UKW in Estland
rolling_stone
Re: UKW in Estland
Beitrag von rolling_stone »
ES5NHC hat geschrieben: Ruut FM's RDS ist zurück. Hier ist wie es ist: https://www.youtube.com/watch?v=7xodqdHM9fo
Ich habe Ton nicht aufgezeichnet. Ich glaube Störungen in RadioText waren wegen schwachen Signal. PS nicht nur ändert aber ändert nach jede 2 Sekunden. :wall:
Das ist ja furchtbar. So etwas koennte man doch besser in den Radiotext schieben.
Kann dein Technisat etwa auch OIRT, oder welche Empfaenger benutzt du dafuer? Das Band ist in Deutschland nicht ueblich. Empfaenger fuer dieses Band sind bei uns auch nicht im normalen Handelzu bekommen. Lange Zeit hat die Polizei fuer ihren analogen Funk dieses Band genutzt.
Dein Deutsch ist sehr gut verstaendlich. Respekt fuer diese Leistung, da gehoert sicher viel Disziplin dazu :-)
ES5NHC
Re: UKW in Estland
Beitrag von ES5NHC »
Technisat Empfänger kann OIRT nicht, aber Ich habe andere Empfängern was kann. Z.b. Panasonic RX-FS430 aber auch Okean 214. Und auch meine Alinco DJ-X3 Scanner und RTL2832U SDR-Stick
Auch eine Beobachtung: Spin FM hat UKW Frequenzen noch nicht ganz aus Jingles rausgeworfen. Vor wenige Minuten habe es gecheckt und eine Jingle gab mindestens Frequenz für Pärnu. Aber es wird UKW-Sendeschluss auf jeden Fall auf 17.11.
Gestern war ich in Adavere und da kann Ich manche Sendern auch aus Tallinn zu hören. 91,5 Raadio Elmar, 104,1 Vikerraadio und 101,6 Raadio 2. Auch beobachtete Ich Lettische Sendern aus Valmiera auch auf Nordküste der Võrtsjärv.
breloehr
Re: UKW in Estland
Beitrag von breloehr »
Zum Thema UKW in Estland werfe ich mal ein paar meiner Senderfotos aus Estland ein. Sind schon was älter, vielleicht gibt es Korrekturen dazu :)
Senderfotos Europa/Naher Osten
ES5NHC
Re: UKW in Estland
Ich habe Frequenzeintrag für Hit FM gefunden und Es sieht dass sie wird Spin FM's RDS PI Code weiter nutzen:
https://mtrarhiiv.mkm.ee/default.aspx?s ... taasta%3d1
(Das ist für Sender Tartu aber selbe Info ist für Tallinn und Pärnu)
So Es bleibt 2466. Ich versuche das nächste Woche nach der Umschaltung mit Wavesink App und meine RTL-SDR überprüfen. Aber ja, das wird keine Umbenennung, aber Übernahme. Spin FM bleibt laut On-Air Ankündigungen nur auf Internet zu Sendung.
ES5NHC
Re: UKW in Estland
EIL: Pereraadio 88,7 aus Puka ist wieder abgeschaltet. Vielleicht war vorherige Sendebetrieb eine Test als Lizenz für 88,7 beginnt nur am Montag, 17.11.
ES5NHC
Re: UKW in Estland
Es ist letzte Abend für Spin FM auf UKW. Zur Zeit ist es noch auf Sendung. Während Werbepausen gibt es hinweise: "Hör uns hier nicht mehr!" Es ist ein bisschen mehr als 4 Stunden bis Mitternacht(aber Ich weis nicht wann Umschaltung zu Hit FM wird passieren).
UKW-Fan Sachsen-Anhalt
Re: UKW in Estland
Beitrag von UKW-Fan Sachsen-Anhalt »
PowerAM hat geschrieben: ......Gern wuerde ich ueber Entwicklungen in Estland lesen. Ich bin einmal im Jahr bei Freunden im Sueden von Finnland und habe dort an manchen Stellen Sender aus Estland empfangen. Meist reicht es nur fuer die Sender aus Tallin, die aber bereits in den hoeher gelegenen Stadtteilen von Helsinki empfangbar waren.
Heute konnte ich wieder etliche Bilder von ES4RC via 14233 kHz/USB mit EASYPAL/Hybrid empfangen. Eine kleine Auswahl hatte ich unter meinen VoA-Radiogram-Bericht gestellt.
