UK-DX hat geschrieben: ↑Mo 27. Jun 2022, 00:12
Auch dieser "Trend" vom Leistungsreduzieren finde ich sinnlos, da vergrault man nur die Hoerer und hat dennoch die Betriebskosten fuer den Sender.
Im Zielgebiet (lokal) macht es für den Hörer keinen Unterschied ob mit 300 kW oder 75 kW gesendet wird. Slowenien auf 918 kHz hat die Leistung im Laufe der Jahre vis zur Abschaltung immer wieder reduziert, hier im Südosten Österreichs hatte das keinerlei Auswirkungen bezüglich Signalstärke.
73,
Patrick
Das sehe ich genau als den Denkfehler wenn man von "im Zielgebiet" redet. Im Zielgebiet ist das Programm ohnehin via UKW oder DAB+ zu empfangen, warum sollte man da noch die MW einschalten? Und oft geht diess Leistungsreduzieren ohne grosse Ankuendigung vor sich, ohne zu wissen, wieviele Hoerer im Zielgebiet immer noch die MW einschalten, obwohl UKW oder DAB+ zur Auswahl stehen wuerde.
Japhi hat geschrieben: ↑Mo 27. Jun 2022, 08:05
So viel Leistung haben die Spanier sowieso nicht. Überwiegend sind es maximal 50kW.
Die Leistungsreduzierung betrifft aber nur die 300 kW-Sender, die jetzt auf 100kW (tags) / 75 kW (nachts) reduziert werden.
73,
Patrick
Die MW Sender aus Spanien kommen nachts in UK und Irland sehr stark an und koennen bei Versuchen von Transatlatnikempfaengen ziemlich stoerend wirken. Eine Leistungsreduzierung oder gar Abschaltung wuerde mich da wenig stoeren.
In Gerwisch (b. Magdeburg) mit ca S 9+ hörbar. Nur selten Aussetzer.
Welcher Sender ist das? Etwa der schon im Frühling angekündigte sender aus Tschechin? Zurzeit höre ich Musik.
Die 954 kHz scheint wirklich aus Tschechien zu kommen. Habe einen tschechischen Web-SDR eingstellt, und es scheint das erste Programm, Radiozurnal zu laufen.
Auch heute Abend ist das DRM Signal auf MW 954 Khz gut hörbar. Der Sendername ist: ELSYSCOM. Das hört sich für mich nach den Senderbetreiber an. Kann das sein? Warum schreibt mann den nicht den "richtigen" Sendername? Das ist mir auch auf den DRM Frequenzen von RRI aufgefallen.
