RealRock
Beitrag von RealRock »
db3 hat geschrieben: Do 16. Jan 2020, 13:25 Mal keine Abschaltung, aber eine Leistungsreduzierung. Die 162 khz aus Allouis verteilt die Zeitzeichen seit dem 07.01. testweise nur noch mit 800 kW statt 1.100 kW.
https://www.anfr.fr/toutes-les-actualit ... horaire-1/
Absolut lächerlich. :rolleyes: Da ja der Trägerhub wegen der fehlenden AM- Modulation entfällt, müsste man doch den Träger ohne irgend ein Problem auf 100 kW oder noch weniger absenken können.
iro
Beitrag von iro »
Randfunker hat geschrieben: Fr 17. Jan 2020, 02:40Dabei könnte man einen "billigen" Mehrwert durch das Ausstrahlen von France Info oder (wie vorher) France Inter einfach mit drin haben. FI hat da seine Übertragungsrechte abgegeben - aber die Betriebskosten bleiben so oder so.
Die Kosten bleiben zwar, aber FI muss sie nicht mehr bezahlen, sondern jemand anderes, dem wohl das notwendige Kleingeld zur Verfügung steht - und der 200000 Nutzer hat. Das dürften ein vielfaches mehr sein, als die zuletzt verbliebenen Langwellenhörer von France Inter...
Die Frage ist natürlich:
warum 800 kW, wo doch DCF77 gerade mal 50 kW (effektiv sogar noch weniger) verwendet und damit einen Umkreis von 2000 km abdeckt. Ist die von Frankreich verwendete Modulationsart so viel uneffektiver als die bei DCF77 verwendete? Oder will man gar das gesamte französische Staatsgebiet mit dem Zeitsignal versorgen - also inklusive La France d’outre-mer...?
SatAG
Beitrag von SatAG »
Taube Empfänger und lokaler Störnebel dürften das Problem sein,
das trifft auch für DCF77 zu. :)
BetacamSP
Beitrag von BetacamSP »
iro hat geschrieben: Fr 17. Jan 2020, 12:42
Die Abdeckung von DCF77 ist nicht so toll. Unsere digitale Funkuhr im Bad synchronisiert sich oftmals auf den englischen Zeitsender weil der wohl deutlich stärker kommt als DCF77 und geht dann eine Stunde nach.
QTH: nahe Amberg
RX: Degen DE 1103
793267
Beitrag von 793267 »
BetacamSP hat geschrieben: Fr 17. Jan 2020, 23:03
Dann ist dort ein Multi Empfangsteil (60 KHz und 77,5 KHz), für beide Zeitzeichen Sender drin. :bruell:
Nutzbar für:
Europa D DCF 77 77,5 kHz (Deutschland Mainflingen DCF77 50° 01' N 09° 00' O 77,50 kHz 50 kW)
Europa G MSF 60,0 kHz (Großbritannien Rugby MSF 52° 22' N 01° 11' W 60,00 kHz 15 kW)
Amerika USA WWVB 60,0 kHz (USA Fort Collins WWVB 40° 40' N 105° 03' W 60,00 kHz 50 kW)
Asien J JJY 60,0 kHz (Japan Tokio JJY 36° 11' N 139° 51' O 60,00 kHz 10 kW)
Asien (ITU) CHN (WRTH TWN) BSF 77,5 kHz 1 kW (Taiwan Chung-Li)
Alle, mit Betriebszeit 24/7.
Hab diverse Funkuhren, alle reagieren nur auf DFC77.
Nur 1 Reisewecker (für Empfang von DFC77/MSF/WWVB/JJY) spinnt manchmal und geht von DFC77 auf MSF, dann hilft nur Batterie raus/rein (Neustart).
robiH
Beitrag von robiH »
Du hast die russischen Zeitzeichensender vergessen.
793267
robiH hat geschrieben: Sa 18. Jan 2020, 08:22 Du hast die russischen Zeitzeichensender vergessen.
Ich weiß, aber die Empfängt mein Reisewecker nicht (nur LW 60 KHz und 77,5 KHz), ebensowenig die div. Zeitzeichensender auf KW.
robiH
Beitrag von robiH »
Wär ja mal interessant, ob die Signale von BSF und DCF77 kompatibel sind.
Wär ja mal interessant, ob die Signale von JJY, MSF und WWVB kompatibel sind.
Strahlt außer DCF77 noch irgend ein anderer Zeitzeichensender Wettervorhersagedaten (hier: Meteotime) aus?