(HTML ganz unten)
http://www.rhci-online.de/VoA_Radiogram_2014-11-15.htm
u.a. auch ein Bild vom TV-Turm:
http://www.rhci-online.de/files/de_ES4R ... Clip16.jpg
Schon leichter Rostansatz am Stahlbeton.....
roger
ES5NHC
Re: UKW in Estland
Mindestens Tartu 103,0 wurde vor 3 minuten auf 22:27 Estnische, 21:27 MEZ abgeschaltet während Ellie Goulding's "Goodness Gracious".
EDIT: Mindestens Spin FMs Tallinn Frequenz auf 88,3 sendet noch. Kann es durch Tropo hören.
ES5NHC
Re: UKW in Estland
Jetzt kann ich Tallinn nicht mehr hören. Vielleicht gibt es keine Tropo mehr aber vielleicht sind es auch abgeschaltet. Laut Facebookseite der Hit FM wird Sie auf Mitternacht zu Sendung gehen, so ca ein bisschen mehr als 1 Stunde.
EDIT auf 22:35 MEZ: Das war nur Fade-out. Bis ca 22:30 MEZ könnte ich Spin FM auf Tallinn Frequenz weiter hören, dann ging Tropo nach Tallinn wieder weg. Tartu Frequenz ist noch abgeschaltet.
EDIT auf 22:45 MEZ, 15 min. vor Mitternacht in Estland: Aktuelle Stand - Tartu 103,0 ist noch aus. Tallinn 88,3 sendet noch Spin FM
EDIT auf 22:56 MEZ, 4 minuten vor Mitternacht: Lage unverändert.
ES5NHC
Re: UKW in Estland
EIL: Hit FM ist auf Sendung! RDS PS: HIT_FM . PTY None. RDS kommt mehr einfach als unter Spin FM. Hoher Leistung oder nur Tropo?
Auch etwas was ich habe beobachtet - da sind Störungen in ihres Ton mindestens auf Tartu Sender. Ich habe auch sie auf Ihre Facebook Seite notifiziert.
ES5NHC
Re: UKW in Estland
Hit FM - Ich kann jetzt bestätigen - PI code mindestens für Sender Tartu ist weiter 2466. Keine RadioText mindestens in Tartu.
[attachment 4047 hitfm1.png]
ES5NHC
Re: UKW in Estland
Mehr info über Hit FM:
* Tonqualität auf Sender Tartu wurde während diese Stunde repariert.
* Auch, laut der Frequenzlizenz sendet Hit FM's Sender Tartu jetzt aus Soinaste 8a, Tartu. Vielleicht das erklärt warum Signal jetzt besser ist. Spin FM kam aus Rõõmu.
Mehr info auf: https://mtrarhiiv.mkm.ee/default.aspx?s ... 44220c4039
Kurze übersetzung:
Koordinaten: 58°21'42" N, 26°42'08" E
Antennehöhe von Boden: 133 metern
[s]Maximalleistung[/s] Maximal Strahlungsleistung: 1000 W (!) (Auch Spin FM's Lizenz erlaubte bis 1000 W)
Antenne: Vertikal, nicht direktional, 3 db-Einschränkung zwischen 230°-250° (Ich glaube vielleicht wegen andere Sender in Limbaži, Lettland).
ES5NHC
Re: UKW in Estland
Jetzt Nachrichten über andere heutige Neue Sendern.
* Ich habe viel über Hit FM geschrieben als seine Sendestart auch mich betroffen hat aber zwei andere neue Kanale was nur im Haupstadt Senden wird habe begonnen. Humor FM auf 104,9 und Radio Volna auf 107,1. Beide in Russisch.
* Kuku Raadio hat neue Relaissendern - 100,4 auf Kreis Ost-Viru und 103,2 auf Rapla.:
* Pereraadio auf 88,7 von Puka ist noch abgeschaltet. Es ist für mich nicht bekannt wann wird es zurück sein.
ES5NHC
Re: UKW in Estland
Auch neue Frequenz für Star FM: 102,8 aus Tsirguliina, Kreis Valga - https://mtrarhiiv.mkm.ee/default.aspx?s ... taasta%3d1
Pereraadio-Beobachtung: 88,7 von Puka sendet noch nicht.
ES5NHC
Re: UKW in Estland
Neue Frequenz für Rakvere Region. Power Hit Radio auf 92,5 MHz.
Frequenzlizenz: https://mtrarhiiv.mkm.ee/default.aspx?s ... taasta%3d1
Sendestandort ist in Karitsa, Kreis Lääne-Viru
