LW/MW in Europa - Überblick und Abschaltungen
Re: LW/MW in Europa - Überblick und Abschaltungen
Zuletzt geändert von ardey.fm am Fr 12. Apr 2024, 12:41, insgesamt 1-mal geändert.
Ich vermute, den Stein ins Rollen gebracht hat, dass die 105,8 an Greatest Hits Radio ging, und diese deckte genau London ab.
Und in der Stadt London ist der UKW Empfang nunmal besser als der MW Empfang, - wuerde ich zumindest beobachtet haben. So dachte man vielleicht dass man analog gaenzlich verlassen wird, und nur mehr auf DAB und Internet setzt?
Warum man 2021 um weitere 10 Jahre verlaengert hatte ist mir auch nicht klar. Vielleicht gab es auch einen Fuehrungswechsel innerhalb von Bauer und folgedessen eine Neuausrichtung?
Wie wärs mit Radio Caroline South auf 1215 aus Brookman's Park mit 5 kW für London.
Ich vermute, vielleicht gibt es eine Motivation fuer Ofcom die ganze Kette oder eben nur die 1215 in London auszuschreiben? Am Ende wird ja jemand etwas zahlen, dass er senden kann, und solange das kommerziell tragfaehig ist, und noch MW Radios gut im Umlauf sind, warum nicht?Saarländer (aus Elm) hat geschrieben: ↑So 29. Jan 2023, 16:18 Wie wärs mit Radio Caroline South auf 1215 aus Brookman's Park mit 5 kW für London.
Radio Caroline wird das vielleicht zu teuer sein?
Die RNE-Gleichwellen z.B. auf 1107 kHz und 1125 kHz scheinen nicht wirklich synchron zu laufen, die Zuführungen sind offenbar massiv zeitversetzt - zumindest echot das "wie sau" - teils mit Versatz im Sekundenbereich. Besonders fällt mir das gerade auf 1125 kHz auf. 1053 kHz Talk Sports hat nur recht moderates Echo.
Radio România Actualității 1152 kHz Cluj liegt etwa eine halbe Sekunde hinter 855 kHz Bukarest.
Sehr bedenklich. Kann ja nur etwas mit der Zuführung zu tun haben.
Zeit für einen "High-Noon-Bandscan" auf Mittelwelle - welch trauriges Bild...
Standort: Kehl
Antenne: Sperrkreis-Drahtantenne in Inverted-L-Konfiguration für 160m/80m/40m-Amateurbänder (d.h. auf Mittelwelle mit sinkender Frequenz zunehmend unempfindlich)
Empfänger: Kenwood TS-890
540 kHz Kossuth Radio O=4, das einzige "anhörbare" Signal mit einwandfreier Sprachverständlichkeit (bis auf die Unverständlichkeit der Sprache...)
576 kHz Trägerreste im Spektrum sichtbar, vermutlich RNE R5 Barcelona
630 kHz Trägerreste im spektrum sichtbar
693 kHz BBC5 Live kaum wahrnehmbare Audio, Träger noch gut im Spektrum wahrnehmbar
909 kHz schwaches fadendes Signal gerade wahrnehmbar, Träger im Spektrum
1053 kHz, schwaches fadendes Signal gerade wahrnehmbar, Träger im Spektrum
1143 kHz, Trägerreste im Spektrum
1188 kHz MR4, O=1 kaum wahrnehmbar (Träger deutich im Spektrum sichtbar)
1458 kHz schwache Modulation gerade wahrnehmbar und Träger im Spektrum
1548 kHz schwache Modulation gerade wahrnehmbar und Träger im Spektrum
Standort: Kehl
Schnelldurchgang um 13.00
Hier weiter nördlich im Taunus mit langem Außendraht kommen die Engländer noch annehmbar an, auch Caroline low power 648. 540 HNG aber nicht so stark wie in Kehl.
Dafür
630 mit 0 3 der Highpowersender aus Tunis, der geht selbst im Sommer mittags, auch 963 ist möglich.
738 mit 0 3 Rne Barcelona
Dafür
Auf 738 ist jetzt auch Sprache schwach wahrnehmbar, versinkt aber im lokalen Störnebel - der rauscht bzw brummt hier breitbandig ca. 15-20 dB über der Empfindlichkeitsgrenze des Empfängers.
Auf 531 ist nun auch Algerien ganz leise hörbar.
Welche Anbieter gibt es noch, wo man Sendezeit auf MW buchen kann?
Die für KW (SW) sind mir bereits bekannt.
Danke vorab.
Danke vorab.
Hat die 252 in Irland kuerzlich die Sendeleistung reduziert?
Satellifax meldet gestern folgendes:
Auch talkSPORT will sich von Mittelwellensendern trennen
Nach dem kompletten Rückzug des Privatsenders Absolute Radio von den Mittelwellen in Großbritannien will auch talkSPORT sein Sendernetz zurückfahren und hat bei der Medienbehörde Ofcom die Abschaltung mehrerer Mittelwellensender anzeigt. Die Medienwächter müssen den Rückzug noch genehmigen. Grund für den Teil-Rückzug sei, dass das Programm inzwischen weitgehend über andere Plattformen wie DAB oder Internet konsumiert würde. talkSPORT wird aktuell über 22 Mittelwellensender auf den Frequenzen 1053 und 1089 kHz verbreitet. Abends, nachts und in den frühen Morgenstunden ist auch ein Empfang in Deutschland möglich.
Quelle(n): www.satellifax.de
Siehe auch hier: https://www.radioeins.de/programm/sendu ... sport.html
Man möchte gerne die Füllsender abschalten und nur noch die fünf Großsender weiterbetreiben.
Dürfte die Echos hier deutlich verringern.
Die Sache geht eigentlich schon eine ganze Weile, Seit Oktober letzten Jahres. Hier ist das Schreiben:DABM hat geschrieben: ↑Do 23. Feb 2023, 11:20 Satellifax meldet gestern folgendes:
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/ ... itters.pdf
