LW/MW in Europa - Überblick und Abschaltungen
Re: LW/MW in Europa - Überblick und Abschaltungen
In der Ukraine wurde ein Radio Majak Odessa (nicht identisch mit dem Moskauer Majak-Programm) (wieder) auf der 765 kHz aufgeschaltet. Siehe Radio 1 Artikel. Der Sender kam schon heute abend sehr gut und vor allem sehr stabil auf der 765 kHz an QTH1 an; mit Rahmenantenne war das ein Ortssender.
Auf der Seite von legale zenders nederland ist bei der Auflistung auch ein Bild der Sendeantenne zu sehen.Sie steht auf einem kleinen Reihenhaus.Da muss die Feldstärke bei 100 Watt doch enorm sein.Ob die Naxhbarn keine Probleme haben durch die Strahlung?
Kannst Du mal zu diesem Bild verlinken ?
Die 1224 hat bislang den besten Sound von denjenigen LPAM-Sendern in NL, die
ich hörte.
ich hörte.
Die Antenne von 1224 ist auf www.radio-tv-nederland.nl zu sehen.
Gruss Hempe
Gruss Hempe
Ich hab zwar keine Neuigkeiten zum Sender Heusweiler (die Baustelle dort auf der A8 im September waren nur normale Straßenbelag-Ausbesserungsarbeiten), aber dafür hab ich gerade im EPG gesehen, dass heute von 18.45-19.15 im SR Fernsehen die Sendung "Sendeschluss - Das Ende des Mittelwellensenders Heusweiler" läuft. Vielleicht interessiert es hier ja den einen oder anderen.
http://www.radioeins.de/programm/sendun ... welle.html
Scheint so das die 621 in 2018 abgeschaltet wird:heul:
Ja,das wird der Normalhörer wahrscheinlich garnicht merken,da die schon lange umgeschaltet haben.Schade trotzdem.Aber auch in den NL geben einige LPAM Sender die Lizenzen wieder zurück,einige bevor sie überhaupt gesendet haben.Die 891 kHz von Rijnstad Radio zb.Wahrscheinlich zu teuer für eine Hand voll Hörer.
Ich frage mich warum diese Sendeanlage erst 2018 abgebaut wird. Der Sender ist ja schon seit Langem inaktiv.Felsberg hat geschrieben: https://www.saarbruecker-zeitung.de/saa ... id-6792218
Steht doch da... man versuchte, den Sender zu verkaufen. Was wohl nicht klappte.
Und der Abbruch muss dann auch erstmal öffentlich ausgeschrieben werden. Sowas dauert.
Hoert sich plausibel an.iro hat geschrieben: Steht doch da... man versuchte, den Sender zu verkaufen. Was wohl nicht klappte.
Auf Grund der Reichweite der 1422 haette sich ja fast jeder in Mitteleuropa dafuer interessieren koennen.
Nur wurden andere AM Sender in Deutschland relativ bald entfernt, sobald das Programm abgeschalten wurde. Der Sender von 873, formals AFN, steht ja bereits seit einiger Zeit im Baltikum.
Ein franzoesischer LW Sender scheint der letzte Starke Sender auf deutschem Boden zu sein.
Die 1125KHz ist wieder on Air mit gutem Empfang in Köln:-)
Nur ein paar Anmerkungen zum radioeins-Artikel:DJ Taifun hat geschrieben: http://www.radioeins.de/programm/sendun ... welle.html
"Afrik'Hebdo" läuft seit Anfang September 2017 samstags von 17.30 bis 18.00 Uhr gleichzeitig in RTBF international (RTBFi) und La Prem1ère (Wiederholung sonntags von 22.00 bis 22.30 Uhr in La Prem1ère), so daß es in RTBFi zur Zeit keine exklusive Sendung mehr gibt. Ansonsten hat sich das Schedule nicht geändert (samstags von 08.30 bis 09.00 wie vorher davor und danach Übernahme von La Prem1ère).
Die Webseiten von RTBFi scheinen seit Ende Juni 2017 nicht mehr aktualisiert worden zu sein (mit Ausnahme des Links zum RTBFi-Teil des "Dico Radio") [s]und sind auch über rtbf.be nicht mehr erreichbar (nicht mehr verlinkt)[/s] (EDIT: ah, doch, wenn man sucht).
Die RTBF gibt jährlich ihren "Dico Radio" heraus, in dem ihre Radioprogramme ausführlich beschrieben werden. Die jüngste Ausgabe ist von September 2017: https://ds1.static.rtbf.be/article/pdf/radio_2017_3.pdf (Achtung: mehr als 100 MB). Die DAB+-Ausstrahlungen sind mit der Anmerkung "(TESTS)" versehen (S. 186), die Frequenz 612 kHz ist nach wie vor aufgeführt, die Frequenz 1125 kHz nicht, woraus man aber nichts schließen kann, denn letzteres ist – ich habe es gerade schnell nachgeschaut – bereits seit der Ausgabe 2013 der Fall, 2012 ist die Frequenz zuletzt im "Dico Radio" erwähnt worden.
Gibt es eigentlich dieses Jahr wieder irgendwo endgültige Abschaltungen, so dass man die letzten Minuten anhören/mitschneiden sollte?
Keine Abschaltung, nur Sturmschaden: https://www.facebook.com/groups/4863824 ... 890459356/
The storm that hit the Netherlands last Wednesday has hit Radio Bloemendaal hard. One of the two mediumwave transmission masts has been demolished, so it is not possible in the short term to broadcast church services via mediumwave.
The north mast was bent at a height of about 3 meters and has fallen over the transmitter house. The antenna wire, which hangs between the two masts, is broken and has partially fallen to the ground (see picture below). The damage to the transmitter house is limited, but the damage to the mast is great.
As a result Radio Bloemendaal cannot broadcast via 1116AM. The radio station can still be listened to via the website. Here, in addition to an audio stream, a video stream is also available.
Radio Bloemendaal is the oldest broadcaster in the Netherlands and has existed since 1924.
(Source: Radio.nl, translated by Andy Sennitt.)
