Unitymedia News
Re: Unitymedia News
Seit einigen Tagen ist der Vodafone UKW Kabelempfang in Hattingen gestört. Auf allen Programmen ist ein störendes Knacken zu hören. Außerdem ist der Sender VOX UP nicht mehr zu empfangen.
Re: Unitymedia News
Vodafone prüft, ob jemand überhaupt Radio über DVB-C hört. Wahrscheinlich hat noch niemand angerufen.
Re: Unitymedia News
Nicht DVB-C, die Störungen sind im UKW Kabel.SeltenerBesucher hat geschrieben: ↑Mo 21. Nov 2022, 17:59 Vodafone prüft, ob jemand überhaupt Radio über DVB-C hört. Wahrscheinlich hat noch niemand angerufen.
Re: Unitymedia News
aber UKW Kabel ist doch EOL
Re: Unitymedia News
Wieso EOL?
Eigene Beobachtungen:
Bei Unitymedia in NRW im Kabel fällt auf UKW bei diversen Sendern die Modulation immer mal wieder für ein paar Sekunden aus oder es blubbert wie bei DAB, schon seit mehrerten Wochen. Das gehört wohl dazu .
Re: Unitymedia News
Die Knackser auf Kabel-UKW klingen hier genauso wie bei Geräten, die den neuen AAC-Radiotransponder nicht richtig verarbeiten können. Ich vermute die Umsetzer haben die selben Probleme. Müsste man mit lokal eingespeisten Programmen ausprobieren, das sollten auf jeden Fall WDR 2 und evtl. Lokalradio sein, wobei letztere auch teilweise aus dem Stream gespeist werden (erkennbar am dynamischen RDS).
Re: Unitymedia News
Vodafone ist halt Vodafone. Wie lange soll es Kabel-UKW bei Vodafone noch geben bzw. steht Februar 2023 noch?
QTH: Viersen (NRW)
Re: Unitymedia News
Das Knacken im UKW Kabel bei allen Programmen ist bei mir erst seit einer Woche. Gleichzeitig ist der Fernsehsender VOX UP nicht mehr zu empfangen, kein Signal. Meldung an Vodafone ist erfolgt.
Re: Unitymedia News
sollte UKW nicht für den Docsis 3.1 Upstream gekeult werden ?
Re: Unitymedia News
Wieder dieses Gerücht. Woher kommt das immer wieder?
Dass das (im ex-UM-Netz zumindest) technisch gar nicht geht ohne fast alles Umzubauen vom CMTS bis zur Antennendose habe ich schon öfter erklärt.
Selbst wenn UKW wirklich nächstes Jahr auch bei UM abgeschaltet werden sollte, der Bereich kann trotzdem nicht für den DOCSIS-Upstream genutzt werden.
Re: Unitymedia News
Ganztagsprogramm via https://radiojoystick.de/web/
Re: Unitymedia News
Hat sich etwas nach hinten verschoben, derzeit redet man von April/Mai 2023.
Selbst wenn es nochmal etwas nach hinten verschoben wird, im Laufe des Jahres 2023 wird UKW-Kabel abgeschaltet werden.
Re: Unitymedia News
Und trotzdem nicht, um Platz für den DOCSIS-Upstream zu schaffen.
In der verlinkten PDF kann man übrigens indirekt rauslesen (wenn man den Aufbau bei Ex-UM kennt), was man alles im Netz umbauen müsste, damit das geht.
Re: Unitymedia News
Natürlich nicht, das habe ich ja auch nicht behauptet.
Vermutlich will VF in erster Linie Kosten sparen, die für den Betrieb der UKW-Technik anfallen.
Was man mit dem Frequenzbereich dann mal machen will, ist Zukunftsmusik.
Re: Unitymedia News
Das ging eher in Richtung "Frankfurt" und "chapri" .
Technisch einfach wäre es, den UKW-Bereich für DVB-C zu nutzen, auch wenn das standardmäßig so nicht vorgesehen ist.
Die VF-Receiver (aktuell diese "Giga-Box und die alten Horizon von UM - sofern diese nach dem Update überhaupt noch funktionieren) - können den UKW-Bereich wahrscheinlich tunermäßig empfangen. Dann wären "nur" die Antennendosen zu tauschen, was aber auch schon unrealistisch ist (Kosten).
Außerdem kann sicher nicht jeder DVB-C-Empfänger auch wirklich den Frequenzbereich empfangen.
Ich weiß nicht, ob man das DOCSIS 3.1 für die Modems so modifizieren kann, dass der UKW-Bereich für den Downstream genujtzt werden kann. Dafür müsste nämlich rein Netzmäßig gar nichts umgebaut werden.
Das wahrscheinlichste ist, dass der Bereich einfach gar nicht genutzt wird.
