LW/MW in Europa - Überblick und Abschaltungen
Harald Z
Re: LW/MW in Europa - Überblick und Abschaltungen
Beitrag von Harald Z »
Mediumwave hat geschrieben: Mo 3. Jan 2022, 17:32 ....Durch die Ausserbetriebnahme eines der beiden Störfeuer von Radio Impuls zum Jahresende, hat sich die Reichweite von RAI Triest auf 981 kHz deutlich verbessert. Offensichtlich wurde der schwächere Standort Domamil abgeschaltet, der sich immer durch starkes Schwundverhalten und ein deutliches Echo bemerkbar gemacht hat...
Die 981 kHz von Český Impuls aus Moravské Budějovice - Domamil ist aus.
Scheint sich bei den offiziellen Stellen der ČTÚ noch nicht herumgesprochen zu haben:
Vorbildlich (wie immer) dagegen digital.rozhlas.cz. Da steht bei Moravské Budějovice 981 - vypnuto (ausgeschaltet):
https://digital.rozhlas.cz/prijem-rozhl ... ce-8468511
Dort steht auch, dass die 1260 kHz von Radio Dechovka nicht nur vom Standort Líbeznice kommen soll,
sondern auch vom Standort Davle, einem Ort südlich von Prag im Kreis Praha-východ.
(Die Enfernung zwischen den beiden geplanten 1260 kHz Standorten beträgt nur rund 33 km)
Mediumwave
Beitrag von Mediumwave »
Ich kann bestätigen, dass einer der lästigen CZ Störer spätestens am 2. Januar ausgegangen ist. Zum Glück. :spos:
Der Empfang der slowenischsprachigen Minderheitensendungen aus Trieste ("vaš stari a vidno novi prjatem") hat sich in den letzten 3 Tagen spürbar verbessert. Das Programm der RAI für Trieste bietet einen ausgewogenen und überaus hörenswerten Mix aus slowenischer und englischsprachiger Popmusik, über Rock in Landessprache und internationale Oldies von Guns´n´Roses bis Eurythmics. Zusammen mit den Färöern eines der besten Mittelwellenprogramme.
Jetzt fehlt noch der andere Störsender, der durch permanentes Schwundverhalten leider doch zuweilen den Rai Empfang stört.
Nachts wird dort (ab etwa 20 Uhr bis 6 Uhr früh) das Programm "Radio Tre Classica" mit Opern und klassischer Musik übertragen.
Sowas dürfte auf der Mittelwelle ebenfalls Seltenheitswert haben.
Ich hoffe, der RAI-Sender überdauert auch diese Abschaltungswelle. Bei der letzten im Frühjahr 2013, als die 819 kHz vom selben Standort daran glauben musste, wurde die 981 kHz auch vergessen.
RAI 981 kHz.mp3
(1.83 MiB) 37-mal heruntergeladen
Funker Tommy
Beitrag von Funker Tommy »
Ggf bleiben noch der Empfang via Hotbird und der Livestream
Mediumwave
Patrick hat geschrieben: Mi 5. Jan 2022, 21:43 Bei der UKW-Abdeckung ist die MW nicht mehr wirklich notwendig:
Das sieht mehr aus, als es ist, denn dort werden auch Frequenzen gelistet, die gar nicht mehr senden wie die 98,4 MHz in Tarvisio.
Im Val canale gibt es im Übrigen größere Lücken im Bereich Gorizia und Udine, dort sind die UKW-Sender der RAI rund 30 km entfernt. Der Monte San-Michele kommt da nicht überall an. Es fehlen auf UKW bei Radio Trst sowohl der Standort Monte Calvario für Gorizia, wie auch der Baldasseria für Udine.
Ähnlich sieht es im Canale del ferro aus, im Bereich Tolmezzo und auf der A 23 südlich von Pontebba. Dort fehlt bei dem Minderheitenprogramm der Standort Calvario. Der schwache Sender Monte Santu Lussari ist dort fast 20 km entfernt, ebenso der Monte Tenchia. Der Sender Monte Strabut schafft es kaum über die Stadtgrenze von Tolmezzo.
In Gemona del Friuli ist überhaupt kein UKW-Empfang mehr möglich, ebenso in Pordenone. Das liegt aber alles noch in der Region Friuli-Venezia Julia.
Daher kann die RAI nicht auf die Mitttelewelle 981 kHz verzichten, nur diese garantiert eine unterbrechungsfreie Autofahrt von Trieste über Udine nach Tarvisio und von Pordenone über Tolmezzo bis an die österr.Grenze.
Empfang über Satellit (Hotbird 13 Grad Ost) und Internet Livestream (Webradio / App) ist auf der Autofahrt eher supoptimal. :dx:
Ruhrwelle
Beitrag von Ruhrwelle »
Gibt es noch auf 702/1098/1521 aus der Slowakei. Nachts läuft dort Devin.
