Welche Version von SRF1 wird in BW von Vodafone eingespeist? Hier im Kabelnetz Augsburg war es früher per terrestrischem Abgriff lange die Version Ostschweiz, aber vor Jahren schon wird das Signal vom Satelliten für die Einspeisung der Schweizer Radioprogramme verwendet, wodurch es keine Regionalisierung mehr gibt.MainMan hat geschrieben: ↑Do 4. Mär 2021, 17:43 Gestern beim Durchzappen habe ich bemerkt, dass Vodafone in Ba-Wü einigen Programmen neue Kennungen spendiert hat.
Mehr als acht Jahre (!), nachdem das Schweizer Radio DRS in SRF umbenannt wurde, haben die Programme im Kabelnetz jetzt die korrekten Kennungen SRF 1, SRF 2 Kultur und SRF 3.
Unitymedia News
Re: Unitymedia News
Re: Unitymedia News
Landesweit verbreitet wird die SRF1-Version ohne Regionalisierung, die Einspeisung erfolgt demnach von HotBird 13° Ost.
Re: Unitymedia News
Den kannte ich noch gar nicht: https://www.pinterest.de/pin/850547079599647353/
Re: Unitymedia News
Hier gibt's nun auch die offizielle Info von Vodafone:Pfennigfuchser hat geschrieben: ↑Mo 8. Feb 2021, 07:47Woher nimmst Du Deine Infos?Nicoco hat geschrieben: ↑Sa 6. Feb 2021, 18:38Damit lehnst du dich nicht zu weit aus dem Fenster, sondern hast eine sehr zutreffende Sicht auf die kommende Realität.htw89 hat geschrieben: ↑Sa 6. Feb 2021, 18:10Ich glaube ich lehne mich nicht zu sehr aus dem Fenster wenn ich sage, dass gerade kleinere Sender tendenziell zukünftig über IPTV und nicht mehr via DVB-C übertragen werden. Wir werden es hier mehr und mehr mit einer hybriden TV-Übertragung zu tun haben. Die Giga TV Box von Vodafone zeigt in diese Richtung.
Voraussichtlich im Sommer werden die ersten internationalen TV-Sender im Kabel auf Streaming umgestellt und können dann nur noch mit der GigaTV Box geschaut werden.
https://www.vodafone.de/hilfe/internati ... akete.html
Re: Unitymedia News
Danke für die Info Da wird wohl mächtig alles demnächst abgeschaltet und TV- und Radiosender nur noch über IPTV geben.Nicoco hat geschrieben: ↑Di 27. Apr 2021, 09:37Hier gibt's nun auch die offizielle Info von Vodafone:Pfennigfuchser hat geschrieben: ↑Mo 8. Feb 2021, 07:47Woher nimmst Du Deine Infos?Nicoco hat geschrieben: ↑Sa 6. Feb 2021, 18:38
Re: Unitymedia News
Na denn, viel Spaß beim TV-Glotzen.
So oft wie unser Internet-Anschluß „Husten“ bzw. „Aussetzer“ hat, kann das kein Vergnügen werden.
Re: Unitymedia News
Ich halte es auch für den falschen Weg. Wofür soll man dann noch so viel Kabelgebühren zahlen? Dann kann man auch DVB-T bzw. andere Internetanbieter nutzen
Re: Unitymedia News
Man findet hier eine Liste mit den Umbelegungen:
https://www.feh-nrw.de/securedl/sdl-eyJ ... gungen.pdf
Hab mir gestern mal die Mühe gemacht und das mit der bisherigen Belegung zusammengebracht. Demnach räumt man in BW weitgehend das Band 3 frei und in NRW/Hessen das halbe Hyperband. Warum man das unterschiedlich macht und immer noch nicht die Belegung innerhalb ex-Unitymedia vereinheitlicht, wer weiß das schon. Natürlich sind diese Listen immer mit Vorsicht zu genießen, aber die scheint mir doch relativ valide.
Auf jeden Fall ist das bisher alles andere als eine Angleichung an Vodafone Kabel Deutschland...
Re: Unitymedia News
wie, noch nicht mal innerhalb des Unitymedia-Altnetzes schafft man eine technische Vereinigung?
Re: Unitymedia News
Scheint im Hause Vodafone nicht Priorität zu haben. Da wird es jetzt in allererster Linie sicher darum gegangen sein, einfach Platz zu schaffen für noch mehr Downstream.
Re: Unitymedia News
Ja, ich weiß, aber gerade das ist das wunderliche. Noch nicht mal die Aufteilung, auf welchen Kanälen DVB-C läuft und auf welchen mal DVB-C durch Internet ersetzt, ist in der künftigen Aufteilung des Unitymedia-Altnetzes gleich.
Re: Unitymedia News
E-Mail an einen Kunden von Vodafone BW (ex Unitymedia BW, ex Kabel BW)
TV-Senderumbelegung am 26. Mai 2021
Liebe XXXXXXXXXXXX
bei Ihnen erfolgt am 26. Mai 2021 eine TV-Senderumbelegung. Dabei erhalten einige TV-Sender neue Frequenzplätze. Im besten Fall bemerken Sie davon gar nichts und sehen alle Ihre Sender weiter wie bisher. Falls nicht – beispielweise bei einem schwarzen Bild – starten Sie einfach einen Sendersuchlauf. So können Sie auch nach der Umbelegung wie gewohnt fernsehen.
Das sollten Sie wissen:
• Ihr TV-Receiver muss in der Nacht vom 25. auf den 26. Mai 2021
an das Stromnetz angeschlossen sein.
• Haben Sie einen TV-Receiver von Vodafone (ehemals Unitymedia) oder Sky? Dann müssen Sie nichts weiter tun, der Sendersuchlauf startet automatisch.
• Bei anderen Geräten kann es sein, dass Sie selbst einen
Sendersuchlauf starten müssen.
• Sie finden Ihre Sender nach dem Sendersuchlauf auf denselben
Programmplätzen wie vorher.
• Haben Sie eine persönliche Favoritenliste oder programmierte Aufnahmen?
Dann richten Sie diese bitte nach dem Sendersuchlauf neu ein.
• Sie hören digitales Radio über Ihren Kabelanschluss?
Dann kann auch hier ein Sendersuchlauf notwendig sein.
Sie haben noch Fragen? Hier bekommen Sie weitere Unterstützung.
Mehr Infos
Oder rufen Sie uns einfach kostenlos an (Mo. bis So. von 7:30 bis 22 Uhr).
0800 107 08 30
Freundliche Grüße
Ihr Vodafone-Team
Liebe XXXXXXXXXXXX
Mehr Infos
0800 107 08 30
Freundliche Grüße
Ihr Vodafone-Team
Re: Unitymedia News
Dieses Schreiben habe ich bisher noch nicht erhalten.
Am Sonntag war aber schon ein Laufband mit Hinweis auf die Umstellungen am unteren Bildrand zu sehen.
Re: Unitymedia News
Da wird die Kabelkund*Innenschaft in Zukunft begeistert sein, wenn es über den TV in DVB-C Modus nur noch ein must carry Angebot gibt. Aber die Anbieter*Innen werden sich freuen, wenn sie dann wieder für jeden Anschluss im Haus extra kassieren können, nachdem die Nummer mit der Grundverschlüsselung damals aufgehoben wurde.
Endziel ist wirklich IP over Koax So steht es jetzt schon in der Fachzeitung der Kabelwirtschaft.
