Hat 252 aus Irland in den letzten Tagen die Leistung reduziert?
...steht in der MW Quick List auch schon mit "ex" 300/100 kW
Standort: JO32PP
Höhe: 23 Meter ü. NN
Kann ich aktuell eher nicht bestätigen, hier und auch im Twente WebSDR weiterhin der gleiche unbefriedigende Mischmasch aus RTA und RTÉ. In letzter Zeit habe ich eher den Eindruck, als würde Algerien weniger Leistung machen - zumindest kann ich mich an Zeiten erinnern, wo Irland nicht nur ein wenig, sondern vollständig geplättet wurde.
Das Ende der irischen 252 kHz finde ich sehr schade, habe RTÉ1 während der letzten mehrmonatigen Sendepause Tipazas oft abends gehört und schalte auch öfter mal per Internet ein. Hatte immer gehofft, dass einer der beiden Sender mal auf 261 kHz wechseln würde, das achso fürchterliche Antennenanpassungsproblem überzeugt mich nicht. Aber man muss schon einsehen, dass AM-Rundfunk eben ein Auslaufmodell ist - und dies auch schon war, als ich das Hobby Mitte/Ende der 1980er Jahre für mich entdeckt habe. Die irische Langwelle wird jedenfalls in besonders guter Erinnerung bleiben.
Das mit dem Ex 300/100 bzw. der Sendeleistung von 150/60 KW steht schon seit längerem ( mind. ein Jahr) in der MW Quick List drin.
Notiz am Rande - mäßig interessanter Beitrag über BBC Radio 4 heute Morgen im DLF: https://www.deutschlandfunk.de/bbc-radi ... 2-100.html
Aufhorchen lässt der Audioschnipsel bei 00:17, wobei es sich zweifellos um eine Aufnahme von der LW 198 kHz handelt. Die charakteristische Klangfarbe (einschließlich der LW-typischen Verzerrung durch selektiven Trägerschwund und Summton durch lokale Störquelle) verrät außerdem, dass es sich sehr wahrscheinlich um eine Aufnahme vom Twente WebSDR handelt.
Dass die LW miltärpolit. Bedeutung hat war mir allerdings neu
Falls jemand mal 209 khz Mongolei hören möchte, es gibt einen WebSDR wo das geht: https://khv.swl.su/
Gäbe es ein Zeitfenster für Empfang in Mitteleuropa?
Habe eben reingehört; ganz schwaches Signal/Melodie wahrnehmbar, wahrscheinlich die Nationalhymne.Vorverstaerker hat geschrieben: ↑Fr 7. Apr 2023, 13:21 Falls jemand mal 209 khz Mongolei hören möchte, es gibt einen WebSDR wo das geht: https://khv.swl.su/
Um 15 Uhr UTC war dann Schluß, null Signal.
In Mitteleuropa wohl am ehesten im Winter zu Sendebeginn (22:00 UTC laut MWList.org), kurz bevor in der Mongolei schon wieder die Sonne aufgeht. Im Twente WebSDR war in den vergangenen Jahren in diesem Zeitfenster dann und wann mal ein Träger auf 209 kHz erkennbar, für Audio hat es nach meinen Beobachtungen nie gereicht. Dazu kommt, dass wir uns auf dem Weg ins solare Maximum befinden - allgemein nicht die beste Zeit für LW/MW-DX (Ausnahmen bestätigen die Regel).Funker Tommy hat geschrieben: ↑Fr 7. Apr 2023, 14:49 Gäbe es ein Zeitfenster für Empfang in Mitteleuropa?
Vermutlich gibt es auch Livestream
Auf 252 kHz läuft jetzt aus Irland eine Hinweisschleife.
Bei MWLIST Quick and Easy ist der Sender bereits nicht mehr aufgeführt.....
Das Programm RTE 1 ist abgeschaltet, der Sender läuft aber weiter mit der Hinweisschleife auf 252.