Sandy N
Beitrag von Sandy N »
Es geht die Meldung um, das die 639 KHz wieder eingeschaltet wird. China Radio international soll in DRM senden. Verträge sollen im April unterzeichnet werden. Quelle: https://www.facebook.com/17202305049156 ... 6/?app=fbl
Patrick
Beitrag von Patrick »
Sandy N hat geschrieben: Fr 7. Jan 2022, 06:13 Es geht die Meldung um, das die 639 KHz wieder eingeschaltet wird. China Radio international soll in DRM senden. Verträge sollen im April unterzeichnet werden. Quelle: https://www.facebook.com/17202305049156 ... 6/?app=fbl
Wie realistisch solche Gerüchte über eine, noch dazu mit Kosten verbundene, Wiederinbetriebnahme (der über 40 Jahre alte Sender ist wohl kaum DRM-fähig) in einer Zeit sind, wo der besagte Programmanbieter die im eigenen Besitz befindliche KW&MW-Anlage in Albanien bereits stillgelegt hat, und immer mehr europäische Sprachdienste durch reine Webseitenangebote ersetzt, nur um dann praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit in DRM zu senden, mag jeder selbst beurteilen...
73,
Patrick
UK-DX
Beitrag von UK-DX »
Patrick hat geschrieben: Fr 7. Jan 2022, 09:44
73,
Patrick
Die Frage ist besonders im Lichte der politischen Situation in China ( Thema Menschenrechte, Demokratiebefinden, Pressefreiheit, Umgang mit Hong Kong ), warum ueber einen Sender in Europa dann noch China Radio International uebertragen werden soll.
Mediumwave
Patrick hat geschrieben: Fr 7. Jan 2022, 09:44 Wie realistisch solche Gerüchte
Man muss sich die Frage nach der Intention stellen. Klar - China drängt (wie auch Russland mit SNA Radio) nach Westen, aber DRM ist eine tote Technologie, die seit 2004 nicht mehr weiterentwickelt wurde. Kaum einer kann das heute überhaupt empfangen, weil es dafür keine Geräte (mehr) gibt. Interessante Angebote gibt es auch keine (außer eine halbstündige Dx-Sendung am Sonntagmittag aus Guam). Somit würde man ins Leere senden. Ich halte das für eine Totgeburt, genau wie damals bei der 1440 kHz aus Luxemburg. Der normale Hörer weiß gar nicht, was DRM ist. Alles was in dieser Hinsicht mal geplant war aus Burg oder Oranienburg, oder auch Megaradio sendet schon lange nicht mehr.
Die Entwicklung bei "China Plus" bzw. CGTN Radio, wie es nun heißt, ist eine ganz anderes: Online und Bewegtbild als staatlich getarnte Propaganda, weg von den klassischen linearen Hörfunkausstrahlungen. Diverse Sprachdienste, darunter der deutsche, bestehen nur mehr aus Musik und einigen zeitneutralen Ansagen, ohne jede Aktualität. In Osteuropa und der Türkei werden noch einige UKW-Sender für Musikprogramme angemietet.
Zu Radio Dechovka aus dem Artikel:
Die anderen Standorte in Svinov, Dobrochov und Brno mussten aus Kostengründen aufgegeben werden. In Libeznice bei Prag hält man nach wie vor an der Inbetriebnahme eines 10 kW- Senders auf 1260 kHz fest. Dafür liegt jedoch noch keine Betriebsgenehmigung vor, so Herr Rajmont.
Warum man dort nun wieder auf eine Gleichwelle setzt, innerhalb weniger Kilometer, ist mir unverständlich. Damit hätte man dann wieder die selbe Situation wie zuvor auf 1233 kHz oder eben auch auf 981 kHz, wo sich die nicht synchronisierten Signale gegenseitig stören, was sich durch hässliches Flattern und starken Schwund bemerkbar macht.
Neu war für mich, dass Country Radio angeblich nachts die Leistung reduziert.
Country Radio Prag sendet auch noch auf 1062 kHz tagsüber mit 10 kW , ab 19,00 Uhr jedoch mit bis 07,00 Uhr mit verminderter Leistung 1 kW.
Ich kann keinen Unterschied zwischen 18 Uhr und 20 Uhr feststellen, jetzt im Winter wo der Empfangsweg zu beiden Zeiten komplett im Dunkeln liegt (Empfang nur über Raumwelle).
UK-DX
Beitrag von UK-DX »
Mediumwave hat geschrieben: Fr 7. Jan 2022, 12:58
Ich denke ultimativ wird die MW komplett verschwinden. Nun sind die oeffentlich-rechtlichen in CZ nicht mehr auf AM auf Sendung, und ich vermute, die Privatsender Dechovka und Country werden nicht mehr lange kommerziell auf AM senden werden, - und wahrscheinlich auch auf DAB+ wechseln.
Sandy N
Die 1521 KHz, aus der Slowakei geht am 31.01.2022 vom Netz. 😔 Quelle: https://www.facebook.com/17202305049156 ... 1/?app=fbl
Patrick
Sandy N hat geschrieben: Mi 12. Jan 2022, 14:25 Die 1521 KHz, aus der Slowakei geht am 31.01.2022 vom Netz. 😔 Quelle: https://www.facebook.com/17202305049156 ... 1/?app=fbl
Der Sender fällt seit vielen Monaten eh nur mehr durch ein eigenproduziertes Jamming-ähnliches Störsignal und leiser Modulation auf. Da Towercom nicht in der Lage oder nicht Willens war den Sender zu reparieren, hat man bei RTVS die Reißleine gezogen und der Vertrag für die Ausstrahlung auf 1521 kHz gekündigt.
73,
Patrick
