LW/MW in Europa - Überblick und Abschaltungen
Re: LW/MW in Europa - Überblick und Abschaltungen
Die Gedanken können sie sich sparen, wenn dafür nicht andere Programme eingestellt werden. Es gibt im Elsaß keine freien Frequenzen...
...doch, sogar im UKW-Bereich. Allerdings im Band III.Es gibt im Elsaß keine freien Frequenzen...
Jaaaa, für DAB. Aber nicht für "UKW-FM"... Wenn man zeitnah 1278 kHz abschaltet, ist DAB+ dafür noch nicht der richtige Ersatz, UKW wäre es schon...
Wenn aber nunmal keine Frequenzen auf UKW-FM mehr frei sind, bleibt doch als einzige Alternative zur abgeschalteten Mittelwelle DAB übrig - und da ist im Elsass noch ALLES frei.
Natürlich ist dieser Empfangsweg noch genauso exotisch, wie es die MW mittlerweile geworden ist. Die Radios der MW-Hörer sind vermutlich auch eher älteren Herstelldatums, so daß über einen Geräteaustausch durchaus mal nachgedacht werden könnte, sofern man weiterhin auf ein elsässisches Programm Wert legt.
Die MW-Abschaltung ist ja eigentlich sicher. Einen Platz auf UKW gibt es nicht. Folge: das Programm wird ganz eingestellt oder ins Internet abgeschoben, und etwas später mangels Hörern eingestellt.
Oder eben wenigstens noch terrestrisch auf DAB - und im Internet..., da bleibt zumindest noch eine Chance auf den Erhalt des Programms.
Etwas OT:iro hat geschrieben:...doch, sogar im UKW-Bereich. Allerdings im Band III.Es gibt im Elsaß keine freien Frequenzen...
UKW ist immer noch Band II. Die ehemaligen TV-Kanäle 5-12 (jetzt DAB/DAB+) ist Band III.
Ganz OT:
Als Ultrakurzwellen (UKW) bezeichnet man elektromagnetische Wellen in einem Frequenzbereich von 30 MHz bis 300 MHz, entsprechend Wellenlängen zwischen zehn Meter und einem Meter. Sie liegen somit zwischen den Kurzwellen (die länger sind als Ultrakurzwellen) und den Dezimeterwellen (die kürzer sind).
UKW ist die Abkürzung für Ultrakurzwelle, und diese umfasst den Bereich von 30 bis 300 MHz.Mecklenburger hat geschrieben: Etwas OT:
EDIT: ich hatte noch nicht auf Seite 5 umgeblättert, und Dein Posting gar nicht gesehen, Japhi ... 2 Dumme 1 Gedanke 1 Geburtstag
@Iro Dieser Bereich doch nicht nur UKW, sondern hat die Bezeichnung VHF (Meterwellen).iro hat geschrieben: UKW ist die Abkürzung für Ultrakurzwelle, und diese umfasst den Bereich von 30 bis 300 MHz.
Die Aufteilung des Bereiches ist in die Bänder I-III erfolgt:
Band I : 47-68 MHz TV-Kanäle E 2-4
Band II : 87,5-108 MHz UKW nach CCIR-Norm Westeuropa
Band III: 174-230 MHz TV-Kanäle E 5-12
Habe jetzt nur die Bereiche für öfftl. TV -und Rundfunkdienste aufgeführt.
Leute, die Diskussion ist unnötig. Im umgangssprachlichen Gebrauch, auch in diesem Forum, wird mit "UKW" immer das FM-Rundfunkband gemeint.
Insbesondere Begriffe wie "Dezimeterwellen" benutzt heute kein Mensch mehr.
Zurück zum halb-OT: Man kann France Bleu Elsaß nicht einfach mal so auf DAB+ umstellen. Dazu hat Radio France keine Mittel. Man könnte sich auf einen privatwirtschaftlichen Multiplex bewerben, sobald es dazu eine Ausschreibung gibt - falls es dafür eine Genehmigung aus Paris gibt (also für die Bewerbung!). Ich glaube kaum, dass man das in Straßburg selbt entscheiden können wird. Ich habe so eine Ahnung, wie das beim französischen Verständnis für Regionalsprachen ausgehen wird...
Hätte man FIP eingestellt, hätte man wenigstens die straßburger FIP-Frequenz (92,3 MHz) in Aussicht haben können.. FIP wurde (zum Glück) doch nicht platt gemacht.