BetacamSP
793267 hat geschrieben: Sa 18. Jan 2020, 04:38 Dann ist dort ein Multi Empfangsteil (60 KHz und 77,5 KHz), für beide Zeitzeichen Sender drin. :bruell:
Nutzbar für:
Ja anscheinend. Und anscheinend kommt der MSF Sender an manchen Tagen deutlich stärker rein als der DCF Sender weswegen sich die Uhr darauf synchronisiert. An anderen Tagen hingegen synchronisiert sie sich korrekt auf DCF.
QTH: nahe Amberg
RX: Degen DE 1103
wasat
Beitrag von wasat »
BetacamSP hat geschrieben:Die Abdeckung von DCF77 ist nicht so toll.
Oh doch. Meine Casio-Armbanduhr hat sogar in Istanbul synchronisiert (1800 km).
Bei WWVB funktionierte es an der US-Ostküste nicht. Nach Colorado, wo der Sender steht, sind es allerdings 2500 km.
PAM
Beitrag von PAM »
wasat hat geschrieben: Sa 18. Jan 2020, 12:41 Meine Casio-Armbanduhr hat sogar in Istanbul synchronisiert (1800 km).
Mein Reisewecker "Meisteranker" aus den frühen 1990ern schaffte das im finnischen Ryttylä ebenfalls. Das wären dann 1550 km. Schön an dem Ding ist, dass er beim manuellen Reset eine Signalstärkeanzeige ("Lc 0...5") auf das LCD gibt, mit der auch eine günstige Ausrichtung leicht fällt. Tagsüber im Sommer war um Mittsommer herum kein Empfang möglich, vereinzelt kam mal eine 1 auf das LCD. Ab dem Abend und bis zum Morgen ging das auf bis zu 4 hoch. Jahre zuvor hatte ich das Ding im Winter mit hinauf nach Lappland genommen und rund um die Uhr eine 2 oder 3 angezeigt bekommen.
Normalerweise synchronisiert sich dieser Wecker nur einmal täglich und versucht es ab Mitternacht. War das erfolgreich, dann steht der "Funkturm" nicht blinkend auf dem LCD. Nach manuellem Reset oder während geplanter Synchronisation blinkt er. Fehlt er ganz, so war für mehr als 24 h kein Empfang möglich oder die Batterien sind zu schwach. Zuvor werden als Hinweis die mitlaufenden Sekunden ausgeblendet, Wochen später wird nicht mehr synchronisiert.
Ein Zweiersatz R6 reicht vier oder fünf Jahre. Der derzeitige Batteriesatz wurde von mir mit "17/16" beschriftet - 17. Kalenderwoche 2016.
Läuft noch... :danke:
793267
Hier eine Seite, über alle arten von Funkuhren, ua. auch Multifrequenz Armbanduhren.
ATOMUHR TECHNIK
ZEITZEICHENSENDER
FUNKUHREN
https://www.uhrzeit.org/atomuhr/zeitzeichensender.php
https://www.uhrzeit.org/gps-weltzeituhren.php
Auf DCF77 Basierende Funkuhren.
Das DCF77-Signal hat eine Reichweite von etwa 2000 km - bei Überreichweiten auch bis zu ca. 6000km - und ist damit praktisch in ganz Europa verfügbar.
Außerhalb der Reichweite, eine ganz normale Uhr.
Wenn man wieder in die Reichweite von DCF77 kommt, synchronisiert sie sich wieder, auf DCF77.
DH0GHU
Beitrag von DH0GHU »
OT: Auf der von Dir verlinkten uhrzeit.org-Seite ist ein Rundfunksendestandort abgebildet. https://www.uhrzeit.org/img/mod/@atomuh ... d_1920.jpg
Um welchen handelt es sich dabei?
oli84
Beitrag von oli84 »
DH0GHU hat geschrieben: Sa 18. Jan 2020, 17:48 OT: Auf der von Dir verlinkten uhrzeit.org-Seite ist ein Rundfunksendestandort abgebildet. https://www.uhrzeit.org/img/mod/@atomuh ... d_1920.jpg
Um gar keinen. Es ist dochh offensichtlich, dass das kein Längstwellensender sein kann, der ein Zeitsignal abstrahlt. Das Ding steht auf nem Berg, da baut niemand einen LW-Sender hin.
Aber dennoch habe ich den Standort schnell erkannt, es ist Clermont-Ferrand/Puy-de-Dôme. Einfach hier nach dem Standort suchen: https://www.ukwtv.de/cms/frankreich-sf.html
Bild Leiter UKW/TV-Arbeitskreis e.V.
QTH: Koblenz-Metternich
SDR: Microtelecom PERSEUS mit FM+/ELAD FDM-S1 mit PDC-FM/Reuter Pocket mit DAB+
UKW: Eton E5/Sangean ATS 909X/uvm.
DH0GHU
Lies meine Frage nochmal.
Danke.
