LW/MW in Europa - Überblick und Abschaltungen
Re: LW/MW in Europa - Überblick und Abschaltungen
Mit Langdraht gehts auch mittags bis in den nördl Taunus, O 3.
Radio "Caroline"
- klasse Musik die gespielt wird, wie immer schon!!!
- aber man muss sie auch mit dem entsprechenden Gerät empfangen!!!
- YouTube " Siemens Caroline"
Heute ließ der Tschechische Rundfunk (ČRa) ungenutzte Sendemasten in der Nähe von Topolná in der Region Uherskohradišť abreißen.
https://www.youtube.com/watch?v=peIkSJA27gQ + https://digital-rozhlas-cz.translate.go ... x_tr_hl=de +https://www-lupa-cz.translate.goog/aktu ... r_pto=wapp
Es betrifft jetzt die Kurzwelle:
NEU:
Radio France International auf 7305 khz in DRM. Sehr stark und ohne Aussetzer.
Eingelesen wird folgendes.
Sender: DEMO TDF
Ton: AAC 8,08 kbps.
SDC: 16 QAM
MSC: 64 QAM
DRM Mode: B
Sendestart: 20 Uhr Deutscher Zeit.
Weiß einer woher das sehr starke Signal kommt?
Bei mir mit 9+25! empfangbar.
Die 3965 khz in DRM (wo Radio France International immer im DRM sendet) ist zur dieser Zeit aus.
* Um 20:30 Uhr Deutscher Zeit wurde abgeschaltet.
NEU:
Sender: DEMO TDF
Ton: AAC 8,08 kbps.
SDC: 16 QAM
MSC: 64 QAM
DRM Mode: B
Zuletzt geändert von DABM am So 7. Aug 2022, 20:33, insgesamt 1-mal geändert.
Diese DRM-Aussendungen/Tests von TDF/RFI laufen schon seit einigen Jahren - oder immer mal wieder, lange nicht mehr beobachtet. Aktuell anscheinend für Sportsegler auf dem Atlantik gedacht. Sendestandort ist Issoudun. Siehe auch:
https://swldxbulgaria.blogspot.com/2022 ... -from.html
https://www.bclnews.it/2022/07/22/issou ... acht-race/
Die 3965 ist momentan ebenfalls on air, vermutlich wegen Tagesdämpfung noch nicht bei Dir empfangbar.
Wenn das um 20 Uhr Deutscher Zeit eine gerichtete Aussendung in Richtung Atlantik sein soll, dann wundere ich mich das, das bei mir so gut ankommt. Ich bin ja in der anderen Richtung oder wird ein Standort weiter östlich (von mir aus gesehen) benutzt? Wäre es möglich das es aus Nauen kommt und nicht für diese sendung aus Issoudun?
Ich habe da was im www gefunden
https://de.frwiki.wiki/wiki/%C3%89metteur_d%27Issoudun
ua: ist dort folgendes zu lesen:
TDF hat beschlossen, seine Kurzwellenübertragung auf drei Orte zu konzentrieren, in Nauen (Deutschland), Montsinéry (Französisch Guyana) und Issoudun. Das Sendezentrum in Pori (Finnland), das sich im Besitz von TDF befindet, hat in den Jahren 2009–2010 seine drei OC-Sender nach Issoudun verlegt.
Ob das da so noch richtig ist? Es würde für mich die sehr starke Signalstärke erklären wenn diese Sendung aus Nauen kommt.
Die Strahlungsrichtung sollte man hier nicht überbewerten. Es ist absolut nichts Ungewöhnliches, z.B. die aus Issoudun Richtung Afrika oder auch die aus Noblejas Richtung Amerika abgestrahlten Programme, je nach Ausbreitungsbedingungen, auch in Mitteleuropa mit kräftigen Signalstärken aufzunehmen.
Eventuell wurde es schon irgendwo gemeldet, aber ich höre zum ersten Mal davon: Am Sonntag 11.9.schaltet die RAI die übrigen Mittelwellensender ab:
https://www.fm-world.it/primopiano/l11- ... nde-medie/
UKW/TV-Arbeitskreis, FMLIST
QTH: Lörrach, JN37TO
-------657 900 936 999 1449 1575........
Bei FMSCAN findet man unter AM neben RAI Radio1 mit diversen Frequenzen auch die 999 nahe Turin als RAI Radio1 (FM), also wohl die Ausstrahlung des UKW-Programms auf Mittelwelle. Nicht, daß ich es jemals gehört hätte, aber gibt’s/gab’s da Unterschiede ähnlich wie bei BBC Radio4 FM/LW? Falls es irgendwo schon mal erwähnt wurde, gerne den Hinweis/Link.
Auf der Mittelwelle wird abends meistens die Audiodeskription des Hauptabendprogrammes für Blinde und Sehschwache TV-Zuseher ausgestrahlt, und nicht das normale RAI 1-Programm.Kranitz hat geschrieben: ↑So 21. Aug 2022, 21:02 Bei FMSCAN findet man unter AM neben RAI Radio1 mit diversen Frequenzen auch die 999 nahe Turin als RAI Radio1 (FM), also wohl die Ausstrahlung des UKW-Programms auf Mittelwelle. Nicht, daß ich es jemals gehört hätte, aber gibt’s/gab’s da Unterschiede ähnlich wie bei BBC Radio4 FM/LW? Falls es irgendwo schon mal erwähnt wurde, gerne den Hinweis/Link.
Und da in der Originalmeldung von RAI https://www.rai.it/dl/easyweb/articoli/ ... 9c8a5.html die Rede davon ist, dass die Audiodeskription auf MW ab dem 11. September nicht mehr zur Verfügung steht, ist davon auszugehen, dass die Mittelwellen bereits am 10. September abgeschaltet werden.
73,
Patrick
Bei dieser Übersicht von Oktober 2021 ist bei 999 kHz kein (FM) Zusatz.
Eine singuläre Kuriosität, TV Audio Deskription auf MW!! (Seit wann?)
Am späten Abend nach 23.00 gestern Rai1 Normalpx auf 900, aber auf anderen MW und auch auf dem Satkanal Rai OM Unica Funkstille, heute morgen wieder Programm.
Das Ende naht...
Das Ende naht...
Gehört habe ich das bisher auch noch nie. Gibt es die akustische Bildbeschreibung denn nicht auch als Tonspur bei den jeweiligen Programmen (also RAI 1 bis 3)? Denn wer lässt denn nebenbei ein AM Radio oder wenigstens einen zweiten Sat-Receiver mit dem Radio OM Signal laufen.
QTH: Bremer Umland