Doch, der ganze Bereich ist nur UKW. Von 30 bis 300 MHz. Im deutschen Sprachraum.Mecklenburger hat geschrieben: Dieser Bereich doch nicht nur UKW, sondern hat die Bezeichnung VHF (Meterwellen).
"Im englischen Sprachraum wird für Ultrakurzwelle der Begriff VHF (very high frequency – sehr hohe Frequenz) verwendet."
Worauf Du hinauswillst: "UKW-Rundfunk" (englisch: "FM Radio")
Genug Korinthen gekackt..."Im allgemeinen Sprachgebrauch wird der Begriff UKW häufig für UKW-Rundfunk im Bereich 87,5 bis 108 MHz des VHF-Bandes II verwendet. Zu den Ultrakurzwellen gehören jedoch auch die für Fernsehsender verwendeten Frequenzen der Rundfunkbänder I und III sowie die unteren und oberen Sonderkanäle des Kabelfernsehens.
Das Hyperband (Erweiterter Sonderkanalbereich) und die Rundfunkbänder IV und V gehören dagegen zu den Dezimeterwellen.
Weiterhin ist der Begriff UKW auch im Bereich des Sprechfunks gebräuchlich. Es handelt sich dabei vor allem um das 4-m-Band (also die Frequenzen unterhalb des UKW-Rundfunks), die Bereiche des Flugfunks mit Frequenzen oberhalb 108 MHz sowie das 2-m-Band im Bereich von 140 bis 174 MHz, wo sich viele verschiedene professionelle Funkdienste sowie ein Amateurfunkband befinden."
Unterm Strich:
UKW (dt.) = VHF (engl.) = 30-300 MHz
in Teilbereichen davon findet statt:
UKW-Rundfunk = FM-Radio = 87.5-108 / 88-107.9 / 76-90 / 88-108 / 87.9-107.9 / 65.9-73.1 MHz
Ich auch... DAB wäre eben nur eine Möglichkeit gewesen. Tatsächlich dürfte die eigentliche Absicht wohl die Einstellung der Programme ist elsässischer Sprache sein. NUR Französisch zählt...DH0GHU hat geschrieben: Ich habe so eine Ahnung, wie das beim französischen Verständnis für Regionalsprachen ausgehen wird...
Zumindest ein DAB+-Mux für Straßbourg soll kommen.DH0GHU hat geschrieben: Zurück zum halb-OT: Man kann France Bleu Elsaß nicht einfach mal so auf DAB+ umstellen. Dazu hat Radio France keine Mittel. Man könnte sich auf einen privatwirtschaftlichen Multiplex bewerben, sobald es dazu eine Ausschreibung gibt - falls es dafür eine Genehmigung aus Paris gibt (also für die Bewerbung!).
http://www.radiowoche.de/frankreich-dig ... 6-starten/
Und auch einer für Mulhouse, Metz, Nancy.
Der DAB-Mux für Strasbourg soll aber erst Ende 2016 eingeschaltet werden (gem. Radiowoche); solange müsste also die MW 1278 noch weiterlaufen.
Ohne Freigabe einer DAB+-Beteiligung durch Radio France können auch 100 DAB-Muxe in Strasbourg ausgeschrieben werden, ohne dass sich France Blau Elsaß dran beteiligt...
Gibt es denn eine Genehmigung für France Bleu Elsaß, sich an DAB+ zu beteiligen?
Erstmal SOLL es ja nur überhaupt einen Mux geben, an dem man sich beteiligen KÖNNTE.
Ohne MW und ohne DAB könnte man das Programm aber auch gleich einstellen...
Na ja, der WDR hat vor wenigen Monaten eine hübsche Sendung zur Mittelwelle gestaltet, die allerdings auf WDR5 lief ...rolling_stone hat geschrieben: Das wird man beim WDR nicht so gerne gehört haben. Gerade eben zur Bremen-Wahl, wo man auf WDR Event das Nordwestradio übernimmt, hat der Nordwestradio-Moderator gleich ganz brav die Hörer von WDR Event mitbegrüßt, die man per Livestream und "auf der Mittelwelle" hören könne:joke:
Text: http://www.wdr5.de/sendungen/leonardo/m ... le100.html
Audio: http://www.wdr5.de/av/audiodiekleineanf ... layer.html
