hat geschrieben:
Mi 30. Jan 2019, 09:53
Services affected:
BBC Radio 4 LW"
73, Ingo
Ich war lange Zeit in Unwissen darueber dass es sich bei BBC Radio 4 auf LW eigentlich um ein Gleichwellensendernetz handeln wuerde. Einzig der Umsetzer in einem Tunnel in London war mir bekannt. Die haben offenbar nur Burghead und Westerglen abgeschalten, und dann war eben nur das Signal aus Droitwich da, und dies war in Schottland naturgemaess etwas weniger. Der Empfang duerfte aber dennoch problemlos moeglich gewesen sein.
Irgendeinen Wiederhall oder sonstige Gleichschaltungsprobleme dieses Gleichwellennetzes, wie es bei TalkSports oder BBC Radio 5 oder auch Absolute Radio der Fall sei, merkte ich bei BBC Radio 4 auf LW eigentlich nie.
Randfunker
Beitrag von Randfunker »
Indeed sind nie nennenswerte Überschläge oder Fadings auf der BBC4-Langwelle festzustellen. Vielleicht liegt das einfach daran, dass zu "unserer" europäischen Seite hin Droitwich so stark dominiert, dass das keine Rolle spielt, vielleicht sind die beteiligten Sender auch so exakt abgestimmt, dass es kaum spürbare Schwankungen gibt. Bei MWList findet man ja auch für die LW Angaben zu etwaigen Frequenz-Offsets. In diesem Fall sind alle Sender mit 198,000(0) angegeben: siehe http://www.mwlist.org/mwoffset.php?khz=198 . Interessant wäre es, den Empfang mal innerhalb Englands, möglicht nach Norden hin, zu checken.
Allgemein gibt es auf der Langwelle kaum stark divergierende Gleichwellen-Sender, wenn es Überschläge gibt, sind sie eher langphasig ("langwellig" ;) ). Ein Beispiel wäre die 252: Algeriens Chaîne3 ist genau auf 252,0000 kHz, während die Iren auch nur ganz minimal divergieren mit 252,0001 kHz. Auf der Mittelwelle gibt es da viel krassere Sachen - allerdings auch wesentlich mehr Sender.
WellenreiterBN
Wohnort: Bonn bzw. Berlin-Charlottenburg/Berlin-Spandau
Beitrag von WellenreiterBN »
Aktuelle Informationen listet auch https://mediumwave.info/news.html auf !
Funker Tommy
Lang ists her, da wurde Droitwich zur Wartung abgeschaltet.
Ich erinnere mich, dass dann die schottischen Sender ziemlich schwach hier in Westdeutschland ankamen.
Da war das MW Signal 810 besser.
