LW/MW in Europa - Überblick und Abschaltungen
Re: LW/MW in Europa - Überblick und Abschaltungen
Neues von Funklust / Erlangen
https://www.radiomuseum.org/forum/mw_se ... khz_1.html
Seit 1. Juli 2020 sendet man jetzt auf 1485 kHz (früher 1476 kHz), um Herrn Pirnbachers MW-Sender aus Bad Ischl etwas aus dem Wege zu gehen. Nachts wären jetzt 100 Watt erlaubt, tagsüber 6 Watt.
Man hat vom Rundfunkmuseum Cham ein Modul des früheren Ismaning-Senders als Endstufe bekommen. Zum Einsatz der neuen Leistung soll es noch einige Tage dauern, da die MW-Antenne noch umgebaut werden soll.
QTH: Regensburg
Nein ist sie nicht. Aktuell wieder auf 810 kHz zu hören.Die Mittelwelle 810 kHz aus Nordmazedonien ist nun auch Geschichte:
73,
Patrick
Gibt es seitens RTL eine offizielle Aussage was den LW Sender auf 234 betrifft? Ich kenne hier eigentlich nur Spekulationen und Mutmaßungen.ulionken hat geschrieben: ↑Mi 3. Jun 2020, 22:10 Auch RTL auf 234 kHz soll gerüchteweise bis Ende 2020 abgeschaltet werden ("les GO seraient arrêtées au dernier trimestre de l'année"):
http://forums.lenodal.com/viewtopic.php ... 61#p561761
Andere Frage: "Kann es sein, dass RTL auf 234 nachts die Leistung reduziert?". Mir kommt es fast so vor.
Anscheinend wird die Sendeleistung von RTL Beidweiler an Werktagabenden in zwei Schritten, einmal um 18 Uhr und ein weiteres Mal um 22 Uhr UTC, um jeweils ca. 2 dB zurückgefahren. Darüber hinaus werden an Wochenenden auch tagsüber ca. 2 dB weniger gefahren als an Werktagen. PA3FWM, der Betreiber des Twente WebSDR, hat dazu ein paar Messungen gemacht: http://www.pa3fwm.nl/signals/rtl234kHz-power/
Sehr interessante Messungen Es wäre doch sehr verwunderlich, wenn von den einst 4 großen Stationen (162 France Inter, 183 Europe 1, 216, RMC, 234 RTL) nur noch RTL auf den LW dauerhaft setzen würde ... ich meine auch gehört zu haben, dass RTL gedenkt recht zeitnah "den Stecker zu ziehen". Manchmal geht's auch schnell
QTH: Bremer Umland
Danke. Ich habe das vermutet. Zu den von Dir angegebenen Zeitpunkten ist oft auch ein "Knacken" zu hören, danach geht die Leistung oft merkbar zurück. Anfangs dachte ich sogar, es würde an meinem Autoradio liegen.ardey.fm hat geschrieben: ↑So 19. Jul 2020, 22:10Anscheinend wird die Sendeleistung von RTL Beidweiler an Werktagabenden in zwei Schritten, einmal um 18 Uhr und ein weiteres Mal um 22 Uhr UTC, um jeweils ca. 2 dB zurückgefahren. Darüber hinaus werden an Wochenenden auch tagsüber ca. 2 dB weniger gefahren als an Werktagen. PA3FWM, der Betreiber des Twente WebSDR, hat dazu ein paar Messungen gemacht: http://www.pa3fwm.nl/signals/rtl234kHz-power/
In Island laufen derzeit auf 189 kHz und 207 kHz wieder 2 verschiedene Px: Ras 2 auf 189, auf der 207 läuft momentan Klaviermusik. (zu hören über den WebSDR Enschede sowie diesen Kiwi-SDR vor Ort).
Edit 02.15: Eben identifizierte sich die 207 kHz mit "Utvarp Reykjavik" und es läuft ein Wortbeitrag, auf 189 kHz läuft Pop-Musik, das "Ras2"-Jingle kommt zwischen fast allen Titeln.
Edit 10.18 Uhr: Immer noch 2 verschiedene Px, Auf der 207 kHz sendet Ras 1, auf der 189 kHz Ras 2 (mit Livestreams bei www.ruv.is verglichen). Scheint wohl dauerhaft zu bleiben.
Heute läuft auf den beiden isländischen Langwellen wieder ein und dasselbe. Keine Ahnung, warum gestern zwei Px auf LW ausgestrahlt wurden.
Bei der 1215 von Absolute Radio in UK habe ich die letzte Zeit auch immer wieder Schwächeleien beobachtet. Ob die wieder die Leistung reduziert haben, oder sonst etwas machen, etwa Wartungsarbeiten, weis ich nicht.
Andere Frage: Kann es sein, dass das TDF-Zeitsignal in Frankreich aus Allouis auf LW manchmal nachts Wortbeiträge sendet? Da ich das Signal nicht sauber empfangen kann, waren auch die Inhalte nicht verständlich. Verwechslung mit dem Sender in Marokko liegt jedenfalls nicht vor.
Luxemburg-Effekt.Andere Frage: Kann es sein, dass das TDF-Zeitsignal in Frankreich aus Allouis auf LW manchmal nachts Wortbeiträge sendet?
73,
Patrick
Mit wem denn? Mittlerweile gibt es doch kaum noch jemanden, welcher einen solchen Effekt verursachen kann ... Luxemburg selbst reduziert doch schon die Leistung nachts erheblich.
@102.1: Mal mit der 234 oder 252 verglichen?
QTH: Bremer Umland
Ich bin auch deswegen überrascht. Da müsste mehr in den AM Bereichen los sein.
Nein, die Gelegenheit hatte ich noch nicht. Ich hatte erstmal lediglich Marokko ausschließen können, da ich sofort dachte, die Frequenz verwechselt zu haben.@102.1: Mal mit der 234 oder 252 verglichen?
Ja, das ist mir kürzlich auch aufgefallen. Es war deutlich ein Sprachprogramm zu hören. Das hat mich auch überrascht.102.1 hat geschrieben: ↑Mi 22. Jul 2020, 13:28
Vielleicht ein Seewetterbericht, der nur zu bestimmten Zeiten gesendet wird? Oder auch irgendetwas coronabedingt ?wolfgangF hat geschrieben: ↑Mi 22. Jul 2020, 20:30Ja, das ist mir kürzlich auch aufgefallen. Es war deutlich ein Sprachprogramm zu hören. Das hat mich auch überrascht.102.1 hat geschrieben: ↑Mi 22. Jul 2020, 13:28
Definitiv Lux-Effekt.
