Jens1978
Beitrag von Jens1978 »
Scrat hat geschrieben: Di 14. Apr 2020, 12:27Das ist für einen 10 Watt Museumssender im ansonsten leeren Band aus Deutschland ja auch äusserst wichtig...
Erstens keine sinnvolle Antwort und zweitens ist ein Interferenzpfeiffen zumeist deutlich eher zu hören, als der Sender selbst. Demnach stört der 10W Sender bestimmt in einem recht großen (würde 100 bis 200km schätzen) Umkreis die ansonsten sehr sehr schwachen Sender auf der 1503 kHz. Andererseits sind eh kaum noch Sender aktiv, womit der ganze Prozess mit Anmeldung, Genehmigung usw. an sich völlig unsinnig ist und reine Geldverschwendung. Einfach den Bereich für Sender bis 50W oder sowas in dem Bereich freigeben und gut ist.
QTH: Bremer Umland
Scrat
Beitrag von Scrat »
Nachdem die anderen, noch vorhandenen Programme auf der 1503 (darunter AFN auf den Azoren, oder ein italienisches regional PX aus dem Süden Neapels) nicht für Deutschland bestimmt sind, kann man wenn man es genau nimmt auch nicht von Stören sprechen.
Manager
Beitrag von Manager »
Zur Erinnerung noch ein paar Fotos aus dem letzten Jahr von der an Silvester abgeschalteten Langwellen Senderanlage von Europe 1.
Die bce)) Senderanlage bei den früheren Reservemasten war nur wenige Jahre in Betrieb - vom 19.10.15 bis 31.12.19.
Analog-Freak
Beitrag von Analog-Freak »
Auf der 153 kHz aus Brasov sendet derzeit Radio Romania Actualitati anstelle von Antena Satelor. Merkt man schon an der dort ausgestrahlen Musik. Gut hörbar beim Escheder WebSdr. War gg. 22.40 CEST etwas verwundert über die Ansage "Asculta Radio Romania Actualitati". Wurde "Antene Satelor" etwa komplett eingestellt?
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
Heute Morgen ist wieder Antena Satelor zu hören. :dx:
DB1BMN
Beitrag von DB1BMN »
Danke für die Bildchen! :spos:
Analog-Freak
Im Moment ist auf der 153 wieder Romania Actualitati. Eine Meldung dazu gibt es bei Ydun's Mediumwave.info vom 10.04. https://mediumwave.info/news.html:
10/04-2020
ROMANIA
R Romania in most MW outlets.
For anyone who still does not know all Romanian outlets today even Oldenia and Satelor air the same program that is RR Actualitaţa in most times with a few time exceptions.
Yesterday I have made a nearly thorough test in all the MW band that verifies it, in especially on he late nights UTC.
We need more time to check which are the times that RRA is not aired in favor of local or different program.
Zacharias Liangas via WOR Groups.io (10/4-2020)
Was ist da los? Steht der rumänische Rundfunk (SRR) unter Sparzwang und hat deshalb die Sendezeit von Antena Satelor auf wenige Stunden am Tag reduziert (in der restlichen Zeit läuft R. Actualitati)?
Auch der Artikel vom Medianmagazin bei RBB Radio Eins ist da nicht alklzu aufschlussreich: https://www.radioeins.de/programm/sendu ... enien.html
Scrat
Beitrag von Scrat »
Corona macht auch vor Rumänien nicht halt.
30000 Rumänen befinden sich laut der Website von Antena Satelor in Isolation /Quarantäne.
Entweder haben sie jetzt zu wenig Personal oder /und sie möchten auf allen Wellen umfassend Informieren.
Michel OS
Beitrag von Michel OS »
Seit (spätestens) dem 9. April (laut Programmübersicht auch da schon von 0 bis 6 Uhr) übernimmt Antena Satelor von 22 bis 6 Uhr Ortszeit das Nachtprogramm von Radio România Actualități und von 13.20 bis 15.00 Uhr die Sendung "Rumänien – Ausnahmezustand" (http://www.radioromania.ro/romania_star ... tati-15710, http://www.romania-actualitati.ro/roman ... ati-137555). Bereits seit dem 23. März werden um 7, 13 (jeweils 20 Minuten) und 19 Uhr (zehn Minuten) die Radiojournale von Radio România Actualități übernommen. Quelle: die Programmübersicht von Antena Satelor (http://www.antenasatelor.ro/grila-emisiuni.html). 22 bis 6 Uhr ist übrigens die Zeit, während der man die Wohnung nur aus wichtigem Grund verlassen darf (in der übrigen Zeit ist das eine dringende Empfehlung).
ulionken
Beitrag von ulionken »
Auch RTL auf 234 kHz soll gerüchteweise bis Ende 2020 abgeschaltet werden ("les GO seraient arrêtées au dernier trimestre de l'année"):
http://forums.lenodal.com/viewtopic.php ... 61#p561761
101,4
Beitrag von 101,4 »
Die Mittelwelle 810 kHz aus Nordmazedonien ist nun auch Geschichte:
https://www.radioeins.de/programm/sendu ... onien.html
Jens1978
Für BBC Radio Scotland ein Vorteil, ist damit die Störung im Hintergrund jetzt weg. Langsam aber sicher bewegen uns dem Zustand entgegen, in welchem in Europa keinerlei Großsender mehr aktiv sind ... mal sehen, was das so wird.
QTH: Bremer Umland
101,4
Beitrag von 101,4 »
Großbritannien hält bis 2032 an UKW und Mittelwelle fest
https://www.radiowoche.de/grossbritanni ... 28gpTDBclI
Damit wird die Mittelwelle vorerst doch nicht ganz leer.
Scrat
Beitrag von Scrat »
Die BBC wird wohl bis spätestens 2025 von MW verschwinden, meine persönliche Einschätzung. Und wenn man weiter denkt werden auch die verbliebenen Programme früher von UKW und MW runtergehen. 60% der Briten nutzen bereits DAB. Es wäre noch mehr, wenn die mal mit ihren Sendeleistungen in die Pötte kämen. Man liest immer wieder DAB hätte viele Empfangslöcher. Da kann dann natürlich sogar die Mittelwelle punkten...
102.1
Beitrag von 102.1 »
101,4 hat geschrieben: So 5. Jul 2020, 08:09 Großbritannien hält bis 2032 an UKW und Mittelwelle fest
Ich sehe das eher etwas anders. Der Gesetzgeber gibt lediglich die Möglichkeit dass bis 2032 auf UKW und Mittelwelle gesendet werden kann. Ob TalkSport oder Absolute Radio die MW weiter nutzen wollen, steht da eher auf einem anderen Blatt.
Und dann ist noch das Problem der Leistungsreduzierung, was die Mittelwelle in UK etwa bei Absolute Radio so ziemlich unbrauchbar macht, und dennoch für die Betreiber Kosten verursacht. Alleine hier ist schon die Frage wie lange dies man noch machen will.
